NVIDIA GeForce RTX 3070 评测
2020-10-29 21:00| 发布者: nApoleon| 查看: 130619| 评论: 38|原作者: DiamondBall|来自: www.chiphell.com
摘要: NVIDIA GeForce RTX 30首发阵容中的幺弟“RTX 3070”也终于在10月末如期上市, 相比高高在上的RTX 3080和RTX 3090, RTX 3070采用小一号的GA104 GPU在功耗和发热上的表现有着先天的优势, 发布会时预告对标前代高价旗舰 ...
首先还是简单介绍一下RTX 3070的相关规格. 不同于RTX 3090与RTX 3080的所用的是本代Ampere游戏卡中的大核心款GA102, RTX 3070采用了小一号的GA104, 并且是后缀号为300的非完整形态, 搭配的显存仍然是8GB 256bit 14Gbps的GDDR6, 而非最新的GDDR6X.
GA104和GA102同属Ampere架构中游戏卡分支, 同样采用三星8nm工艺, 各项技术特性悉数保留. 只是规模不同. 较之GA102, GA104的Die Size从628 mm²缩减到392 mm², 晶体管数从280亿减少到了174亿.
这是完整版GA104的框图, 仅拥有6组GPC,且每组GPC只含4组TPC(共24组), 而每组TPC仍含两组SM(共48组), 完整版的GA104原本应拥有6144组CUDA Cores. 对照RTX 3070最后的5888组CUDA Cores的256组数量差距, 刚好也是两组SM对应的数量.
再是本次评测的四款RTX 3070显卡的规格.留给板厂操作的空间包括自行定制GPU的加速频率, 默认的的功耗墙与可设定的功耗墙上限,板型, 用料,散热和供电接口等.
华硕ASUS ROG-STRIX-RTX3070-O8G-GAMING规格
ROG Strix是华硕显卡常规阵容中最强的一系, 而RTX 3070也铁定不会轮到被正统ROG戏力所冠名, 加上本次评测的也是其中名带“O”(即Overclocked, 超频版)的型号, 不出意外也就是华硕在RTX 3070上所布置的最高级别的产品了. 其标称Boost频率设置到了1905MHz, 在全部已公布的RTX 3070之中亦是佼佼者. 自带性能模式和静音模式双BIOS切换.
GPU-Z获取的信息:
(左为性能模式,右为静音模式)
默认功耗墙设置为280W, 可最大解锁至350W.
样卡实测的最大GPU核心加速频率至少可到1980MHz.
(左为性能模式,右为静音模式)
华硕ASUS TUF-RTX3070-O8G-GAMING规格
新生的TUF Gaming显卡凭借此前在RTX 3080上出色的产品力重塑了品牌定位. 到了RTX 3070上则也不以作为入门系列的定位示人.本次评测的同样是系列中名称带“O”(Overclocked)的超频版. 其标称Boost频率设置到了1815MHz, 属于超频版RTX 3070里中等偏上水准. 自带性能模式和静音模式双BIOS切换. 采用双8-pin电源接口.
GPU-Z获取的信息:
(左为性能模式,右为静音模式)
默认功耗墙设置为240W, 可最大解锁至270W.
样卡实测的最大GPU核心加速频率至少可到2010MHz.
(左为性能模式,右为静音模式)
七彩虹Colorful iGame GeForce RTX 3070 Advanced OC规格
Advanced作为七彩虹iGame中的主力系列, 在RTX 3070首发时也是直接拿出了名称中代有OC的型号, 即超频版本. 采用双8-pin电源接口,提供了超频(Turbo)模式与普通(Normal)模式两档BIOS切换开关. 超频模式的标称Boost频率设置到了1815MHz, 属于超频版RTX 3070里中等偏上水准. 普通模式则遵循公版的1725MHz的标称Boost频率与功耗墙.
GPU-Z获取的信息:
(左为超频模式,右为普通模式)
超频模式默认功耗墙设置为270W, 可最大解锁至290W.
普通模式默认功耗墙设置为220W, 可最大解锁至240W.
