Thermalright HR-22 评测
2013-11-8 20:50| 发布者: nApoleon| 查看: 692339| 评论: 88|原作者: lwmboss|来自: www.chiphell.com
摘要: Thermalright这次的HR-22真是吊足了大家的胃口,从产品曝光到拿到实物足足用了将近一年的时间;我相信很多感兴趣的玩家早已对此款散热器的规格都已了解透彻,HR-22的外观上很明显就是HR02堆料版,当然纯粹的堆料也不 ...
        机箱实测,室温27摄氏度,Core I5 4670K处理器小幅度超频至4.00Ghz,电压设置为1.150V(软件显示1.149~1.151v);统一使用HR-22附带的C F 3硅脂;待机意义不大,直接测满载,测试软件为AIDA64 Extreme Edition V3.00  Prime95 v2.77;测试成绩只看处理器核心温度,烤机软件采用Prime95,AIDA64则实时监控温度状况,烤机20分钟后清屏,再记录其后10分钟温度,最后成绩取ADIA64记录的平均值。
HR-22(有风管)搭配TY-140风扇1200RPM四核心平均温度:68.6   70.3   66.1   63.7
HR-22(有风管)搭配TY-140风扇800RPM四核心平均温度:69.8   71.9   68.1   65.4
HR-22(有风管)无风扇 四核心平均温度:76   77.9   74.8   72.9
HR-22(无风管)搭配TY-140风扇1200RPM四核心平均温度:66.8   68.6   64.9   62.7
HR-22(无风管)搭配TY-140风扇800RPM四核心平均温度:68.9   70.9   67.4   64.6
HR-22(无风管)无风扇四核心平均温度:85.5   87.4   84.1   81.9
HR-02 Macho搭配TY-140风扇1200RPM四核心平均温度:70.1   71.3   67.8   65.5
HR-02 Macho搭配TY-140风扇800RPM四核心平均温度:71.3   72.5   69.5   66.8
HR-02 Macho无风扇四核心平均温度:95.5   95.5   93.8   89.4
HE02搭配TY-140风扇1200RPM四核心平均温度:69.4   71.9   68.1   65
HE02搭配TY-140风扇800RPM四核心平均温度:70.8   72.8   69.6   66.8
HE02无风扇四核心平均温度:90.1   91.9   88.8   86
HE02无风扇四核心平均温度(方案二):83.9   86.3   83.2   80.7
成绩分析:
        从下表中能看出HR-22在装风扇不装风管时的散热性能要高于风扇风管一起装(原因的话个人推断:套上风管后,散热器风扇的风量大于机箱出风风扇而导致部分热量被吹入机箱内无法排出),而无风扇下装风管的成绩则完胜无风管状态(差距接近9度之多)。
        再对比Macho和HE02,HR-22搭配同转速风扇下(无风管)均领先前两者2~3度,而无风扇搭配风管后更是拉开了十几度差距;看来这根风管在无扇安装时搭配机箱风扇的确能大幅度提升fanless下的散热效能(不装风管也不错,虽然与机箱风扇有20mm左右距离但依然保持和HE02无风扇第二种方案相同的性能)。
引用 peterhello 2015-7-24 11:18
同样的Z87 gryphon,为什么我装上去就顶后置的12风扇呢
引用 非典型大料 2014-11-24 09:07
还是赶脚太大太难伺候了
引用 爆笑御饭团 2014-5-16 12:08
有没有朋友试过能否在R4G平台上安装 而且是向上吹的方式安装
引用 ctfeng 2013-12-23 15:40
我的HR22那个压力扣具,两头已拧到底,中间那个压力螺丝不拧的话散热器不会动。拧几下扣具中间就鼓起来了。
散热器会明显松动,开始以为是安装不对,对准中间的孔重新安装也一样。
引用 emuboy1980 2013-11-16 23:58
还是不错的东西
引用 Archer009 2013-11-16 21:52
质量很垃圾,我今天装机时,背板扣具的螺丝尽然缺了一个角,也许只能说是我人品不好
引用 西部驴仔 2013-11-15 22:26
这货真的好大!性提升还行吧,也不算多,我觉得我的老风冷U120E还是可以再坚持一下的!
引用 ask199374432 2013-11-13 23:05
回顾了下以前的评测,感觉这次单塔击败了双塔?以前HR02和银箭也就差1°左右。
引用 lwmboss 2013-11-12 19:51
stephenhopkins: lwmboss有没试过装PS07里面有冲突不?高度是OK的,就是和下面那个固定顶托
没有这箱子
引用 stephenhopkins 2013-11-12 10:41
引用 xxxyyy 2013-11-12 10:40
lyys: 现在噪音来源于显卡。。。CPU2个低速度扇子就压住了。
显卡换个牛点的散热和静音风扇也可以吧
引用 xxxyyy 2013-11-12 10:38
chenggp: 从论坛的评测来看,银箭SB-E比起HR22来好像要差些啊。SB-E在TY140*2 1300RPM 室温15度情况下满载66度;HR22在TY140 1200RPM 室温27度的情况下,满载65.7度。 ...
银箭是用x79的i7来测试吧
引用 极度深寒 2013-11-12 05:23
好大的一个散热器啊
引用 ashdog 2013-11-12 01:26
教科书级别的评测
引用 谷大你3000 2013-11-11 16:00
那导风罩丑到了
引用 cjpin 2013-11-11 13:02
我认为是HR02的堆料版
引用 chenggp 2013-11-11 11:00
引用 202016 2013-11-10 23:06
轮大的电源和我的一模一样,,,,,,
引用 vmanyxq 2013-11-10 16:08
不知道利民的电镀工艺过关了吗?还是半年就氧化的节奏吗?
引用 dominic321 2013-11-10 12:37
看起来不错 回头入个
查看全部评论(88)
GMT+8, 2025-2-20 05:05 , Processed in 0.008855 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
