NVIDIA GeForce RTX 3070 评测
2020-10-29 21:00| 发布者: nApoleon| 查看: 134084| 评论: 38|原作者: DiamondBall|来自: www.chiphell.com
摘要: NVIDIA GeForce RTX 30首发阵容中的幺弟“RTX 3070”也终于在10月末如期上市, 相比高高在上的RTX 3080和RTX 3090, RTX 3070采用小一号的GA104 GPU在功耗和发热上的表现有着先天的优势, 发布会时预告对标前代高价旗舰 ...
影驰GALAX GeForce RTX 3070 Gamer OC
以重绘的Gamer三叉戟主视觉图为封面的包装, 红白蓝很容易让人联想到”机动战士*达”
内层包装封面则是亮面的Gamer Logo.
附件包括说明手册, 保修卡等印刷物.
需要自行组装的亚克力显卡支架, 以及用于和主板5V ARGB接口相连实现灯光同步的连接线.
显卡正身.
正面. 本次影驰Gamer的风格设计十分新颖的. 磨砂半透面板外框搭配*高式积木的孔位,  而两翼的圆角红蓝双色装饰块也让人联想到时下热门的S*****游戏机, 确实Gamer味十足.
配有的背板也维持与正面一致的多彩风格.
上下的红蓝装饰条, 中间是GeForce RTX的指定标识和影驰Gamer的Logo.
背板上有多处镂空, 有些甚至结合了PCB本身的开孔, 以改善散热通风能力. 尾部超出PCB长度位置的通风孔也采用了和正面积木拼接点相似的圆点孔状设计.
输出接口为标配的3个DP1.4和一个HDMI 2.1的组合.
顶部.
Gamer Logo 和GeForce RTX的标识被置于顶部附加的斜面标牌, 以RGB灯标形式展现.
默认的流光式灯效.
内侧接口可配套附件连接线与标准5V ARGB接口连接, 使之纳入用户自己的同步灯控之中.
双8-pin电源接口.
较为开放地底部.
外露的尾部, 少见地没有出现标准支架孔位.
三颗三枚同款的全新规格9cm十一叶风扇. 与之前RTX 3080金属大师相同.
三折式的扇叶设计.
整体长度达到了惊人的34.1cm, 选购前务必确认机箱的安装空间.
整体高度约14cm,然而……
如果算上灯标高度就要达到大约15.3cm.
厚度约56mm.
分解.
主散热器型号名为“星乐散热器”, 负责整块卡的几乎全部散热. 搭配六条热管的三组散热片阵列. 通过对热管多样化的交错形式串联, 使靠两侧的散热片均有四条或五条热管能够均匀分布于其中.
与GPU核心接触的主体底座较薄, 同时也兼顾接触显存.
两侧的供电模块电感,MOSFET位置附加底座与导热胶垫以接触.
针对板型元件高度匹配的散热片高度.
背板内侧.
绝缘片内衬, 因此对于散热方面的辅助主要通过与PCB结合的开孔来完成
PCB正面, 非公版设计.
PCB背面.
RTX 3070所对应的GA104-300 GPU
样卡使用的是Samsung的GDDR6显存颗粒, 单颗8Gb 32bit, 标称速率14Gbps.
标配的12相供电.
核心供电搭配来自AOS的MOSFET, 型号与规格不详.
显存供电每相搭配MOSFET为一颗UBIQ M3816N.
板载灯效主控.
8-pin电源接口采用加固设计.
引用 Marcus.Aurelius 2020-11-14 10:59
巴子!哈哈哈说的太好了:D
nApoleon: 1.3070和3080/3090并非同一个GPU,Die的面积小了接近一半,接近,并没有精算,但却差不多是2080(TU102)的Die接近一半; 2.3070对比2080 Ti,性能几乎差不多,但功耗更低 ...
引用 mitntu 2020-11-10 17:26
还是继续2080TI吧
引用 dismal2008 2020-11-8 20:25
本来想入一块3070的,谁让AMD又发布了6800,让人不得不等一等啊~等等党永远不会吃亏,哈哈哈哈哈哈
引用 zero09 2020-11-4 10:11
privater: Asus 果然够阴,对比之前大受好评得 Tuf 3080,不拆散热器,双BIOS,双HDMI 2.1,不锈钢挡板都是加分项,结果一拆开看里面,热管缩水,供电散热缩得只有一块金属 ...
200w的没必要上多好的料吧 而且tuf本来就是主流级 8090可以是说越级了 70这个才是比较正常的 价格3899、4599也没多坑啊
引用 huangzeyuan 2020-11-3 15:45
手持gtx1070公版一点都不慌,坐等4080
引用 ltycomputer 2020-11-3 10:50
Noxn: 现在做个标准两槽卡就这么难??
看了下好像技嘉RTX3070猎鹰是标准双槽,剩下都是2.5槽起步
引用 极度深寒 2020-11-3 03:08
如果AMD的RX6XXX新卡全系真的搭载16GB显存的话,还真没RTX3070什么事了。
引用 phiobos 2020-11-1 15:30
个人理解,因为这是3070
引用 56413477 2020-11-1 10:39
AMD YES !
引用 亲爱的 2020-11-1 09:26
1070-2070-3070一路8G显存,8G用了四五年,现在4K已经不够用
引用 succeed 2020-10-31 18:29
看完评测 这2080ti还能再战几年 这策略 绝了
引用 succeed 2020-10-31 18:27
真的无语了 买不到啊买不到
引用 微臣辜负众望 2020-10-31 09:45
未来在新驱动的加持下3070全面击败2080ti指日可待
引用 Noxn 2020-10-30 22:51
现在做个标准两槽卡就这么难??
引用 adenzhu 2020-10-30 18:31
2080Ti的优势在于显存和高分辨率的帧数稳定性。但是目前2080Ti的价位尴尬就卡在3070和3080之间
引用 joh168 2020-10-30 18:28
已作好了打算——6800XT戰未來!
引用 tryqandy 2020-10-30 17:13
8G显存,很犹豫啊!我看还是16G的比较靠谱!
引用 毛茸茸 2020-10-30 11:45
这个TUF3070在京东淘宝都没上架,数据再好看有啥用?卖概念?
引用 trashgod 2020-10-30 11:30
但定位更高, 标称更激进的ROG Strix OC却并没有在3DMark跑分中与TUF OC以及其他厂牌竞品拉开差距, 且测试样卡在运行中能达到的最大频率反而是几款型号中最低。。。
高贵的ROG性能有点尴尬啊。。。外观倒是还行
引用 63047838 2020-10-30 11:23
然而它却能做到比ROG版温度低,功耗低,噪音也低,性能几乎一样,就问你神不神奇
查看全部评论(38)
GMT+8, 2025-4-17 16:41 , Processed in 0.009836 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
