HR-22保留了HR-02的结构设计并在热管数量,鳍片面积上进一步提升,所以HR-22散热器本体不仅相当庞大,而且重量也达到了1120g。 鳍片,热管与底座也改成了和AXP系列一样的电镀镍处理来增加卖相。 HR-22整体尺寸为159x150x120mm(高宽深),鳍片数量35片,鳍片厚度0.5mm,间距2.8mm;HR-22的高度控制的非常不错,大部分入门级ATX机箱都能安装;鳍片间距在HR-02(间距3.0mm)的基础上缩小了0.2mm,换来了更多的鳍片数量提高散热面积。 考虑到主板兼容性,HR-22的底座位置是完全对齐鳍片边缘并往右偏移,这样不仅能大幅度提高内存兼容性同时还能避免挡住第一条PCI槽。 顶部可以看到HR-22保留了HR-02上的垂直开孔设计,而开孔方向也根据风扇的气流方向进行了优化。 中间开孔六边形开孔是为安装扣具螺丝而保留的。 鳍片与热管继续用穿FIN连接。 利民近几款8热管散热器的鳍片之间均没有采用折边或扣Fin,HR-22同样没有例外,足够多的穿Fin完全有能力让鳍片非常牢固。 最底部三片鳍片处于部分热管的折弯位置,所以尺寸上以及穿Fin次数上也**小于其他鳍片;也可以说利民在尽量利用有效的空间来增加散热面积。 由于底座位置的特殊性,HR-22的所有热管都需要经过数次折弯才能与底座相连;同时利民还考虑的到X79平台双边内存的设计,所以在最后一根热管上又增多了一道折弯来躲避内存。 底座依旧是微凸设计加镜面抛光处理。 平整度测试:两个方向都保持"微微凸"。 底座与热管的焊接处能看到大量溢出的焊渣,虽然影响美观,但可以证明底座中的焊料充足饱满。 看到底座上方的圆孔,相信很多熟悉利民产品的玩家都知道这次HR-22用的是哪一副扣具了吧。 再看下风管安装效果,直接套在散热器背面即可。 HR-22虽没标配风扇,但风扇扣还是带的。 风扇扣固定方式和Silver Arrow SB-E那副相同。 装上风扇效果。 |
chenggp: 从论坛的评测来看,银箭SB-E比起HR22来好像要差些啊。SB-E在TY140*2 1300RPM 室温15度情况下满载66度;HR22在TY140 1200RPM 室温27度的情况下,满载65.7度。 ...
GMT+8, 2025-2-20 05:11 , Processed in 0.008541 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
