Phanteks PH-TC90LS 评测
2014-2-20 21:38| 发布者: nApoleon| 查看: 212637| 评论: 81|原作者: lwmboss|来自: www.chiphell.com
摘要: 第四款phanteks的散热器是针对HTPC/ITX平台所推出的一款超小体积下吹式CPU散热器,PH-TC90LS其大小与intel盒装散热器非常接近,能兼容各种布局的ITX主板以及限高苛刻的小机箱,同时TC90LS还拥有130瓦TDP的解热能力。 ...
外包装保持该品牌统一的设计风格,TC90LS并不像该品牌另外三款散热器有多种颜色可以选择,而是仅只有白色款,包装配色上也变成了白加黑。
两侧是详细的产品规格以及特色介绍,上面能看到该散热器依旧采用了自家专利的P.A.T.S (物理抗氧化热屏蔽)与C.P.S.C(冷等离子涂层技术)技术。
背面是四国语言的产品介绍,官方称该款产品为“低断面单塔散热器”。
散热器本体加附件,9cm风扇一颗,intel LGA115X 2011通用扣具一副,风扇扣和胶条(忘记拍了)一对,PH-NDC硅脂一支,安装说明两份。
散热器本体,外表只能看到鳍片部分,实际上该散热器还配备了3根6mm热管(内嵌在底座上),鳍片上白色涂层为自家专利的C.P.S.C低溫等离子喷射涂层(白色正好是涂层本色)。
俯视图能隐约看到被鳍片所覆盖的热管。
热管排列如下图,三根热管压扁后焊接在底座预留的槽口内保持与底座平齐,上面再焊接鳍片。
鳍片上的品牌logo因冲压深度过浅以及覆盖了白色涂层,很难被人注意到。
鳍片之间采用了扣FIN工艺加固鳍片间距,通过焊接与底座相连。
底座为纯铜材质加镀镍处理,中间凸起的部分则是CPU接触面。
CPU接触面应该是经过了抛光处理,但底座在出厂前并没有做特别的保护,拿到手后能看到各种细小的划痕磕印。
用尺子测量,TC90LS的底座并没有采用凸底的设计。
中间凸出的高度为2.5mm左右,目的是把底座抬高,避免碰到CPU插座周边的电容电感;当然这个高度是否足够我稍后也会用多块ITX主板进行测试。
两侧的槽口是为了避开**与华擎两款主板上的卡榫及电容而设计的(具体是那两款就不清楚了)。
附带一颗厂商为该散热器特别订制的薄体9cm白色风扇。
风扇孔距为8cm,实测厚度约16mm。
风扇型号为PH-F90TS,采用上升气流浮动平衡(U.F.B)轴承,最高转数为2600RPM,支持PWM。
4pin接头,热宿管与玻璃纤维管也选用了白色保持散热器整体配色的统一。
风扇边框只有单边的设计正好便于风扇扣的安装。
风扇固定方式还是和该品牌之前评测的三款散热器相同,但这样的安装方式加风扇单边框的设计显然不能再支持风扇反装或者第三方风扇了。
装好风扇后整体效果。
这里准备了一颗intel原盒散热器(2500K标配的)做尺寸对比,TC90LS的长宽依照了英特尔的净空区 (95x95mm CPU插座保留空间)的设计要求,加之高度仅仅45mm,体积上非常接近盒装散热器。
TC90LS的高度略低于intel原盒散热器(铜芯)。
盒装散热器底座凸出的高度约4mm比TC90LS多出不少,这里有点担心TC90LS会不会碰到cpu插座的周边元件了。
引用 羲和宿主 2015-6-20 16:41
这个散热 好简约啊。。。。。。。。。。
引用 liuge168 2015-2-3 01:16
看起来不错,不知道性能怎么样。
引用 Dwight 2014-7-14 18:08
价格来说~还行~
没有噪音测试~就无法比较风扇了~
不过~兼容性不好~确实应该高一点点~1-2mm就不一样了~
另外~对不起效果啊~
引用 aids815ep 2014-3-30 13:27
130那不是支持2011了??
引用 咸蛋小朋友 2014-3-13 13:27
这牌子不就是卖颜色么
引用 0474110 2014-3-6 15:06
这是个好东西啊  我登录100天 终于可以回帖了
引用 西部驴仔 2014-3-3 22:13
马上就有用武之地了!
引用 bayi 2014-3-2 22:39
其实原理都一样,就看谁设计的合理,做工好了
引用 macfans 2014-3-1 00:53
入手了,掉漆严重。台湾制造
引用 forsora 2014-2-27 15:57
这掉漆不忍直视··········
引用 teawine 2014-2-27 09:43
这款散热器看起来不错。反正就我来说,买这类散热器,跟买工艺品差不多了。只要性能差不多,重点关注的还是“漂亮”“静音”。嘿嘿
引用 快行冷锋 2014-2-25 12:22
这颜色真无爱
引用 皛羽控 2014-2-24 16:55
yqlfree: 这个不就是AVC多少年前玩的铜插齿回流焊么?那个所谓涂层弄不好就是颜料,而且沾上灰尘之后就没用了。
avc红骑士?
引用 dd31900 2014-2-24 14:31
注意看。。扣上风扇扣之后那高科技涂层就掉了。掉。了。。
引用 ycd11111 2014-2-24 00:28
看起来不错。。价格合适可以搞起啊。s17要闲置了。。。个人比较讨厌部分主板上那些个反人类的电容电感。。阻止了好多散热!
引用 Cornelius 2014-2-24 00:10
兼容性不如L9i,也不如L9i的尺寸和性能。
然后搜了下X宝价格,就释然了……
引用 信信信 2014-2-23 23:06
卖相不错,挺好看的,不过某些板子电感不兼容还真没想到额...
引用 niu 2014-2-22 18:43
我只想说,和原装的有毛差别?
引用 dominic321 2014-2-22 14:31
风扇貌似很娇贵~~~~边框好TM细
引用 yqlfree 2014-2-22 13:46
查看全部评论(81)
GMT+8, 2025-2-21 18:45 , Processed in 0.009134 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
