Linksys EA9500S 评测
2018-2-5 09:27| 发布者: nApoleon| 查看: 129120| 评论: 34|原作者: norman_sly|来自: www.chiphell.com
摘要: 继EA9300和WRT32X之后,这次LINKSYS又给我们带来了EA9500S,和EA9500名字很相似,甚至外观都几乎一样,但事实上EA9500S从PCB布局到路由器处理器再到无线芯片都有了重大的变化和升级,下面就让我们看看升级后的EA9500 ...
固件解析
登陆界面。
登陆后的主界面,左侧是菜单,按照设置逻辑分为Smart Wi-Fi工具和路由器设置两部分,右侧是包含网络状态、无线网络、连接设备、外部存储等常用信息的小组件,可以自行选择需要在主界面显示的小组件,直接点击小组件内的相关信息可以进行查看或者设置。
工具类菜单中网络地图可以查看连接到路由器的设备,包括设备类型,设备信息,连接方式等。
点击连接设备还可以进一步查看设备信息、进行家长控制或者对该设备保留DHCP地址。
访客网络除可以开启或者关闭无线访客功能,设置访客密码外,还可以限制连接数量。
家长控制功能能够限制每一台连接设备的联网,可以完全限制,也可以分时段控制,此外也可以针对某个网站进行限制。
媒体优先次序既能够设置高优先级的设备,也可以设置高优先级的程序或者在线游戏。
先点击设置可以设定下载带宽。
固件中预设了主流的程序和游戏供选择。
如果需要设置优先级的程序不在预设内,可以自行添加。
把需要设置高优先级的设备或者程序拖入上方的高优先级区就完成了设置。
速度测试功能,方便用户掌握联网的速度。
外部存储中可以查看通过USB连接的外部存储。
设置对外部存储文件夹访问的权限。
架设FTP服务以及多媒体服务。
路由器设置,首先是连接,包括基本、Internet设置、本地网络、高级路由、VLAN和管理。基本设置中主要有无线网络的名称和密码,路由器密码,时区,活动指示灯和固件更新。
Internet设置可对网络连接方式进行设置。
路由器网段、DHCP服务等在本地网络中设置。
高级路由提供NAT、动态路由和静态路由功能和设置。
需要架设VLAN的可以在VLAN中设置。
管理中可以设置UPnP、快速转发、本地管理访问等。
故障排除有状态、诊断和日志三个子菜单,状态中显示了连接设备的MAC地址、IP地址和连接方式,在诊断中提供了Ping、路由追踪等工具,还可以进行路由器配置的备份和恢复、路由器固件恢复以及出厂设置的恢复。
最右边是日志。
无线分为无线、MAC地址过滤、Wi-Fi保护设置、无线调度程序和高级设置。无线中主要设置无线网络名称、密码、频道和频宽。此外通过Smart Connect功能可以将两个5G频段的网络名称合并为一个,由系统自动根据连接情况进行分配。
MAC地址过滤有白名单和黑名单两种模式,用户可以根据需要进行选择。
Wi-Fi保护设置,也就是WPS功能。
无线调度程序,可以安排开通无线访问的时间段。
空中传输时间公平性,简单来讲就是把通过无线连接的传输在时间上平均分配给每个设备,避免出现低速连接设备大量占用无线的时间资源而导致整体性能下降。
安全设置包括防火墙、DMZ、应用和游戏三个子菜单。防火墙中除提供防火墙功能外还提供**功能及Internet过滤器。
如果有设备需要直接开放给外网,可以打开DMZ功能
应用和游戏中是端口转发、端口出发等功能,可按需开启。
设置时可以随时打开右上方菜单中的帮助,有非常详细的说明。
引用 hao55 2020-3-5 22:29
这个路由器很强大的,信号好,稳定
引用 impang 2019-9-8 20:08
求大佬,推荐路由器,谢谢了
enjoywoo: 所有的BCM49系列处理器都是。
引用 4491老笨笨 2018-6-26 07:16
最全面的  评测     最详细的注释    展望了壕们精彩的远景    不过壕们基本上   也没时间关注这个    不好用就再选另一个好了!     关注这个的大都不在壕的
范畴之列      也就只能仰视而已!
引用 唐家无悔 2018-2-24 23:22
内部很用心了,就是外观很贝尔金
引用 huygens 2018-2-24 09:22
求测试脚本
引用 mhsk 2018-2-20 22:57
慕唯: 都出到9500了我还在用6500。。。
同用6500的飘过。
引用 enjoywoo 2018-2-17 15:33
燕山隐士: 请明示具体的型号,谢谢
所有的BCM49系列处理器都是。
引用 燕山隐士 2018-2-17 13:09
enjoywoo: 现在所有的高端路由器,双频的要么四根天线,2.4和5共用,三频的八根天线,四根共用,四根5G2独享,所以一直会出现2.4不理想或者两组5G信号不对等,从而产生信号 ...
请明示具体的型号,谢谢
引用 3606 2018-2-11 18:43
canonkong: Linksys的路由还是算了,QOS烂的不行,第三方固件也少,华硕和网件也是,流控和带机能力都不怎么样。还是买个改版企业级路由下挂AP覆盖省事,带几十台设备杠杠的 ...
挂AP要ac控制器吧
引用 enjoywoo 2018-2-8 23:27
现在所有的高端路由器,双频的要么四根天线,2.4和5共用,三频的八根天线,四根共用,四根5G2独享,所以一直会出现2.4不理想或者两组5G信号不对等,从而产生信号弱或者明明可以大容量却多设备容量不足的问题。市场上唯一做到一个频率一根天线的貌似只有TP和几款别的牌子的MESH,所有顶级的全部全军覆没,这就是所谓的高端家用路由器,都是骗钱货的。
引用 zcbgjg 2018-2-7 19:55
能不能以后测64字节性能,别再测999999。。。有啥用。。。
引用 playcase 2018-2-7 15:55
EA8500+RE7000,服役2年了,工作很稳定,无缝漫游很不错。
引用 houshuheng 2018-2-7 14:37
toddler: 给你一个理由,跟EA 几个型号都能混搭组MESH 无缝网络的,支持有线回程
华硕的也支持MESH了
引用 wuxiauto 2018-2-7 09:06
光看外形就知道这个路由器不简单。
引用 mysy 2018-2-7 07:02
Netgear R8000 的路过。。。 等11ax
引用 C-P830419 2018-2-6 19:57
固件比网件的友好很多
引用 easternares 2018-2-6 19:22
华硕的固件还可以
引用 canonkong 2018-2-6 18:45
Linksys的路由还是算了,QOS烂的不行,第三方固件也少,华硕和网件也是,流控和带机能力都不怎么样。还是买个改版企业级路由下挂AP覆盖省事,带几十台设备杠杠的。
引用 ren者 2018-2-6 08:57
没10G 没AX 尴尬
引用 jaynfs 2018-2-6 08:41
用砖头适配器?
查看全部评论(34)
GMT+8, 2025-4-10 19:16 , Processed in 0.009137 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
