ASUS SABERTOOTH Z87 + GRYPHON Z87 + VANGUARD B85 评测
2014-2-15 21:11| 发布者: nApoleon| 查看: 166012| 评论: 66|原作者: DiamondBall|来自: www.chiphell.com
摘要: ASUS TUF(The Ultimate Force,特种部队)系列作为ASUS主板的两大特色系列之一,主打“稳定耐用”。实现的方式则是通过提供更长的保修(5年)、寿命更长的元器件以及更强大的散热与监控设计。同时外观采用军灰色的 ...
BIOS 解析
       同为TUF系列且同样采用Intel 8系列芯片组,同时还配置了类似的监控与设定芯片,三片主板的BIOS设定有不少相似之处。这里就以规格最高的SABERTOOTH Z87为例。
进入BIOS设定后默认的主界面为EZ MODE(简单模式)。背景采用了TUF主题风格。
EZ Mode界面中包括时间日期设定、基本的CPU、内存信息显示、基本的风扇转速监控与设定、预设的三档性能/电源管理配置档、支持拖放式排序设定的启动顺序、BIOS界面的语言设定、可自定义的常用快捷选项、启动选择菜单等。SATA Information按钮则可以显示6个Z87原生的SATA接口上所连接的设备。界面语言也有中文可以选择,不过一些偏门的设定(尤其是超频设定中各类小参数)并没有汉化。以下还是用英文版界面来作说明。
通过点击Advanced Mode按钮或者键盘的F7按钮可以切换至高级模式。首屏幕为Main栏目。包括BIOS版本、CPU与内存的基本信息、系统时间、界面语言设定以及密码权限设定。
右侧的Quick Note为固定栏目,是一个小型的记事本应用,方便使用者自行做一些记录。
而Last Modified则是记录了上一次保存BIOS设置时做出的改动,并支持将记录保存到U盘。
保存并退出BIOS设置前也会有类似的提示框,记录本次的改动项目。再也不用担心有没有多改或者漏改项目了
My Favorites栏目,可以将自己常用的选项添加到这一栏。右键或按F4需要添加的项目就可以选择添加了。
Ai Tweaker栏目提供了极为丰富的超频设定选项。顶上黄字提示修改设定后的目标频率值。
外频、倍频、作用的核心、缓存倍频、内存频率、GPU频率等都可以在此设定。
其中内存频率最大支持设定到3200MHz。
DRAM Timing Control中包括了极为详细的内存时序设定。第一、第二时序……
还有第三时序……
一些杂项。
信号边沿斜率设定。
DIGI+Power Control中包括常见的防掉压设置,还有诸如电压频率、相位控制、电流阈值、功耗限制等选项。
CPU Power Management中则是包括了CPU本身所支持的一些电源管理项目。
丰富的电压控制项目。
还没完。
电压设置大多支持Manual(手动固定)和Offset(偏移量设定)两种模式。
Advanced栏目里包括通用的主板芯片组和CPU设定项目。
CPU Configuration顶部列出了当前CPU的重要参数,如频率、缓存、是否支持超线程与虚拟化等
下方则包括CPU各种特性的开关,其中Dynamic Storage Accelerator(DSA、动态加速)为配合Z87芯片组才能打开独有功能(对于8系列这代而言),在不关闭CPU节能特性的情况下配合系统与驱动提高些许磁盘性能。
CPU Power Management Configuration部分强迫症患者深恶痛绝的CPU节能选项。
PCH Configuration包括PCH的PCIe控制器的设置(非CPU集成的PCIe控制器的设置)、Intel 快速启动和Intel智能连接的设置。关于Intel的这些功能是怎么回事这里就不花费篇幅多介绍了,简单而言都与台式机几乎不用的休眠与睡眠功能相关,这里主要是为这些功能提供一个启用与关闭的选项。当然真要生效还必须安装相应驱动并配置。
PCI Express Configuration的选项有是关否开启支持ASPM(Active State Power Management)以及速率选项。
SATA Configuration。这里仅包括6个Z87原生的SATA的设置。默认为AHCI模式,可以设定为IDE兼容模式或者RAID模式,相应系统安装的驱动要对应。每个接口可以单独设定是否支持热插拔,不过没有是否识别为“外置SATA设备”的选项开关。
System Agent(系统助理)设置。包括对CPU中核心以外部分的控制选项。如核芯显卡、PCIe控制器、内存控制器、DMI等。
Graphics Configuration包括设定主显卡、固定分配的显存、渲染等待模式,以及是否同时启用独立与核芯显卡的开关。
DMI Configuration包括是否开启DMI Gen2(第二代DMI)
NB PCIe Configuration包括设定CPU集成的PCIe控制器的速率以及ASPM特性。别和之前的PCH PCIe设置弄混了。
Memory Configuration包括是否开启扰频与重映射功能,前者一般有助于减少内存总线压力,后者则是用于正确识别大于4GB的内存。
USB Configuration,设置USB的运行模式(是否向下兼容等)。另外还有一个可以强行识别当前连接的U盘为哪种模式(USB-HDD还是USB-ZIP等)的功能。
USB Single Port Control下则可以详细选择开关每一个USB接口,编号对应的位置请参考主板PCB丝印或者说明书。
Platform Misc Configuration里包括其他杂项,又见PCIe的电源管理。
Onboard Devices Configuration包括板载的第三方芯片的设定。包括声网卡是否打开,非原生SATA控制器的运行模式。PCI Express X16_3插槽(前文插槽说明部分的⑦号插槽)的带宽也在此处设置,音频前面板接线类型一如既往支持切换为AC97模式,以方便旧式机箱连接。
