产品安装
cpu插座位置各不相同的intel 8系列ITX主板准备了三片,分别是华硕Z87I-PRO,**H87N-WIFI,华擎B85M-ITX;TC90LS这种超小体积的散热器肯定是不会挡内存或者PCI-E的,用三片主板测试的目的是查看底座是否有足够高度兼容插座周边元件(电容电感之类)。 第一片主板选用Z87I-PRO,先看散热器安装,TC90LS带有一片金属背板,不管它对防止主板变形能起到多大的作用但起码在安装时比没有背板顺手不少,这点个人比较喜欢。 涂好硅脂散热器压上去再到四个角扭上弹簧螺丝即可完成安装。 看起来视乎很不错,不会遮挡住主板上的任何插槽。 再细看底座高度是否会挡住插座周边元件,这里发现底座与PCH散热片只有不到1mm距离。 电容这边没有问题,还有不少空间。 接下来测试主板换成**H87N-WIFI。 电感高度刚好在限高之内,目测与底座之间同样只有约1mm的距离。 测量了一下H87N-WIFI上这四颗电感高度约8mm多点。 最后看华擎B85M-ITX上安装效果。 这回中招了,螺丝还没扭紧就压到电感了.... 扭紧后散热器直接把主板PCB给压弯了,难道是电感太高了?! 实际上华擎这片主板上的电感高度只比**的高出0.5mm,具体原因则是因为这片主板的PCB是有一定弧度的,而那颗电感正好处在主板边缘,主板弯曲后减小了散热器底座给下方元件的限高值导致了悲剧的发生;这里只能说TC90LS的底座高度算得太精确了没有留下任何的多余空间备用。 |
GMT+8, 2025-2-20 04:52 , Processed in 0.009222 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
