RE7000解析
对于住大平层或者大别墅的壕们,单路由要覆盖上百平方的房屋面积往往会力不从心,这次配合EA9500S,我们还测试了LINKSYS的另一款产品RE7000 Max-Stream™ AC1900+ 无线信号扩展器,可以非常便捷地扩展路由器的无线信号。最高支持2.4GHz频段300Mbps以及5GHz 1733Mbps的连接速率。 先来看一下这个扩展器的外观,造型非常简介,有点像一个变压器。 附带了各种规格的插座,更换非常方便。 侧面是Reset键和WPS键。 底部有一个LAN口。 接入电源后可以通过手机找到名为Linksys Extender Setup的无线wifi。 连接后通过浏览器访问192.168.1.1就能进入设置界面。 提供无线和有线两种连接模式,可以根据实际使用场景自行选择,测试中我们选择了无线连接的方式。 点击下一步后进入无线网络的选择,这里我们选择了EA9500S的一组2.4GHz和5GHz无线信号。 输入密码。 网络连接中。 连接成功,为了实现无缝漫游,选择了和路由器相同的无线设置。 为了达到最佳效果,还会提示扩展器的位置,可以根据提示将扩展器放置在合适的点。 扩展器可以单独设置管理员密码。 设置完成。 此时扩展器已经从路由器获得了IP分配,后续如需要管理扩展器可以通过ip或者提示的网址进行访问。 再次访问时,界面已经变为英文,并要求输入管理员密码。 设置界面也和之前有了很大不同,分为Wireless、Administration和Status三大块。 默认界面为Wireless中的Basic Settings。 可以对无线进行简单的设置操作,如频宽、加密方式等,一般都无需更改。 也可以修改设备名。 WPS开关设置和使用方式介绍。 Site Survey中可以查看环境中存在的无线广播、信号强度和加密方式,选择需要连接的无线后,点右上角的Connect就可以连接。 QoS设置,主要是针对多媒体的优先级。 Cross Band 跨频段技术可以同时使用两个频段进行高速数据传输和不间断流媒体和游戏应用。 Spot Finder 用来寻找扩展器的最佳放置点。 访问控制,可以过滤MAC地址。 Adminstration菜单,主要是一些管理设置,比如日志、出厂设置、固件升级等。 Status中分为设备信息、以太网统计和无线网统计。 设备信息。 以太网信息统计。 无线网信息统计。 测试分为两部分,第一部分测试扩展器是否能够实现无缝连接,测试时将路由器和扩展器放置在相隔两堵墙的位置,通过手机记录所连接网络的信号强度,来观察是否能够无缝切换无线网络。 路由器和扩展器的摆放位置和移动路径见下图,路由器摆放在书房,扩展器在餐厅左侧,相隔两堵墙,其中一堵为承重墙,测试时缓慢移动手机从路由器(A点)-B点-C点-扩展器(D点)再反回。 信号变化结果如下: 无扩展器信号变化图(信号强度从绿色向红色过渡,绿色最强,红色最弱,由于信号测试有一定延时性,颜色变化非线性,且有一定误差,但仍可作为参考) 可以看到当行进至C点时信号已经降为橙色,再往前一直到D点都为红色。 使用扩展器2.4G信号变化图 从A点出发时,信号较强,为绿色,当行进至C点时信号降为橙色但迅速变为黄绿色,说明此时所连接的无线已经由路由器转为扩展器,回程时过了B点以后信号开始下降,B点时已经降为橙色,但过了B点后信号立刻转强,此时手机连接的无线以从扩展器转为路由器。 使用扩展器5G信号变化图 和2.4G类似,在C点和B点都自动切换到了更好的信号上。 事实上,当移动速度恢复正常行走速度时,记录下的信号甚至观察不到变化。 第二部分测试无线扩展器对网速的提升 测试时分别将路由器放置于常规摆放位置A点和远端位置B点,扩展器放置于主卧C点,测试主卧D点和主卫E点的网络速度,测试环境宽带总带宽200M。 一、 路由器常规摆放 点D测试成绩: 无线连接频段2.4GHz,左侧为未使用无线扩展器的实测网速,右侧为使用扩展器的实测网速。 无线连接频段5GHz,左侧为未使用无线扩展器的实测网速,右侧为使用扩展器的实测网速。 点E测试成绩: 无线连接频段2.4GHz,左侧为未使用无线扩展器的实测网速,右侧为使用扩展器的实测网速。 无线连接频段5GHz,左侧为未使用无线扩展器的实测网速,右侧为使用扩展器的实测网速。 当路由器摆放在常规位置A时,在2.4GHz频段下,使用扩展器后设备联网速度均有大幅提升,而在5GH下,点D联网速度变化不大,在点E甚至下降了不少,因此在房屋面积不大,或者一台路由器能覆盖全屋的情况下,建议关闭扩展器的5GHz频段。 二、 路由器摆放在远端 点D测试成绩: 此时手机已经很难连接到路由器的无线,因此未使用扩展器时无法获得测试成绩,下图为使用无线扩展器时的实测网速。 5GHz情况也类似,下图为使用扩展器时获得的实测网速。 点E测试成绩: 和点D相同,2.4GHz只有使用扩展器的成绩。 无线连接频段5GHz,左侧为未使用无线扩展器的实测网速,右侧为使用扩展器的实测网速。 当路由器摆放在远端时,无论是2.4GHz还是5GHz,联网速度都获得大幅提升,可见,对大面积的房屋,或者路由器摆放位置不理想时,无线扩展器可以帮助扩大无线覆盖面并明显提升联网速度。 |
enjoywoo: 现在所有的高端路由器,双频的要么四根天线,2.4和5共用,三频的八根天线,四根共用,四根5G2独享,所以一直会出现2.4不理想或者两组5G信号不对等,从而产生信号 ...
canonkong: Linksys的路由还是算了,QOS烂的不行,第三方固件也少,华硕和网件也是,流控和带机能力都不怎么样。还是买个改版企业级路由下挂AP覆盖省事,带几十台设备杠杠的 ...
toddler: 给你一个理由,跟EA 几个型号都能混搭组MESH 无缝网络的,支持有线回程
GMT+8, 2025-4-10 19:18 , Processed in 0.009337 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