APM(Advanced Power Management的缩写),包括一些开关机唤醒等特性的设置。比如掉电后又重新接上电是维持关机状态还是自动开机等。
Network Configuration包括是否启用UEFI网络堆栈。
Moniter栏目包括全部温度、转速、电压监控一览。风扇转速在低于设定下限时则会以红色标注。
所有风扇都支持测速调速,其中标记为Chassis(机箱)和ASST(辅助)的风扇位更是支持关闭风扇的设定。默认的配置档包括Silent(安静)、Standard(标准)、Turbo(强风)三档,差别其实不大,复杂的风扇转速与温度曲线设定需要设定为Manual(手动),并在Windows下利用附带的AI Suite 3软件进行设置。所有风扇的默认低转速警告被设定在600,这个值对于拥有高阶散热器的用户而言并不是很友好。
Fan Overtime选项则是让两个辅助风扇在关机后继续运转一段时间以排出积热。
Boot栏目。配合UEFI引导和新的Windows系统开始有越来越多的新型启动选项。比如最上方的Fast Boot选项等。下方则是常规的一些选项,比如是否显示启动LOGO,键盘NumLock初始状态等等
还可以选择BIOS设置界面默认为EZ模式还是高级模式。而CSM选项里则包括了在这个传统引导与UEFI引导共存时期的一些优先级与兼容性设定。Boot Option用于设定大类的启动顺序。最下方的Boot Override则是选择直接通过该设备开始启动。
Secure Boot(安全启动)。启用并配合UEFI引导则可以阻止不受验证的操作系统的引导(也就是会妨碍人更换操作系统),Windows 8开始便支持了这个功能。 默认情况下Secure Boot已经启用,并且已预载了Windows 8的公钥。当安装使用UEFI引导Windows 8以后如果不关闭Secure Boot的话就没办法更换安装其他操作系统了。
Key Management可以选择加载、保存或清除采用Secure Boot所相关的key。默认的key为Windows 8的公钥。可随时重新载入。
之前的启动顺序只是大类的启动顺序,如果要调整每个大类下(比如多块硬盘间的顺序)则要通过下方的二级BBS Priorities选择。
最后则是Tool栏目,包括EZ Flash 2 BIOS刷新、O.C. Profile设定档存盘功能和内存SPD查看。
EZ Flash 2 BIOS刷新界面,支持从U盘硬盘(包括NTFS格式分区)中读取ROM文件。
O.C. Profile支持8个存档位,并且支持保存到U盘。
SPD Information,查看内存的SPD信息。
引用 灯笼侠 2014-8-23 11:01
问一下楼主TUF的风扇调速软件Thermal Radar 2和DELUXE的风扇调速软件Fan Xpert 3 有什么区别吗
引用 pybaggio 2014-7-21 00:07
声卡不行
引用 三岁就很帅 2014-7-8 19:06
果然是不懂的人,声卡的电容用固态电容,放出来的声音会很难听的
引用 Daniel_Gu 2014-5-4 11:13
两只大狗: 还在用P67特种部队的来支持一个
同p67支持
引用 collinyea 2014-2-23 10:05
噱头满满+吃饱了撑的板,强迫症玩家最爱。楼下有些人心态有问题啊,坏了换多麻烦啊,一块板用5年不坏才好啊
引用 Chase 2014-2-22 22:55
BIOS昨天有更新~~~~~~~~~~~~~~
引用 dominic321 2014-2-22 14:33
够骚气 我喜欢
引用 zh720 2014-2-21 09:25
主板的配色只有酷没有骚,这不科学
引用 草榴 2014-2-20 18:33
qz3323451: 某宝上有卖   只不过很多人不知道罢了。。
同求地址啊
引用 linghan 2014-2-20 15:36
同求PM地址!
引用 AstonMartin 2014-2-20 14:46
煞血刀: 多少层都TM是假的,5年质保才是真有用……我用第一代的TF系列(P55),5年质保,我现在已经从京东那换了3块新板回来玩了,目前是Z77 ...
你用的是够凶残的,我一块用了4年多还不坏,真是羡慕你啊!
引用 lzvsht 2014-2-19 22:49
防尘方面的确够变态
引用 Chase 2014-2-19 16:19
谁用这货会超频的,麻烦发一个超频教程啊,谢谢
引用 wxl1114 2014-2-19 12:04
散热模组华硕在向乐高看齐,模块化程度高,但也不能替代机箱~~~~~
引用 人生格言 2014-2-17 23:54
电容不错,4层给力,学习了
引用 DiamondBall 2014-2-17 20:23
dchty: 第一块主板SABERTOOTH中的PCI通道介绍部分:① PCIe 2.0 x1 | ② PCIe 3.0 x16 | ③无插槽 | ④ PCIe 2.0 x1 | ⑤ PCIe 3.0 x16(最大x8模式) | ⑥ PCIe 2.0 x1 ...
嗯,是的。。。
引用 jeffnv 2014-2-17 13:20
军刀一贯4层板的
引用 dchty 2014-2-17 11:15
第一块主板SABERTOOTH中的PCI通道介绍部分:① PCIe 2.0 x1 | ② PCIe 3.0 x16 | ③无插槽 | ④ PCIe 2.0 x1 | ⑤ PCIe 3.0 x16(最大x8模式) | ⑥ PCIe 2.0 x1 | ⑦ PCIe 2.0 x16(最大x4模式)。其中①⑤由CPU提供并共享带宽(使用⑤时,①以x8模式运作)
应该是:其中②⑤由CPU提供并共享带宽(使用⑤时,②以x8模式运作)吧。另外,前2款Z87没有提供PS2键鼠接口真遗憾
查看全部评论(66)
GMT+8, 2024-12-18 22:25 , Processed in 0.011070 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
