Linksys EA9500S 评测
2018-2-5 09:27| 发布者: nApoleon| 查看: 129119| 评论: 34|原作者: norman_sly|来自: www.chiphell.com
摘要: 继EA9300和WRT32X之后,这次LINKSYS又给我们带来了EA9500S,和EA9500名字很相似,甚至外观都几乎一样,但事实上EA9500S从PCB布局到路由器处理器再到无线芯片都有了重大的变化和升级,下面就让我们看看升级后的EA9500 ...
外观解析
蓝色基调的包装。
附件包括网线、电源以及各种规格的插头。
电源输出功率为60瓦。
其他还有安装手册、保修卡和文档光盘等。
路由器主体,8天线,密集的散热孔,中间光滑的方块是LED指示灯面板。
天线角度可调。
天线特写。
侧面的无线和WPS开关。
背部从左往右依次为两个USB3.0接口,一个WAN口,8个LAN口,Reset、电源接口和路由器开关。
背面也有大量的散热孔,中间是路由器信息的标签。
引用 hao55 2020-3-5 22:29
这个路由器很强大的,信号好,稳定
引用 impang 2019-9-8 20:08
求大佬,推荐路由器,谢谢了
enjoywoo: 所有的BCM49系列处理器都是。
引用 4491老笨笨 2018-6-26 07:16
最全面的  评测     最详细的注释    展望了壕们精彩的远景    不过壕们基本上   也没时间关注这个    不好用就再选另一个好了!     关注这个的大都不在壕的
范畴之列      也就只能仰视而已!
引用 唐家无悔 2018-2-24 23:22
内部很用心了,就是外观很贝尔金
引用 huygens 2018-2-24 09:22
求测试脚本
引用 mhsk 2018-2-20 22:57
慕唯: 都出到9500了我还在用6500。。。
同用6500的飘过。
引用 enjoywoo 2018-2-17 15:33
燕山隐士: 请明示具体的型号,谢谢
所有的BCM49系列处理器都是。
引用 燕山隐士 2018-2-17 13:09
enjoywoo: 现在所有的高端路由器,双频的要么四根天线,2.4和5共用,三频的八根天线,四根共用,四根5G2独享,所以一直会出现2.4不理想或者两组5G信号不对等,从而产生信号 ...
请明示具体的型号,谢谢
引用 3606 2018-2-11 18:43
canonkong: Linksys的路由还是算了,QOS烂的不行,第三方固件也少,华硕和网件也是,流控和带机能力都不怎么样。还是买个改版企业级路由下挂AP覆盖省事,带几十台设备杠杠的 ...
挂AP要ac控制器吧
引用 enjoywoo 2018-2-8 23:27
现在所有的高端路由器,双频的要么四根天线,2.4和5共用,三频的八根天线,四根共用,四根5G2独享,所以一直会出现2.4不理想或者两组5G信号不对等,从而产生信号弱或者明明可以大容量却多设备容量不足的问题。市场上唯一做到一个频率一根天线的貌似只有TP和几款别的牌子的MESH,所有顶级的全部全军覆没,这就是所谓的高端家用路由器,都是骗钱货的。
引用 zcbgjg 2018-2-7 19:55
能不能以后测64字节性能,别再测999999。。。有啥用。。。
引用 playcase 2018-2-7 15:55
EA8500+RE7000,服役2年了,工作很稳定,无缝漫游很不错。
引用 houshuheng 2018-2-7 14:37
toddler: 给你一个理由,跟EA 几个型号都能混搭组MESH 无缝网络的,支持有线回程
华硕的也支持MESH了
引用 wuxiauto 2018-2-7 09:06
光看外形就知道这个路由器不简单。
引用 mysy 2018-2-7 07:02
Netgear R8000 的路过。。。 等11ax
引用 C-P830419 2018-2-6 19:57
固件比网件的友好很多
引用 easternares 2018-2-6 19:22
华硕的固件还可以
引用 canonkong 2018-2-6 18:45
Linksys的路由还是算了,QOS烂的不行,第三方固件也少,华硕和网件也是,流控和带机能力都不怎么样。还是买个改版企业级路由下挂AP覆盖省事,带几十台设备杠杠的。
引用 ren者 2018-2-6 08:57
没10G 没AX 尴尬
引用 jaynfs 2018-2-6 08:41
用砖头适配器?
查看全部评论(34)
GMT+8, 2025-4-10 19:16 , Processed in 0.009161 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
