帖子
NVIDIA GeForce RTX 3070 评测
2020-10-29 21:00| 发布者: nApoleon| 查看: 130266| 评论: 38|原作者: DiamondBall|来自: www.chiphell.com
摘要: NVIDIA GeForce RTX 30首发阵容中的幺弟“RTX 3070”也终于在10月末如期上市, 相比高高在上的RTX 3080和RTX 3090, RTX 3070采用小一号的GA104 GPU在功耗和发热上的表现有着先天的优势, 发布会时预告对标前代高价旗舰 ...
测试平台
显卡:
    华硕ASUS ROG-STRIX-RTX3070-O8G-GAMING
    华硕ASUS TUF-RTX3070-O8G-GAMING
    七彩虹Colorful iGame GeForce RTX 3070 Advanced OC 8G
    影驰GALAX GeForce RTX 3070 Gamer OC
CPU:Intel Core i9-10900K @ Up to 5.40GHz
主板:ASUS ProArt Z490-CREATOR 10G
内存HyperX Fury DDR4 RGB 32GB (2x16GB) 3733MHz @ CL19
硬盘:Samsung PM961 256GB
电源:Seasonic PRIME ULTRA 850 TITANIUM
机箱:Corsair 760T
散热:Corsair H80i v2 + Noctua NF-F12 industrialPPC-2000 PWM(CPU)
       Noctua NF-A14 FLX x2(机箱前置)
驱动:NVIDIA Display Driver v456.96 Beta
系统:Windows 10 Version 2004 64-bit
软件:GPU-Z 2.35.0
       3DMark
       Furmark 1.22.0
CPU散热器风扇与机箱风扇定速在约550RPM.
测试环境图:
引用 Marcus.Aurelius 2020-11-14 10:59
巴子!哈哈哈说的太好了:D
nApoleon: 1.3070和3080/3090并非同一个GPU,Die的面积小了接近一半,接近,并没有精算,但却差不多是2080(TU102)的Die接近一半; 2.3070对比2080 Ti,性能几乎差不多,但功耗更低 ...
引用 mitntu 2020-11-10 17:26
还是继续2080TI吧
引用 dismal2008 2020-11-8 20:25
本来想入一块3070的,谁让AMD又发布了6800,让人不得不等一等啊~等等党永远不会吃亏,哈哈哈哈哈哈
引用 zero09 2020-11-4 10:11
privater: Asus 果然够阴,对比之前大受好评得 Tuf 3080,不拆散热器,双BIOS,双HDMI 2.1,不锈钢挡板都是加分项,结果一拆开看里面,热管缩水,供电散热缩得只有一块金属 ...
200w的没必要上多好的料吧 而且tuf本来就是主流级 8090可以是说越级了 70这个才是比较正常的 价格3899、4599也没多坑啊
引用 huangzeyuan 2020-11-3 15:45
手持gtx1070公版一点都不慌,坐等4080
引用 ltycomputer 2020-11-3 10:50
Noxn: 现在做个标准两槽卡就这么难??
看了下好像技嘉RTX3070猎鹰是标准双槽,剩下都是2.5槽起步
引用 极度深寒 2020-11-3 03:08
如果AMD的RX6XXX新卡全系真的搭载16GB显存的话,还真没RTX3070什么事了。
引用 phiobos 2020-11-1 15:30
个人理解,因为这是3070
引用 56413477 2020-11-1 10:39
AMD YES !
引用 亲爱的 2020-11-1 09:26
1070-2070-3070一路8G显存,8G用了四五年,现在4K已经不够用
引用 succeed 2020-10-31 18:29
看完评测 这2080ti还能再战几年 这策略 绝了
引用 succeed 2020-10-31 18:27
真的无语了 买不到啊买不到
引用 微臣辜负众望 2020-10-31 09:45
未来在新驱动的加持下3070全面击败2080ti指日可待
引用 Noxn 2020-10-30 22:51
现在做个标准两槽卡就这么难??
引用 adenzhu 2020-10-30 18:31
2080Ti的优势在于显存和高分辨率的帧数稳定性。但是目前2080Ti的价位尴尬就卡在3070和3080之间
引用 joh168 2020-10-30 18:28
已作好了打算——6800XT戰未來!
引用 tryqandy 2020-10-30 17:13
8G显存,很犹豫啊!我看还是16G的比较靠谱!
引用 毛茸茸 2020-10-30 11:45
这个TUF3070在京东淘宝都没上架,数据再好看有啥用?卖概念?
引用 trashgod 2020-10-30 11:30
但定位更高, 标称更激进的ROG Strix OC却并没有在3DMark跑分中与TUF OC以及其他厂牌竞品拉开差距, 且测试样卡在运行中能达到的最大频率反而是几款型号中最低。。。
高贵的ROG性能有点尴尬啊。。。外观倒是还行
引用 63047838 2020-10-30 11:23
然而它却能做到比ROG版温度低,功耗低,噪音也低,性能几乎一样,就问你神不神奇
查看全部评论(38)
GMT+8, 2025-1-13 23:26 , Processed in 0.010342 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
