Phanteks PH-TC90LS 评测
2014-2-20 21:38| 发布者: nApoleon| 查看: 212610| 评论: 81|原作者: lwmboss|来自: www.chiphell.com
摘要: 第四款phanteks的散热器是针对HTPC/ITX平台所推出的一款超小体积下吹式CPU散热器,PH-TC90LS其大小与intel盒装散热器非常接近,能兼容各种布局的ITX主板以及限高苛刻的小机箱,同时TC90LS还拥有130瓦TDP的解热能力。 ...
       裸机平台,室温18摄氏度,I5 4670K主频/电压默认(主频3.4GHz软件显示电压1.120~1.122v);统一使用PHANTEKS PH-NDC硅脂;待机意义不大,直接测满载,测试软件为ADIA64 Extreme Edition V3.00 ,Prime95 v2.77;测试成绩只看处理器核心温度,开启烤机软件Prime95的同时AIDA64实时监控温度状况,烤机20分钟后清屏,再记录其后10分钟的温度,最后成绩取ADIA64记录的平均值。
TC90LS搭配原配风扇F90TS (1600RPM)四核心平均温度:77.9   79.5   76.3   73.4
TC90LS搭配原配风扇F90TS (2000RPM)四核心平均温度:71.5   73.3   69.4   66.2
TC90LS搭配原配风扇F90TS (2400RPM)四核心平均温度:68.9   70.6   66.5   63.4
L9I搭配NF-A9X14风扇 (1600RPM)四核心平均温度:77.8   78.9   75.8   73.4
L9I搭配NF-A9X14风扇 (2000RPM)四核心平均温度:71   72.6   69   65.6
L9I搭配NF-A9X14风扇 (2400RPM)四核心平均温度:67.7   69.7   65.7   62.5
Intel原盒铜芯散热器(2000RPM) 四核心平均温度:83   84.8   81.2   77.9
成绩分析
        先看TC90LS与L9I,虽然搭配的风扇各不相同(用这类散热器应该不会有人更换风扇吧),但两款散热器在同转数下的散热性能却在相同水准;噪音方面两者标配的风扇全速的噪声都比较明显,而2K转则是L9I的更低一些;再对比intel原盒散热器,TC90LS同转数下大约能比前者低10度左右。
引用 羲和宿主 2015-6-20 16:41
这个散热 好简约啊。。。。。。。。。。
引用 liuge168 2015-2-3 01:16
看起来不错,不知道性能怎么样。
引用 Dwight 2014-7-14 18:08
价格来说~还行~
没有噪音测试~就无法比较风扇了~
不过~兼容性不好~确实应该高一点点~1-2mm就不一样了~
另外~对不起效果啊~
引用 aids815ep 2014-3-30 13:27
130那不是支持2011了??
引用 咸蛋小朋友 2014-3-13 13:27
这牌子不就是卖颜色么
引用 0474110 2014-3-6 15:06
这是个好东西啊  我登录100天 终于可以回帖了
引用 西部驴仔 2014-3-3 22:13
马上就有用武之地了!
引用 bayi 2014-3-2 22:39
其实原理都一样,就看谁设计的合理,做工好了
引用 macfans 2014-3-1 00:53
入手了,掉漆严重。台湾制造
引用 forsora 2014-2-27 15:57
这掉漆不忍直视··········
引用 teawine 2014-2-27 09:43
这款散热器看起来不错。反正就我来说,买这类散热器,跟买工艺品差不多了。只要性能差不多,重点关注的还是“漂亮”“静音”。嘿嘿
引用 快行冷锋 2014-2-25 12:22
这颜色真无爱
引用 皛羽控 2014-2-24 16:55
yqlfree: 这个不就是AVC多少年前玩的铜插齿回流焊么?那个所谓涂层弄不好就是颜料,而且沾上灰尘之后就没用了。
avc红骑士?
引用 dd31900 2014-2-24 14:31
注意看。。扣上风扇扣之后那高科技涂层就掉了。掉。了。。
引用 ycd11111 2014-2-24 00:28
看起来不错。。价格合适可以搞起啊。s17要闲置了。。。个人比较讨厌部分主板上那些个反人类的电容电感。。阻止了好多散热!
引用 Cornelius 2014-2-24 00:10
兼容性不如L9i,也不如L9i的尺寸和性能。
然后搜了下X宝价格,就释然了……
引用 信信信 2014-2-23 23:06
卖相不错,挺好看的,不过某些板子电感不兼容还真没想到额...
引用 niu 2014-2-22 18:43
我只想说,和原装的有毛差别?
引用 dominic321 2014-2-22 14:31
风扇貌似很娇贵~~~~边框好TM细
引用 yqlfree 2014-2-22 13:46
查看全部评论(81)
GMT+8, 2025-2-20 04:49 , Processed in 0.009204 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
