产品安装
HR-22标配的金属扣具是利民扣具中最高阶的一副(成本也最高,想当年Silver Arrow SB-E和Archon SB-E刚上市的时候都不是这套扣具)。 这套扣具不仅带有增压旋钮,同时AMD平台上所使用的背板也是独立的,并且AMD平台还能支持两个方向安装(很多厂家的扣具做不到)。 首先在找到背板上的螺柱调节到对应平台的孔位(测试主板为ASUS GRYPHON Z87)。 背面安装效果(记得垫上绝缘片)。 再到正面安装好扣具支架。 散热器压上去,固定扣具横梁;增压旋钮用附带的小扳手扭紧(一定要扭到最底)。 安装完成后整体效果。 侧面。 兼容性测试:搭配TY-140风扇(厚度25mm)后完美兼容各种高梳子内存条同时还能不挡住第一条PCI槽,这么庞大的散热器能达到如此高的兼容性真心碉堡啊。 完全不挡内存,与内存之间还留有一丝缝隙。 不挡第一根PCI槽(显卡带背板估计会碰到)。 再看一下散热器背面的内存兼容性(没有X79平台只能采用散热器反装测试了)。 反装后内存就会有高度限制,换了两根马甲稍矮一点的内存。 靠外两根槽可以装高马甲内存,里面两根就只能兼容标准高度内存了(不知道在X79平台上会不会这样?) 与海盗船红梳子条高度对比,金邦的马甲条高度为47mm。 |
chenggp: 从论坛的评测来看,银箭SB-E比起HR22来好像要差些啊。SB-E在TY140*2 1300RPM 室温15度情况下满载66度;HR22在TY140 1200RPM 室温27度的情况下,满载65.7度。 ...
GMT+8, 2025-2-20 05:12 , Processed in 0.009179 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
