ASUS SABERTOOTH Z87 + GRYPHON Z87 + VANGUARD B85 评测
2014-2-15 21:11| 发布者: nApoleon| 查看: 166006| 评论: 66|原作者: DiamondBall|来自: www.chiphell.com
摘要: ASUS TUF(The Ultimate Force,特种部队)系列作为ASUS主板的两大特色系列之一,主打“稳定耐用”。实现的方式则是通过提供更长的保修(5年)、寿命更长的元器件以及更强大的散热与监控设计。同时外观采用军灰色的 ...
SABERTOOTH Z87 解析
       SABERTOOTH(剑齿虎)也是TUF系列中的元老了。这一次Intel 8系列之前,TUF系列所有的主板都叫SABERTOOTH,在经历了几代的摸索后风格逐渐稳定下来——标准ATX板型,性能级及以上芯片组,丰富的温度监控、风扇调节设定以及覆盖全板的导流外壳。而其他的配置相较于同等价位则相对显得中规中矩,比如没有选择支持将CPU集成的PCIe控制器拆分为x8+x4+x4,而是只支持拆分成x8+x8模式,声卡部分没有选择PCB隔离以及配备高推力耳放等。考虑到TUF系列已经特色鲜明,对于主打“稳定耐用”而言没必要再节外生枝也是情理之中。
SABERTOOTH Z87的外包装采用TUF的风格主题,国行版本用了中文说明,5年保修以及一些支持度说明LOGO在正面的下部陈列。
附件包括带黑底彩印标示的I/O挡板一块(Q-Shield)、详细说明书一本、五年保修条款手册一本、“军规”认证卡一张、附件安装说明手册一本、驱动光盘一张、双路SLI软桥一个、ASUS Logo贴纸和TUF LOGO贴纸各一张、方便机箱面板开关与USB2.0接线的接头一组(Q-Connectors)和四根SATA 6Gb/s线。
除了上述常规附件以外还有一个附件包,内容物包括防尘、辅助散热、温控的等零部件。
两个DDR3内存形状的塑料卡槽。
三个PCIe x16防尘塞。
CPU供电处40mm辅助风扇固定盖与三个PCIe x1防尘塞。
背部音频、USB、eSATA接口、主板内置的用于前置USB2.0插座,7个SATA防尘塞。
用于DVI、DisplayPort 、HDMI、主板内置的用于前置USB3.0插座以及RJ-45防尘塞一套,需要自己拆下。另外还有用于固定辅助风扇的两组螺丝。
背部挡板用防尘罩与固定框,两个35mm辅助风扇(最大转速约6700RPM,3pin接口。一般只会在半速以下运转,声音几乎可以忽略),还有一个贴于CPU供电处辅助风扇框上的胶贴。
三根热敏电阻线,贴于测温处后并与与主板上的探头连接座相连以获取更多测温数据。
主板正面一览,几乎被覆盖整板的一块塑料导流罩所覆盖。
背面则是带有一整块金属背板,防止PCB变形。背板上印有有TUF LOGO,将LOGO置于这个装箱后几乎没有见光机会的地方多少有些奇怪。
背部I/O接口一览,从左至右依次为 USB2.0×4 | USB Flashback按钮 | USB3.0×2 | eSATA ×2 | S/PDIF光纤×1、HDMI×1、DisplayPort×1 | RJ-45×1、USB3.0×2 |音频接口×6(7.1环绕+音源输入+麦克风)。其中eSATA控制器与主板上的PCIe 2.0 x1、x4插槽共享带宽,USB Flashback以及USB Charger+功能则需要设备连接在特定的USB3.0接口上才能生效,在挡板以及配套软件界面上都会有注释。
PCB层数标注于主板背面一角,在芯片组集成度越来越高与ATX板型加持的情况下只采用4层也是情理之中。
导流外壳在靠近背部接口处印有TUF与SABERTOOTH Z87的LOGO。
CPU供电附近分别有两个导流阀门开关。可以选择是否将CPU散热器(下吹式)带来的气流引入CPU供电处并通过导流罩排出。
导流开关打开与关闭示意图,注意导流罩的栅格处的区别。CPU周围区域的导流罩部分比较高,会对部分散热器的安装造成妨碍(比如我手上的利民True Spirit 120M在正常方向安装的时候无论是扣具还是鳍片都被妨碍,只能选择旋转90度方向来安装)。
CPU供电处附近有一个被螺丝锁上的小门,可以固定一个附带的35mm风扇。
