Linksys EA9500S 评测
2018-2-5 09:27| 发布者: nApoleon| 查看: 129123| 评论: 34|原作者: norman_sly|来自: www.chiphell.com
摘要: 继EA9300和WRT32X之后,这次LINKSYS又给我们带来了EA9500S,和EA9500名字很相似,甚至外观都几乎一样,但事实上EA9500S从PCB布局到路由器处理器再到无线芯片都有了重大的变化和升级,下面就让我们看看升级后的EA9500 ...
内部解析
EA9500拆解,除了上盖,还有一个龙骨架,可以很好的保护内部PCB和芯片。
上盖中间的PCB是LED指示灯。
PCB覆盖了大面积散热片。
PCB正面一览,上方为CPU和内存,下方从左往右依次为5GHz、2.4GHz、5GHz无线芯片。
右侧CPU是Broadcom的BCM4908,四核,1.8GHz和之前测过的ASUS ROG Rapture GT-AC5300相同。左侧是两颗512MB的内存颗粒,共1GB。
第一组5GHz无线,芯片是Broadcom的BCM4366E,信号放大芯片为Skywork的SKY85408-11。
2.4GHz无线同样采用了Broadcom的BCM4366E芯片,信号放大芯片为Skywork的SE2623L。
第二组5GHz无线,和第一组5GHz相同,也是BCM4366E无线芯片和SKY85408-11信号放大芯片。
第二组5GHz无线下方有一颗蓝牙芯片。
PCB背面一览。
背面的两颗芯片,上方是Broadcom的BCM53134,提供有线千兆,下方是Winbond的256MB闪存芯片。
引用 hao55 2020-3-5 22:29
这个路由器很强大的,信号好,稳定
引用 impang 2019-9-8 20:08
求大佬,推荐路由器,谢谢了
enjoywoo: 所有的BCM49系列处理器都是。
引用 4491老笨笨 2018-6-26 07:16
最全面的  评测     最详细的注释    展望了壕们精彩的远景    不过壕们基本上   也没时间关注这个    不好用就再选另一个好了!     关注这个的大都不在壕的
范畴之列      也就只能仰视而已!
引用 唐家无悔 2018-2-24 23:22
内部很用心了,就是外观很贝尔金
引用 huygens 2018-2-24 09:22
求测试脚本
引用 mhsk 2018-2-20 22:57
慕唯: 都出到9500了我还在用6500。。。
同用6500的飘过。
引用 enjoywoo 2018-2-17 15:33
燕山隐士: 请明示具体的型号,谢谢
所有的BCM49系列处理器都是。
引用 燕山隐士 2018-2-17 13:09
enjoywoo: 现在所有的高端路由器,双频的要么四根天线,2.4和5共用,三频的八根天线,四根共用,四根5G2独享,所以一直会出现2.4不理想或者两组5G信号不对等,从而产生信号 ...
请明示具体的型号,谢谢
引用 3606 2018-2-11 18:43
canonkong: Linksys的路由还是算了,QOS烂的不行,第三方固件也少,华硕和网件也是,流控和带机能力都不怎么样。还是买个改版企业级路由下挂AP覆盖省事,带几十台设备杠杠的 ...
挂AP要ac控制器吧
引用 enjoywoo 2018-2-8 23:27
现在所有的高端路由器,双频的要么四根天线,2.4和5共用,三频的八根天线,四根共用,四根5G2独享,所以一直会出现2.4不理想或者两组5G信号不对等,从而产生信号弱或者明明可以大容量却多设备容量不足的问题。市场上唯一做到一个频率一根天线的貌似只有TP和几款别的牌子的MESH,所有顶级的全部全军覆没,这就是所谓的高端家用路由器,都是骗钱货的。
引用 zcbgjg 2018-2-7 19:55
能不能以后测64字节性能,别再测999999。。。有啥用。。。
引用 playcase 2018-2-7 15:55
EA8500+RE7000,服役2年了,工作很稳定,无缝漫游很不错。
引用 houshuheng 2018-2-7 14:37
toddler: 给你一个理由,跟EA 几个型号都能混搭组MESH 无缝网络的,支持有线回程
华硕的也支持MESH了
引用 wuxiauto 2018-2-7 09:06
光看外形就知道这个路由器不简单。
引用 mysy 2018-2-7 07:02
Netgear R8000 的路过。。。 等11ax
引用 C-P830419 2018-2-6 19:57
固件比网件的友好很多
引用 easternares 2018-2-6 19:22
华硕的固件还可以
引用 canonkong 2018-2-6 18:45
Linksys的路由还是算了,QOS烂的不行,第三方固件也少,华硕和网件也是,流控和带机能力都不怎么样。还是买个改版企业级路由下挂AP覆盖省事,带几十台设备杠杠的。
引用 ren者 2018-2-6 08:57
没10G 没AX 尴尬
引用 jaynfs 2018-2-6 08:41
用砖头适配器?
查看全部评论(34)
GMT+8, 2025-4-10 19:20 , Processed in 0.009879 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
