ASUS SABERTOOTH Z87 + GRYPHON Z87 + VANGUARD B85 评测
2014-2-15 21:11| 发布者: nApoleon| 查看: 166010| 评论: 66|原作者: DiamondBall|来自: www.chiphell.com
摘要: ASUS TUF(The Ultimate Force,特种部队)系列作为ASUS主板的两大特色系列之一,主打“稳定耐用”。实现的方式则是通过提供更长的保修(5年)、寿命更长的元器件以及更强大的散热与监控设计。同时外观采用军灰色的 ...
GRYPHON Z87 解析
       TUF系列终于引入了除SABERTOOTH以外的名字——GRYPHON(狮鹫)。GRYPHON Z87是一款基于mATX板型的Z87主板,未来应该会在同样采用性能级芯片组的mATX板型主板上沿用GRYPHON这个名字。相比SABERTOOTH Z87,除了伴随板型缩小所必须带来的插口数目减少外,一些非原生的USB/SATA也被取消,此外诸如声卡、CPU供电方案等一些几乎完全不受ATX->mATX影响的规格也有一定程度的缩减,一个DisplayPort改为一个DVI接口。作为TUF系列成名配件的“导流套件”和防尘套件则改为需要另外购买的组件,由于GRYPHON Z87导流套件中辅助风扇仅一个,因此主板上的辅助风扇接口位也减少了一个。总体来说大多特色与亮点还有配套软件的配置都还保留着。
GRYPHON Z87的外包装同样采用这一代TUF的主题风格,国行版本依然采用了中文说明。5年保修以及一些支持度说明LOGO在正面的下部陈列。
附件包括带黑底彩印标示的背部接口挡板一块(Q-Shield)、详细说明书一本、五年保修条款手册一本、“军规”认证卡一张、驱动光盘一张、双路SLI软桥一个、ASUS Logo贴纸和TUF LOGO贴纸各一张、方便机箱面板开关与USB2.0接线的接头一组(Q-Connectors)和四根SATA 6Gb/s线。
主板正面一览。GRYPHON Z87出厂并没有附带“导流套件”,而是作为可选配件另行发售。
主板背面一览。TUF的LOGO以及金属底座的预留线显得非常显眼。不过装箱+装了背板后更是永无见天日之时了。
背部I/O接口。从左至右分别为USB2.0×4 | DVI×1 | S/PDIF光纤×1、HDMI×1 | USB3.0×2 | RJ-45×1、USB3.0×2 |音频接口×6(7.1环绕+音源输入+麦克风)。由于减少了第三方扩展芯片的使用导致接口数量与种类不如SABERTOOTH丰富(DisplayPort改为DVI也是这个原因),没有引入VGA则是为了给“导热套件”的辅助风扇留出出风空间。
PCB层数标注:4层。
辅助CPU供电MOSFET散热的热管散热器,散热片依旧略显高大。
从这里也可看到这个位置的风扇接口的配置与SABERTOOTH Z87相同,除了两组标示CPU风扇与一组机箱风扇的4pin接口外还有一组表示为导流套件中辅助风扇的3pin风扇接口。
简洁的芯片组散热片。受限于空间要比SABERTOOTH Z87的散热片来得小。
CPU供电模块的散热器同样以以导热贴+螺丝固定。
卸下散热片后的主板正面全貌。全板依然使用“黑金电容”。
Socket LGA 1150 CPU插座,支持LGA1150处理器。ASUS似乎不喜欢将插座扣具弄成黑色的。CPU供电为电感并联得到的“8相”,按8相算每相一上一下MOSFET。
依旧是这次为配合“军规”主题定制外观的“合金电感”、SO-8封装的MOSFET。MOSFET Driver芯片则变为不带倍相功能的型号。
CPU供电的PWM芯片。
Z87 芯片组。
四条DDR3 Non-ECC内存插槽,支持双通道、X.M.P.,官方规格号称支持1333/1600/1866频率,更高频率也可以通过超频得到。为了便于在安装长显卡的情况下拆装内存条,采用了单边卡扣的设计,MemOK!按钮也得以保留。
内存供电PWM芯片。内存供电为两相。和SABERTOOTH Z87相同。
6个SATA 6Gb/s接口,来自Z87 芯片组原生提供,支持RAID0/1/5/10。侧置的外形也是避免接线挡住独立显卡的安装位置。
PCI位插槽。mATX最多支持四条插槽,四个位置从靠近CPU插座起分别以①②③④标注:① PCIe 3.0 x16 | ② PCIe 2.0 x1 | ③PCIe 3.0 x16(最大x8带宽) | ④ PCIe 2.0 x16(最大x4带宽)。其中①③由CPU提供并共享带宽(使用③时,①以x8模式运作),②④的带宽由Z87 芯片组提供。支持NVIDIA SLI与AMD CrossFireX多显卡方案。这个位置同样的PCB上同样印有有一个装饰的TUF LOGO。