通过附件包里的两个短螺丝固定风扇。也可以另行购买40mm风扇,需要用附件包里的40mm风扇固定件替换才能安装。
再这样放回去固定就行了。在风扇的下端贴上那个泡棉黏胶贴,填补风扇与主板间的间隙(适用于35mm风扇)。
从背板接口处观看。注意一下这个风扇是用作进风风向。
挡板上的进风口配有防尘网,将网子套在框架上,从挡板的外侧固定即可。
传统北桥位置处同样有一个小门,初始是被四个螺丝锁上的。
打开后并没有什么高发热芯片,只是作为辅助风扇进风的一个入口。
用附件中长螺丝可以将35mm风扇固定于此。
内存的防尘套件只提供了两组,采用标准内存高度,外形上也针对整套导流套件的风格做出调整,更多是为了外形美观。不过安装大型CPU散热器的时候多少有些不便,而且风格也难以与真正的内存条统一。
三组PCIe x16与三组PCIe x1防尘塞,一一对应。
SATA防尘塞只提供了7个,毕竟实际使用时一般不会一个板载SATA都不用,前置USB3.0接线座也有防尘待遇。
两个USB2.0接线座也有防尘保护。至于周围的那些没有塑料框框的接座就没那么好的待遇了。
背部接口一个不漏。最后你会发现附件里还有一个DVI防尘罩无处可装。
24pin主板电源和8pin CPU电源接口由于不可能处于闲置状态就没有配置塞子了。
全副武装之后整体感明显提高了。
将整个导流套件卸下后就是一块普通的标准ATX板型的Z87主板了。
卸下背板后的背面一览。
带热管的CPU供电模组散热器,鳍片造型和尺寸都比常见的来得霸气。
原本就能看见全貌的芯片组散热器。
CPU供电散热器以导热贴+螺丝固定,芯片组散热片则是硅脂+螺丝,都是最常见的方式。
总算可以看到真正的“裸板”姿态。整板使用了“黑金电容”(黑色外观的Nichicon GU系列电容)。标称可以在-70℃~125℃下工作,105℃下10000小时的使用寿命。
Socket LGA 1150 CPU插座,支持LGA1150处理器。扣具没有做成黑色,YY度略减。
原生四相的PWM芯片通过带倍相功能的MOSFET Driver得到的8相供电,每相一电感对应一上两下MOSFET。此外主板上还多开了几个对流孔。
为了配合主题外观,电感的造型又翻新花样了。
CPU供电的PWM芯片。
四条DDR3 Non-ECC内存插槽,支持双通道、X.M.P.,官方规格号称支持1333/1600/1866频率,更高频率也可以通过超频得到。尽管不会受独立显卡位置而影响到拆装难易度,仍采用了单边卡扣的设计,原因想必是不用额外生产该配色的双边卡扣卡槽。
内存供电PWM芯片,两相供电设计。
针对遇上内存兼容性问题时而设计的救急功能按钮“MemOK!”
整片主板“中心”:Z87芯片组。
PCI位插槽。标准ATX最多支持7条插槽,7个位置从靠近CPU插座起分别以①②③④⑤⑥⑦标注:① PCIe 2.0 x1 | ② PCIe 3.0 x16 | ③无插槽 | ④ PCIe 2.0 x1 | ⑤ PCIe 3.0 x16(最大x8模式) | ⑥ PCIe 2.0 x1 | ⑦ PCIe 2.0 x16(最大x4模式)。其中①⑤由CPU提供并共享带宽(使用⑤时,①以x8模式运作),①④⑥⑦以及背部eSATA控制器的带宽由Z87 芯片组提供并共享(当⑦以x4模式运作时,①④⑥与背部eSATA将关闭;eSATA与①同时只能有一个可用)。所以虽然Z87芯片组支持将CPU的PCIe通道拆分成x8+x4+x4的模式,但在这片主板并没有采用这种配置。支持NVIDIA SLI与AMD CrossFireX多显卡方案。
8个SATA 6Gb/s接口,棕色的6个由Z87芯片组原生提供,支持RAID0/1/5/10与衍生的Intel SRT(Smart Response Technology 智能响应)。米色的2个来自Asmedia ASM1061控制器且不支持RAID。边上的前置USB3.0面板接线座采用少见的侧置形状设计,方便支持背部理线的机箱接线,该USB3.0由Z87芯片组原生提供。
下面从主板SATA口附近开始顺时针浏览主板上的其他的一些主要芯片与接线座、按钮等。
首先是提供两个米色SATA 6Gb/s接口的Asmedia ASM1061芯片。
