散热器本体,TC14PE采用了双塔结构加5根8mm热管设计;红色的鳍片是经过表面阳极化处理(这个红并非ASUS ROG那种,只能算玫红),热管与底座则是镀镍。每座塔的鳍片组厚度约50mm,已经接近某些薄体单塔散热器的水平。 整体尺寸为160x140x134mm(高宽深),鳍片厚度0.4mm,间距2.0mm;高度上TC14PE虽然看起来还算合理,但实际上搭配14公分风扇后会增加到170mm(官网给出的数据,想降低高度除非换12cm风扇),所以买之前要注意一下自己机箱的散热器限高;还有这种体积庞大的双塔散热器,各位也没必要纠结与内存的兼容性问题(通常是不兼容的)。 散热器顶部一览,仔细看这顶盖以及鳍片组是不是觉得有点眼熟? 没错TC14PE的鳍片造型与之前评测过的TC14CS完全相同(都是同一套模具出来的)。 每座塔的鳍片数量,制造工艺(拼接焊技术加C.P.S.C)也是与TC14CS完全相同的(等于鳍片面积在TC14CS的基础上翻了一倍)。 底部一览,5根8mm热管明显比通常高阶散热器采用的6根6mm热管的导热效率更高。 热管细节;下图中能看到底座包括折弯这一段的热管直径并不是正圆(推测这段热管应该是在一面轻微压扁后再进行的折弯)。 由于这段热管被轻度压扁,所以装在底座圆形的焊接槽中会出现一定大小的缝隙;从下图可以看出这个缝隙正好是靠CPU接触面且没有被焊料填满,这里只希望对性能的影响不大。 底座依旧是铣底加镀镍处理。 底座CPU接触面采用微凸设计,但仅限垂直于热管方向。 这次底座上方没有预装扣具横梁,不过看到上面有螺丝孔说明还是能把扣具横梁固定在散热器上的。 附带两颗孔距为12cm的14公分风扇,风扇配色则是根据散热器颜色而定。 Phanteks旗下的12/14公分风扇都是采用相同设计的扇叶。 风扇型号为PH-F140TS,采用上升气流浮动平衡轴承(高级油轴),3pin接头,最高转速1300RPM。 虽然风扇不支持PWM,但厂家却在附件中加入了一颗特制的延长线来实现PWM智能温控(应该叫做PWM适配器吧)。 两颗风扇的缘故中间的一分二延长线也不能少(且还没有包网),再加根PWM线接起来真心蛋疼(听说以后的版本会直接换成支持PWM的风扇)。 装上风扇后效果。 |
DiamondBall: 没觉得tr那种现在那种小的折边式扣点有啥好,只不过是照顾穿fin而已,把散热片全扣一起一下子穿到热管上肯定不如一片片穿来得好。再说tr现在的高阶货(新银箭新a ...
GMT+8, 2025-2-20 04:23 , Processed in 0.009477 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
