华硕ASUS ROG-STRIX-RTX3070-O8G-GAMING
ROG Strix标志性的炫彩ROG“败家之眼”背景图案的外包装. 沿用多年的线条红底的Strix Logo封面的内层包装盒. 附件:安装手册, 感谢信, 带ROG Logo的魔术扎带, 代表ROG Strix的四星卡牌. PCB制成的尺子挂件, 印有华硕总部的坐标, 电路图符号等装饰信息. 显卡正身. 与此前ROG Strix RTX 3090款完全相同的全新外壳设计, 能与本代ROG主板图案完美融合. 与正面风格相统一的背板设计. 冲压的条纹进一步加强设计的统一感. GPU背面位置留出主散热器固定背框. 背板上的“败家之眼”不再需要玩家DIY也是外观上极少数与ROG Strix RTX 3090之间的差异. 镂空的位置也预留了ROG Strix显卡系列标志性的附加风扇位. 双BIOS切换开关. P Mode和Q Mode分别对应性能模式和静音模式的缩写. 输出接口方面仍然比标准配置多附加一个HDMI 2.1接口. 形成三个DP1.4和两个HDMI 2.1的阵容. 顶部. 为保持美观而冒险地采用包围度较高地装饰框. 中置独立的GeForce RTX标牌. 整排配有与整体装饰相合的斜切透光的RGB灯条. 默认的流光式灯效. 本代ROG Strix的板载灯效着实惊艳. 照搬ROG Strix RTX 3090的外部设计也使此处留有三8-pin的空位的痕迹. 不过对于采用GA104 GPU的RTX 3070而言最多也只需要配备到双8-pin. 底部. 中框的结构与ROG Strix RTX 3090略有不同.. 封闭式的尾部, 搭配斜线底纹的ROG Logo装饰字. 在中框上预留了标准显卡支架固定孔位. 全新设计的三颗9cm连框式扇叶的风扇. 两侧为11扇叶规格. 中置风扇采用13扇叶, 且转向与两侧风扇相反以优化风道. 风扇在两种BIOS下均支持停转, 最低转速1000RPM. 左下角的Game On标语和华硕总部的GPS坐标标识. 右上角外框的ROG Strix标识字样. 融入了灰色外框的底色中的万国文装饰. 显卡长度约32.2cm. 高板型设计, 自挡板尾端起总高度约15.5cm. 总厚度约6cm. 接近完整三槽位厚度(官方的说法为2.9槽设计). 因此整体三围与ROG Strix RTX 3090完全相同. 分解. 主散热器直接完全照搬了ROG Strix RTX 3090系列所用的款式. 直接覆盖GPU核心, 正面的显存颗粒以及半数的供电模块的重发热元件. 搭配7条6mm热管. 大面积的镀镍铜底同时覆盖GPU核心与正面的显存颗粒. 热管在近核心底座位置侧. 用于接触供电元件的底座和导热垫, 以及填补中段空间散热片式的主体设计. 由于直接照搬ROG Strix RTX 3090的散热, 散热片高度也就不针对压力更小的RTX 3070的使用环境重新调整. 以加固作用为主的中框. 造型与ROG Strix RTX 3090上所用的略有不同. 不过也起到辅助另一侧供电MOSFET散热的作用. 背板内侧. 背部显存位置和供电模块元件对应背面位置贴有导热胶. 使背板参与散热. PCB正面. 高板型的非公版设计. 背面. RTX 3070所对应的GA104-300 GPU. 样卡使用的是Samsung的GDDR6显存颗粒, 单颗1Gb 32bit, 标称速率14Gbps. 14相供电. 核心供电主控MP2888A. 每相搭配MOSFET为TI 95481RWJ. 显存的2相供电每相搭配的MOSFET型号为Onsemi NCP303151 ROG Strix显卡特色的附加标准4-pin PWM风扇位设计, 提高改造水冷或改善机箱散热的易用性. 支持与主板灯控联动的灯效主控. |
nApoleon: 1.3070和3080/3090并非同一个GPU,Die的面积小了接近一半,接近,并没有精算,但却差不多是2080(TU102)的Die接近一半; 2.3070对比2080 Ti,性能几乎差不多,但功耗更低 ...
privater: Asus 果然够阴,对比之前大受好评得 Tuf 3080,不拆散热器,双BIOS,双HDMI 2.1,不锈钢挡板都是加分项,结果一拆开看里面,热管缩水,供电散热缩得只有一块金属 ...
Noxn: 现在做个标准两槽卡就这么难??
GMT+8, 2025-4-9 02:23 , Processed in 0.010743 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
