Phanteks PH-TC14PE 评测
2013-12-22 22:47| 发布者: nApoleon| 查看: 202972| 评论: 50|原作者: lwmboss|来自: www.chiphell.com
摘要: 第三款Phanteks的散热器绝对是一位最具实力的选手,PH-TC14PE不仅仅是采用了双塔结构,规格方面也能算双塔类产品中最高的那种;双14公分风扇,5根8mm热管设计,超大面积散热鳍片,拼接焊加C.P.S.C(冷等离子涂层技术 ...
        P.A.T.S专利。当从其他热源偏向其他热辐射时,如GPU、南桥芯片、北桥芯片等,P.A.T.S(物理抗热氧化遮蔽) 将很大程度地提高散热性能及可靠性。P.A.T.S长期运行,与其在科技站-开放的环境中的应用相比,将在外壳-封闭的环境中显示更好的效果。在极端情况下,PATS能抵抗高达200摄氏度的高温。P.A.T.S环保无毒。
        C.P.S.C专利。C.P.S.C(冷等离子涂层技术)是一种形成熔敷层的全新技术,该熔敷层以较快的速度将热量转移至相应的金属上。通过这种技术,Phanteks PH-TC14PE通过铜熔敷层增强热导管焊接表面的导热性。
        PH-TC14PE具有5个呈U型排列的ψ8mm热导管,以确保最佳散热。该散热器具有最少量的空气及热阻。
        带有PWM适配器的140mm Phanteks PH-F140高级风扇,使用上升气流浮动平衡(U.F.B)轴承、9个Maelstrom漩涡助力器(M.V.B)叶片以及Maelstrom空气堡垒优化(M.A.F.O)驱动系统来实现巨大气流及完善的动态平衡。为降低噪声级,风扇利用抗噪声橡胶棒发出低dBA,以帮助排除振动。
        SoliSku通用安装套件提供易于安装的英特尔LGA 2011/1155/1156/1366/775. AMD FM1/AM3+/AM3/AM2+/AM2回转背板(需要常备背板)。
        PH-NDC为质量卓越的散热器导热膏。它由颗粒状的高纯纳米金刚石制成,从而提高了组件间的热传导。CPU产生的热量将在不降低效率及阻力的前提下传输至散热器。
引用 IORI_Marvin.W 2014-1-16 10:50
1250看来就是最佳转速了
引用 ZYT454545 2013-12-27 21:53
银剑用户来围观下。。。外观实在是。。。
引用 chaizh123 2013-12-27 15:02
看起来真带感..
引用 zerg23 2013-12-27 10:56
测评告诉我们,还是选择淫贱
引用 hehuai 2013-12-26 02:27
看实测之后对5个8mm桑心了~
引用 arbicool 2013-12-25 01:15
如果今天是2011腳位的CPU,那銀箭SB-E會贏得更多。
利民每次都是等對手推出同等級或性能超越的產品才會調整價格。
引用 yjhercules 2013-12-24 20:10
还是喜欢变形金刚的说
好在利民的可以配低转速风扇,采融最好是1000转向上的风扇
引用 Phanteks 2013-12-24 20:05
popsos2000: 略过前面一切只看结果,还是不太给力啊。确实大,显卡有点悲剧
兄弟,肯定跟显卡没有干涉啦!
引用 lwmboss 2013-12-24 15:03
DiamondBall: 没觉得tr那种现在那种小的折边式扣点有啥好,只不过是照顾穿fin而已,把散热片全扣一起一下子穿到热管上肯定不如一片片穿来得好。再说tr现在的高阶货(新银箭新a ...
TR一片一片穿以及底座过量的锡膏(每次都溢出来不少)都是为了减少个体差异(散热效能上),当然细节上就没那好看了
引用 DiamondBall 2013-12-24 13:52
没觉得tr那种现在那种小的折边式扣点有啥好,只不过是照顾穿fin而已,把散热片全扣一起一下子穿到热管上肯定不如一片片穿来得好。再说tr现在的高阶货(新银箭新archon和hr-22)都没有扣fin点,但是其实这并不是件值得称道的事情
引用 老妖 2013-12-24 09:36
这货底座和热管工艺还行,散热片就超频三的水平,扣FIN还是那种老旧的风格,应该向TR学学了!!!!
引用 popsos2000 2013-12-24 08:59
引用 离殇 2013-12-24 01:14
lychn1278: 猫头鹰的风扇造型跟配色看上去不错。
哪来的猫头鹰
引用 andyhgk 2013-12-23 23:37
金百度: 5*8=40   8*6=48   so...   不过放到机箱里面结果可能会有变化。
为啥算直径而不是截面积啊?
引用 baicai_hell 2013-12-23 18:35
颜色不错啊,兼容性没有问题的话可以考虑了
引用 lychn1278 2013-12-23 15:40
猫头鹰的风扇造型跟配色看上去不错。
引用 ZeroDimenison 2013-12-23 15:25
正在用这货,跟M6I完美兼容啊~
引用 am528 2013-12-23 14:29
这一刻,猫头鹰D14主体和利民TY141风扇灵魂附体!你这么盗版你父母知道吗~ 3pin风扇吃翔~
引用 191839327 2013-12-23 14:14
naga0556: 我6月买了一只丢在角落吃灰ing...
那个额 那你卖我吧 我喜欢 哈哈
引用 金百度 2013-12-23 13:30
kk6556698: 5跟8MM和8跟6MM。。。哪个好???
查看全部评论(50)
GMT+8, 2025-2-20 04:29 , Processed in 0.009088 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