机箱面板开关指示灯接线组,旁边的按钮称作DirectKey,作用是按下后重启电脑直接进入BIOS设置,边上还有一个2pin接座,可以将机箱面板按钮接在上面起到相同作用,还有一个机箱4pin风扇插座(标示为CHA_FAN1)、以及三个连接热敏电阻探头线的接线座。
可插拔的BIOS芯片。
负责主要传感监控芯片:NUVOTON NCT6791D。
提供更为细致调节选项的ASUS TPU芯片。丰富的软件调节项目也是需要硬件的支持才可以享受到的。
音频Codec:Realtek ALC1150。时下Realtek旗下规格最高的一款。不过诸如音频部分PCB隔离等这一代中高阶主板常用的加强手段没有在这块板子上出现。
主要用于监控供电模块状态的ASUS T.Probe传感芯片。
Intel I217V千兆网卡芯片。
第二片Asmedia ASM1061 SATA 6Gb/s控制芯片,提供背部两个eSATA接口。
提供HDMI输出的Parade PS8201A芯片。
引用 灯笼侠 2014-8-23 11:01
问一下楼主TUF的风扇调速软件Thermal Radar 2和DELUXE的风扇调速软件Fan Xpert 3 有什么区别吗
引用 pybaggio 2014-7-21 00:07
声卡不行
引用 三岁就很帅 2014-7-8 19:06
果然是不懂的人,声卡的电容用固态电容,放出来的声音会很难听的
引用 Daniel_Gu 2014-5-4 11:13
两只大狗: 还在用P67特种部队的来支持一个
同p67支持
引用 collinyea 2014-2-23 10:05
噱头满满+吃饱了撑的板,强迫症玩家最爱。楼下有些人心态有问题啊,坏了换多麻烦啊,一块板用5年不坏才好啊
引用 Chase 2014-2-22 22:55
BIOS昨天有更新~~~~~~~~~~~~~~
引用 dominic321 2014-2-22 14:33
够骚气 我喜欢
引用 zh720 2014-2-21 09:25
主板的配色只有酷没有骚,这不科学
引用 草榴 2014-2-20 18:33
qz3323451: 某宝上有卖   只不过很多人不知道罢了。。
同求地址啊
引用 linghan 2014-2-20 15:36
同求PM地址!
引用 AstonMartin 2014-2-20 14:46
煞血刀: 多少层都TM是假的,5年质保才是真有用……我用第一代的TF系列(P55),5年质保,我现在已经从京东那换了3块新板回来玩了,目前是Z77 ...
你用的是够凶残的,我一块用了4年多还不坏,真是羡慕你啊!
引用 lzvsht 2014-2-19 22:49
防尘方面的确够变态
引用 Chase 2014-2-19 16:19
谁用这货会超频的,麻烦发一个超频教程啊,谢谢
引用 wxl1114 2014-2-19 12:04
散热模组华硕在向乐高看齐,模块化程度高,但也不能替代机箱~~~~~
引用 人生格言 2014-2-17 23:54
电容不错,4层给力,学习了
引用 DiamondBall 2014-2-17 20:23
dchty: 第一块主板SABERTOOTH中的PCI通道介绍部分:① PCIe 2.0 x1 | ② PCIe 3.0 x16 | ③无插槽 | ④ PCIe 2.0 x1 | ⑤ PCIe 3.0 x16(最大x8模式) | ⑥ PCIe 2.0 x1 ...
嗯,是的。。。
引用 jeffnv 2014-2-17 13:20
军刀一贯4层板的
引用 dchty 2014-2-17 11:15
第一块主板SABERTOOTH中的PCI通道介绍部分:① PCIe 2.0 x1 | ② PCIe 3.0 x16 | ③无插槽 | ④ PCIe 2.0 x1 | ⑤ PCIe 3.0 x16(最大x8模式) | ⑥ PCIe 2.0 x1 | ⑦ PCIe 2.0 x16(最大x4模式)。其中①⑤由CPU提供并共享带宽(使用⑤时,①以x8模式运作)
应该是:其中②⑤由CPU提供并共享带宽(使用⑤时,②以x8模式运作)吧。另外,前2款Z87没有提供PS2键鼠接口真遗憾
查看全部评论(66)
GMT+8, 2024-12-18 22:01 , Processed in 0.012528 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
