七彩虹Colorful iGame GeForce RTX 3070 Advanced OC
以显卡正面照为封面, 与同系列RTX 3080几乎只有型号数字标注差别的包装. 内层包装的泡棉铺上了提升产品档次的仿绒布外衣,顶部放置iGame Logo烫字的信封. 内含说明手册和保修卡, 系列可享一年免费上门服务. 还有一副手套. 和一套提供两组可替换的刀头的螺丝刀. 显卡正身. 显卡正面. 和同系列RTX 3080一样换用了整体设计感更强的新造型. 中置”大红圈”依旧是AD OC系列最为明显的特征. 背面配有全覆盖的金属散热背板. 统一标准字型的GeForce RTX文字Logo和正中间红白双拼色的iGame Logo. 输出接口为标准配置: 三个DP1.4和一个HDMI 2.1. 标志性的双BIOS切换按钮, Normal和Turbo分别对应普通模式与超频模式. 默认为按下状态, 即超频模式 显卡顶部. 外框留足了出风空间. 正中间的iGame Logo灯标. 灯标侧面刻有iGame Advanced的小字标注, 其中”Advanced”侧处于透光区. 默认的灯光特效为联动”大红圈”的红光闪烁, 支持RGB, 可通过iGame Zone配套软件更改效果. 顶部外框尾侧摆放统一指定的GeForce RTX标识. 双8-pin电源接口. 留足出风空间的底部外框. 底框边中央的Advanced字样标注. 开放式的尾部, 背板同样延伸到了尾部并提供了标准规格的支架安装孔位. 中置的8cm九叶风扇. 半透明的传统扇叶设计. 最低转速约1000RPM. 外框上配合”大红圈”的装饰纹. 两侧命名为“捕风手”的新款的9cm十三叶风扇, 扇叶附加了边缘折角提高了效能. 支持待机时停转, 最低转速约1000RPM. 长度约30.5cm. 约12.7cm的标准高度. 厚度约52mm. 分解. 主散热器仍是名为Silver Shark银鲨2.0. 采用五条8mm热管配真空腔底座的规格, 结构与RTX 3080 AD上所用的散热相同, 但散热片高度降低. 核心底座为真空腔直触, 外圈配底框以照顾显存. 附加焊连的模块用于将主散热器的范围扩展到供电MOSFET散热, 其本身的开孔设计亦作为了散热片的一部分. 显存供电模块MOSFET位置附加的底座与导热垫. 背板内侧. 供电高热区位置贴有导热垫使背板参与散热. PCB正面.基于公版改款板型. PCB背面. RTX 3070所对应的GA104-300 GPU. 样卡使用的是Samsung的GDDR6显存颗粒, 单颗8Gb 32bit, 标称速率14Gbps. 补全至13相供电. 核心供电MOSFET来自AOS, 型号与规格不详. 3相显存供电均采用一颗SM4364A+两颗SM4373的上下桥MOSFET组合. 板载灯效的主控. |
nApoleon: 1.3070和3080/3090并非同一个GPU,Die的面积小了接近一半,接近,并没有精算,但却差不多是2080(TU102)的Die接近一半; 2.3070对比2080 Ti,性能几乎差不多,但功耗更低 ...
privater: Asus 果然够阴,对比之前大受好评得 Tuf 3080,不拆散热器,双BIOS,双HDMI 2.1,不锈钢挡板都是加分项,结果一拆开看里面,热管缩水,供电散热缩得只有一块金属 ...
Noxn: 现在做个标准两槽卡就这么难??
GMT+8, 2024-10-2 18:23 , Processed in 0.010257 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
