Thermalright HR-22 评测
2013-11-8 20:50| 发布者: nApoleon| 查看: 692343| 评论: 88|原作者: lwmboss|来自: www.chiphell.com
摘要: Thermalright这次的HR-22真是吊足了大家的胃口,从产品曝光到拿到实物足足用了将近一年的时间;我相信很多感兴趣的玩家早已对此款散热器的规格都已了解透彻,HR-22的外观上很明显就是HR02堆料版,当然纯粹的堆料也不 ...
测试平台
第一次安装时发现HR-22在M-ATX规格主板上会太过贴近机箱后置风扇而造成风管无法正常安装(想了很多方法还是没装上)。
考虑到评测的完整性最终测试平台换成了一片Z87芯片组的ATX主板。
这根风管两接口的位置并不能和散热器与机箱风扇的距离完美搭配(还是我强塞进去的),希望往后能进行修正(上下距离能调节最好)。
考虑到都是fanless散热器,所以采用机箱实测的方式,测试机箱一共启用两颗风扇(1000RPMx2)一进一出,测试分搭配风扇和无风扇两种方式进行,风道示意图参考下面第一张图。
由于HE02的鳍片更加贴近机箱顶部风扇,所以在HE02的无风扇测试中增加顶部出风的方式(顶部14公分风扇设定800RPM风道依旧保持一进一出)。
测试对象
    Thermalright HR-22
    Thermalright HR-02 Macho
    SilverStone  HE02
风扇
    Thermalright TY-140 PWM x1
硅脂
    Chill Factor 3
测试环境
    室温 27℃
    湿度 52%
测试平台
    处理器: Intel Core I5 4670K OC 4.00Ghz (40x100)
    主  板: ASUS Maximus VI Extreme
    内  存: Kingston HyperX DDR3 1600 2GBx2
    显  卡: XFX HD4350
    硬  盘: PLEXTOR PX-128 M5S
    电  源: Antec HCG400
    机  箱: LIAN LI PC-V1020
    系 统: Microsoft Windows 7 Ultimate SP1 64bit
    软 件: AIDA64 Extreme Edition V3.00 & Prime95 v2.77
引用 peterhello 2015-7-24 11:18
同样的Z87 gryphon,为什么我装上去就顶后置的12风扇呢
引用 非典型大料 2014-11-24 09:07
还是赶脚太大太难伺候了
引用 爆笑御饭团 2014-5-16 12:08
有没有朋友试过能否在R4G平台上安装 而且是向上吹的方式安装
引用 ctfeng 2013-12-23 15:40
我的HR22那个压力扣具,两头已拧到底,中间那个压力螺丝不拧的话散热器不会动。拧几下扣具中间就鼓起来了。
散热器会明显松动,开始以为是安装不对,对准中间的孔重新安装也一样。
引用 emuboy1980 2013-11-16 23:58
还是不错的东西
引用 Archer009 2013-11-16 21:52
质量很垃圾,我今天装机时,背板扣具的螺丝尽然缺了一个角,也许只能说是我人品不好
引用 西部驴仔 2013-11-15 22:26
这货真的好大!性提升还行吧,也不算多,我觉得我的老风冷U120E还是可以再坚持一下的!
引用 ask199374432 2013-11-13 23:05
回顾了下以前的评测,感觉这次单塔击败了双塔?以前HR02和银箭也就差1°左右。
引用 lwmboss 2013-11-12 19:51
stephenhopkins: lwmboss有没试过装PS07里面有冲突不?高度是OK的,就是和下面那个固定顶托
没有这箱子
引用 stephenhopkins 2013-11-12 10:41
引用 xxxyyy 2013-11-12 10:40
lyys: 现在噪音来源于显卡。。。CPU2个低速度扇子就压住了。
显卡换个牛点的散热和静音风扇也可以吧
引用 xxxyyy 2013-11-12 10:38
chenggp: 从论坛的评测来看,银箭SB-E比起HR22来好像要差些啊。SB-E在TY140*2 1300RPM 室温15度情况下满载66度;HR22在TY140 1200RPM 室温27度的情况下,满载65.7度。 ...
银箭是用x79的i7来测试吧
引用 极度深寒 2013-11-12 05:23
好大的一个散热器啊
引用 ashdog 2013-11-12 01:26
教科书级别的评测
引用 谷大你3000 2013-11-11 16:00
那导风罩丑到了
引用 cjpin 2013-11-11 13:02
我认为是HR02的堆料版
引用 chenggp 2013-11-11 11:00
引用 202016 2013-11-10 23:06
轮大的电源和我的一模一样,,,,,,
引用 vmanyxq 2013-11-10 16:08
不知道利民的电镀工艺过关了吗?还是半年就氧化的节奏吗?
引用 dominic321 2013-11-10 12:37
看起来不错 回头入个
查看全部评论(88)
GMT+8, 2025-2-20 05:18 , Processed in 0.008163 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