(左为超频模式,右为普通模式)
两种模式下样卡实测的最大GPU核心加速频率至少可到2010MHz.
(左为超频模式,右为普通模式)
影驰GALAX GeForce RTX 3070 Gamer OC规格
Gamer是目前影驰GALAX的五大系列之一, 产品一贯的特点是拥有丰富的外观配色与均衡的产品力及性价比. 此次评测的亦是其名称中带OC的型号, 也就是超频版本. 标称Boost频率设置到了1800MHz, 采用双8-pin电源接口.
GPU-Z获取的信息:
默认功耗墙设置为240W, 可最大解锁至260W.
样卡实测的最大GPU核心加速频率至少可到2040MHz.
引用 Marcus.Aurelius 2020-11-14 10:59
巴子!哈哈哈说的太好了:D
nApoleon: 1.3070和3080/3090并非同一个GPU,Die的面积小了接近一半,接近,并没有精算,但却差不多是2080(TU102)的Die接近一半; 2.3070对比2080 Ti,性能几乎差不多,但功耗更低 ...
引用 mitntu 2020-11-10 17:26
还是继续2080TI吧
引用 dismal2008 2020-11-8 20:25
本来想入一块3070的,谁让AMD又发布了6800,让人不得不等一等啊~等等党永远不会吃亏,哈哈哈哈哈哈
引用 zero09 2020-11-4 10:11
privater: Asus 果然够阴,对比之前大受好评得 Tuf 3080,不拆散热器,双BIOS,双HDMI 2.1,不锈钢挡板都是加分项,结果一拆开看里面,热管缩水,供电散热缩得只有一块金属 ...
200w的没必要上多好的料吧 而且tuf本来就是主流级 8090可以是说越级了 70这个才是比较正常的 价格3899、4599也没多坑啊
引用 huangzeyuan 2020-11-3 15:45
手持gtx1070公版一点都不慌,坐等4080
引用 ltycomputer 2020-11-3 10:50
Noxn: 现在做个标准两槽卡就这么难??
看了下好像技嘉RTX3070猎鹰是标准双槽,剩下都是2.5槽起步
引用 极度深寒 2020-11-3 03:08
如果AMD的RX6XXX新卡全系真的搭载16GB显存的话,还真没RTX3070什么事了。
引用 phiobos 2020-11-1 15:30
个人理解,因为这是3070
引用 56413477 2020-11-1 10:39
AMD YES !
引用 亲爱的 2020-11-1 09:26
1070-2070-3070一路8G显存,8G用了四五年,现在4K已经不够用
引用 succeed 2020-10-31 18:29
看完评测 这2080ti还能再战几年 这策略 绝了
引用 succeed 2020-10-31 18:27
真的无语了 买不到啊买不到
引用 微臣辜负众望 2020-10-31 09:45
未来在新驱动的加持下3070全面击败2080ti指日可待
引用 Noxn 2020-10-30 22:51
现在做个标准两槽卡就这么难??
引用 adenzhu 2020-10-30 18:31
2080Ti的优势在于显存和高分辨率的帧数稳定性。但是目前2080Ti的价位尴尬就卡在3070和3080之间
引用 joh168 2020-10-30 18:28
已作好了打算——6800XT戰未來!
引用 tryqandy 2020-10-30 17:13
8G显存,很犹豫啊!我看还是16G的比较靠谱!
引用 毛茸茸 2020-10-30 11:45
这个TUF3070在京东淘宝都没上架,数据再好看有啥用?卖概念?
引用 trashgod 2020-10-30 11:30
但定位更高, 标称更激进的ROG Strix OC却并没有在3DMark跑分中与TUF OC以及其他厂牌竞品拉开差距, 且测试样卡在运行中能达到的最大频率反而是几款型号中最低。。。
高贵的ROG性能有点尴尬啊。。。外观倒是还行
引用 63047838 2020-10-30 11:23
然而它却能做到比ROG版温度低,功耗低,噪音也低,性能几乎一样,就问你神不神奇
查看全部评论(38)
GMT+8, 2025-1-25 12:29 , Processed in 0.015073 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
