Phanteks PH-TC14PE 评测
2013-12-22 22:47| 发布者: nApoleon| 查看: 202964| 评论: 50|原作者: lwmboss|来自: www.chiphell.com
摘要: 第三款Phanteks的散热器绝对是一位最具实力的选手,PH-TC14PE不仅仅是采用了双塔结构,规格方面也能算双塔类产品中最高的那种;双14公分风扇,5根8mm热管设计,超大面积散热鳍片,拼接焊加C.P.S.C(冷等离子涂层技术 ...
产品对比
评测参照对象我直接拿来了手头上最强的风冷散热器:利民 Silver Arrow SB-E Extreme(以下简称銀箭極限版), 銀箭極限版采用了双塔双14公分风扇加8热管设计,规格上两款散热器不相上下。
这边也简单在外观上对比一下,銀箭極限版的鳍片组采用了薄体设计,只安装一颗风扇时(装在中间)能做到在X79平台上完全不挡双边的内存插槽。
两款散热器的高度都需要看风扇的安装位置,但也均会在160/165mm(TC14PE/银剑极限版的本体高度)以上。
銀箭極限版虽然使用的是6mm热管,但数量上远超过TC14PE,相应的底座也因为需要容纳这么多热管而做得非常大;还有銀箭極限版比TC14PE更宽,所以装在主板上第一条PCI槽是完全被挡住的。
引用 IORI_Marvin.W 2014-1-16 10:50
1250看来就是最佳转速了
引用 ZYT454545 2013-12-27 21:53
银剑用户来围观下。。。外观实在是。。。
引用 chaizh123 2013-12-27 15:02
看起来真带感..
引用 zerg23 2013-12-27 10:56
测评告诉我们,还是选择淫贱
引用 hehuai 2013-12-26 02:27
看实测之后对5个8mm桑心了~
引用 arbicool 2013-12-25 01:15
如果今天是2011腳位的CPU,那銀箭SB-E會贏得更多。
利民每次都是等對手推出同等級或性能超越的產品才會調整價格。
引用 yjhercules 2013-12-24 20:10
还是喜欢变形金刚的说
好在利民的可以配低转速风扇,采融最好是1000转向上的风扇
引用 Phanteks 2013-12-24 20:05
popsos2000: 略过前面一切只看结果,还是不太给力啊。确实大,显卡有点悲剧
兄弟,肯定跟显卡没有干涉啦!
引用 lwmboss 2013-12-24 15:03
DiamondBall: 没觉得tr那种现在那种小的折边式扣点有啥好,只不过是照顾穿fin而已,把散热片全扣一起一下子穿到热管上肯定不如一片片穿来得好。再说tr现在的高阶货(新银箭新a ...
TR一片一片穿以及底座过量的锡膏(每次都溢出来不少)都是为了减少个体差异(散热效能上),当然细节上就没那好看了
引用 DiamondBall 2013-12-24 13:52
没觉得tr那种现在那种小的折边式扣点有啥好,只不过是照顾穿fin而已,把散热片全扣一起一下子穿到热管上肯定不如一片片穿来得好。再说tr现在的高阶货(新银箭新archon和hr-22)都没有扣fin点,但是其实这并不是件值得称道的事情
引用 老妖 2013-12-24 09:36
这货底座和热管工艺还行,散热片就超频三的水平,扣FIN还是那种老旧的风格,应该向TR学学了!!!!
引用 popsos2000 2013-12-24 08:59
引用 离殇 2013-12-24 01:14
lychn1278: 猫头鹰的风扇造型跟配色看上去不错。
哪来的猫头鹰
引用 andyhgk 2013-12-23 23:37
金百度: 5*8=40   8*6=48   so...   不过放到机箱里面结果可能会有变化。
为啥算直径而不是截面积啊?
引用 baicai_hell 2013-12-23 18:35
颜色不错啊,兼容性没有问题的话可以考虑了
引用 lychn1278 2013-12-23 15:40
猫头鹰的风扇造型跟配色看上去不错。
引用 ZeroDimenison 2013-12-23 15:25
正在用这货,跟M6I完美兼容啊~
引用 am528 2013-12-23 14:29
这一刻,猫头鹰D14主体和利民TY141风扇灵魂附体!你这么盗版你父母知道吗~ 3pin风扇吃翔~
引用 191839327 2013-12-23 14:14
naga0556: 我6月买了一只丢在角落吃灰ing...
那个额 那你卖我吧 我喜欢 哈哈
引用 金百度 2013-12-23 13:30
kk6556698: 5跟8MM和8跟6MM。。。哪个好???
查看全部评论(50)
GMT+8, 2025-2-20 04:21 , Processed in 0.008813 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
