Phanteks PH-TC14PE 评测
2013-12-22 22:47| 发布者: nApoleon| 查看: 202968| 评论: 50|原作者: lwmboss|来自: www.chiphell.com
摘要: 第三款Phanteks的散热器绝对是一位最具实力的选手,PH-TC14PE不仅仅是采用了双塔结构,规格方面也能算双塔类产品中最高的那种;双14公分风扇,5根8mm热管设计,超大面积散热鳍片,拼接焊加C.P.S.C(冷等离子涂层技术 ...
测试方法
        裸机平台,室温20摄氏度,I5 4670K超频至4.30Ghz,电压设置为1.280v(系统显示1.278~1.281v);统一使用PHANTEKS PH-NDC硅脂;待机意义不大,直接测满载,测试软件为ADIA64 Extreme Edition V3.00 ,Prime95 v2.77;测试成绩只看处理器核心温度,开启烤机软件Prime95的同时AIDA64实时监控温度状况,烤机20分钟后清屏,再记录其后10分钟的温度,最后成绩取ADIA64记录的平均值。
TC14PE搭配原配双风扇(800+800RPM)四核心平均温度:73.9   75.3   70.8   66.7
TC14PE搭配原配双风扇(1250+1250RPM)四核心平均温度:71.5   73   67.7   63.9
TC14PE搭配TY143双风扇(800+800RPM)四核心平均温度:73.7   75.8   71.3   66.5
TC14PE搭配TY143双风扇(1250+1250RPM)四核心平均温度:71.7   74   69.1   64.5
TC14PE搭配TY143双风扇(1700+1700RPM)四核心平均温度:69.8   72   66.6   62.4
SilverArrow SB-E Extreme搭配TY143双风扇(800+800RPM) 四核心平均温度:72   74.2   69.4   64.9
SilverArrow SB-E Extreme搭配TY143双风扇(1250+1250RPM) 四核心平均温度:69.4   71.6   66.2   62.2
SilverArrow SB-E Extreme搭配TY143双风扇(1700+1700RPM) 四核心平均温度:69.1   71.5   65.5   60.9
成绩分析:
        先看TC14PE搭配TY143的成绩,800转时比银剑极限版高1.7度,提高转速至1250转差距逐渐拉开至2.5度(但换成原配风扇则还是在1.7度),再继续提升至1700转,此时银剑极限版那边的温度下降幅度已经无明显变化(不到1度),而TC14P这边又继续下降了2度多,最终把两者的差距缩小到了1度左右。
        这样的成绩说明TC14PE有与银剑SB-E接近的散热性能,如果换成高转速暴力扇后则有机会消除这段差距(也反映出TC14PE的鳍片组过厚难以吹透,需要搭配更高转速的风扇才能发挥出全部的性能);最后再提一下两颗14公分风扇在超过1K转后噪音就比较明显了。
引用 IORI_Marvin.W 2014-1-16 10:50
1250看来就是最佳转速了
引用 ZYT454545 2013-12-27 21:53
银剑用户来围观下。。。外观实在是。。。
引用 chaizh123 2013-12-27 15:02
看起来真带感..
引用 zerg23 2013-12-27 10:56
测评告诉我们,还是选择淫贱
引用 hehuai 2013-12-26 02:27
看实测之后对5个8mm桑心了~
引用 arbicool 2013-12-25 01:15
如果今天是2011腳位的CPU,那銀箭SB-E會贏得更多。
利民每次都是等對手推出同等級或性能超越的產品才會調整價格。
引用 yjhercules 2013-12-24 20:10
还是喜欢变形金刚的说
好在利民的可以配低转速风扇,采融最好是1000转向上的风扇
引用 Phanteks 2013-12-24 20:05
popsos2000: 略过前面一切只看结果,还是不太给力啊。确实大,显卡有点悲剧
兄弟,肯定跟显卡没有干涉啦!
引用 lwmboss 2013-12-24 15:03
DiamondBall: 没觉得tr那种现在那种小的折边式扣点有啥好,只不过是照顾穿fin而已,把散热片全扣一起一下子穿到热管上肯定不如一片片穿来得好。再说tr现在的高阶货(新银箭新a ...
TR一片一片穿以及底座过量的锡膏(每次都溢出来不少)都是为了减少个体差异(散热效能上),当然细节上就没那好看了
引用 DiamondBall 2013-12-24 13:52
没觉得tr那种现在那种小的折边式扣点有啥好,只不过是照顾穿fin而已,把散热片全扣一起一下子穿到热管上肯定不如一片片穿来得好。再说tr现在的高阶货(新银箭新archon和hr-22)都没有扣fin点,但是其实这并不是件值得称道的事情
引用 老妖 2013-12-24 09:36
这货底座和热管工艺还行,散热片就超频三的水平,扣FIN还是那种老旧的风格,应该向TR学学了!!!!
引用 popsos2000 2013-12-24 08:59
引用 离殇 2013-12-24 01:14
lychn1278: 猫头鹰的风扇造型跟配色看上去不错。
哪来的猫头鹰
引用 andyhgk 2013-12-23 23:37
金百度: 5*8=40   8*6=48   so...   不过放到机箱里面结果可能会有变化。
为啥算直径而不是截面积啊?
引用 baicai_hell 2013-12-23 18:35
颜色不错啊,兼容性没有问题的话可以考虑了
引用 lychn1278 2013-12-23 15:40
猫头鹰的风扇造型跟配色看上去不错。
引用 ZeroDimenison 2013-12-23 15:25
正在用这货,跟M6I完美兼容啊~
引用 am528 2013-12-23 14:29
这一刻,猫头鹰D14主体和利民TY141风扇灵魂附体!你这么盗版你父母知道吗~ 3pin风扇吃翔~
引用 191839327 2013-12-23 14:14
naga0556: 我6月买了一只丢在角落吃灰ing...
那个额 那你卖我吧 我喜欢 哈哈
引用 金百度 2013-12-23 13:30
kk6556698: 5跟8MM和8跟6MM。。。哪个好???
查看全部评论(50)
GMT+8, 2025-2-20 04:26 , Processed in 0.008796 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