再来看其他的板载芯片和接口。下面会从24pin主电源接口附近开始,按顺时针方向浏览。
标记为ASUS TPU字样芯片,提供了更为丰富的BIOS电压调节选项。
常规的传感器监控芯片:NOVOTON NCT6790D。
前置USB3.0面板接线插座,不过没有做成侧置形状。
可插拔的BIOS芯片、前面板接线插座、DirectKey按钮与插座(重启并直接进入BIOS设置)、机箱4pin风扇插座(标示为CHA_FAN1)、USB Flashback按钮(直接通过指定USB接口上的U盘刷新BIOS)与电源指示灯,以及连接热敏电阻线的接线座。
音频Codec:Realtek ALC 892。在中高阶主板不论系列与特色偏向,都几乎全标配ALC1150+PCB隔离的今日,集成声卡只用上ALC892多少有种穿越的感觉。
更多监控芯片:NOVOTON NCT7802和ASUS T.Probe。前者提供了更多温度监控点,后者主要负责监控CPU供电电流、相位等情况。
Intel I217V 千兆网卡芯片。
负责HDMI输出的asmedia ASM1442K。
引用 灯笼侠 2014-8-23 11:01
问一下楼主TUF的风扇调速软件Thermal Radar 2和DELUXE的风扇调速软件Fan Xpert 3 有什么区别吗
引用 pybaggio 2014-7-21 00:07
声卡不行
引用 三岁就很帅 2014-7-8 19:06
果然是不懂的人,声卡的电容用固态电容,放出来的声音会很难听的
引用 Daniel_Gu 2014-5-4 11:13
两只大狗: 还在用P67特种部队的来支持一个
同p67支持
引用 collinyea 2014-2-23 10:05
噱头满满+吃饱了撑的板,强迫症玩家最爱。楼下有些人心态有问题啊,坏了换多麻烦啊,一块板用5年不坏才好啊
引用 Chase 2014-2-22 22:55
BIOS昨天有更新~~~~~~~~~~~~~~
引用 dominic321 2014-2-22 14:33
够骚气 我喜欢
引用 zh720 2014-2-21 09:25
主板的配色只有酷没有骚,这不科学
引用 草榴 2014-2-20 18:33
qz3323451: 某宝上有卖   只不过很多人不知道罢了。。
同求地址啊
引用 linghan 2014-2-20 15:36
同求PM地址!
引用 AstonMartin 2014-2-20 14:46
煞血刀: 多少层都TM是假的,5年质保才是真有用……我用第一代的TF系列(P55),5年质保,我现在已经从京东那换了3块新板回来玩了,目前是Z77 ...
你用的是够凶残的,我一块用了4年多还不坏,真是羡慕你啊!
引用 lzvsht 2014-2-19 22:49
防尘方面的确够变态
引用 Chase 2014-2-19 16:19
谁用这货会超频的,麻烦发一个超频教程啊,谢谢
引用 wxl1114 2014-2-19 12:04
散热模组华硕在向乐高看齐,模块化程度高,但也不能替代机箱~~~~~
引用 人生格言 2014-2-17 23:54
电容不错,4层给力,学习了
引用 DiamondBall 2014-2-17 20:23
dchty: 第一块主板SABERTOOTH中的PCI通道介绍部分:① PCIe 2.0 x1 | ② PCIe 3.0 x16 | ③无插槽 | ④ PCIe 2.0 x1 | ⑤ PCIe 3.0 x16(最大x8模式) | ⑥ PCIe 2.0 x1 ...
嗯,是的。。。
引用 jeffnv 2014-2-17 13:20
军刀一贯4层板的
引用 dchty 2014-2-17 11:15
第一块主板SABERTOOTH中的PCI通道介绍部分:① PCIe 2.0 x1 | ② PCIe 3.0 x16 | ③无插槽 | ④ PCIe 2.0 x1 | ⑤ PCIe 3.0 x16(最大x8模式) | ⑥ PCIe 2.0 x1 | ⑦ PCIe 2.0 x16(最大x4模式)。其中①⑤由CPU提供并共享带宽(使用⑤时,①以x8模式运作)
应该是:其中②⑤由CPU提供并共享带宽(使用⑤时,②以x8模式运作)吧。另外,前2款Z87没有提供PS2键鼠接口真遗憾
查看全部评论(66)
GMT+8, 2024-12-18 22:19 , Processed in 0.010571 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
