Phanteks 专利 P.A.T.S (物理抗氧化热屏蔽) 技术**提高了PH TC90LS冷却的性能和可靠性可有效偏转从其他热源,如GPU、 南桥、 北桥,等辐射热的影响散热结果。在测试中,P.A.T.S.显示了在封闭的环境中有着显著的良好结果。P.A.T.S 是环保、 无毒,能够经受温度达摄氏 200 度。 C.P.S.C(冷等离子涂层技术)专利是一种形成沉积涂层的全新技术,该涂层能够以较快的速度将热量转移至相应的金属上。通过这种技术,Phanteks PH-TC90LS借由焊接在热导管上平面的涂层提高导热性。 超低配置的 1U 散热器、 PH TC90LS 高45 毫米,兼容于 45 毫米以上间隙机箱的散热器高度。镶嵌三支6 毫米热管对齐排列以确保最佳冷却。热管的嵌入可以达到更好的接触和性能。PH TC90LS 的制造以确保它拥有最少的空气和热的阻力。要防止与其他组件的机构干涉冲突,PH TC90LS依照了英特尔的净空区 (95x95mm) 的设计要求。重量轻,仅 273 克, PH-TC90LS 非常适合装载到显示器背后的迷你 ITX 机箱。 Phanteks PH- F90 PWM 高级风扇,使用 UFB (上升气流动平衡) 轴承、 九个刀片和 MAFO (漩涡空气堡优化) 驱动系统,以实现巨大的气流和完美的动态均衡。PH- F90 PWM风扇支持降噪硅胶条确保安静低噪声分贝 (dBA),并消除了振动。PH- F90 PWM 风扇通过调整转速,可根据 CPU 负载来进行安静和智能风扇的控制,提供了一个简单的解决方案。 PH-TC90LS 只需不到一分钟来安装。所提供的安装套件,由于 PH-TC90LS 只需要四个螺钉和LGA 1155/1156背板便可将 英特尔 LGA 2011/1155/1156 将紧紧地将它固定到主板。通过增加在背板上铆钉的高度,我们设计了 PH-TC90LS 以避免与其他主板背面净空区出现的组件 (IC、 E SATA 和等等)产生背板干涉,并确保 与CPU 安装时正确接触而不弯曲主板问题。 PH-NDC为质量卓越的散热器散热膏。它由颗粒状的高纯纳米类金刚石制成,从而提高了组件间的热传导性。CPU产生的热量将在不降低效率及阻力的前提下传输至散热器。 |
GMT+8, 2025-1-25 17:43 , Processed in 0.009091 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
