外观解析
本次送测的Fractal Design Define 7 Compact为白色款,主体为钢材,侧边钢化玻璃,前面板正面用到铝合金拉丝面板,整体颜值不错. 外观一览. 前面板德拉斯铝合金面板质感很不错,底部和顶部的凹陷简约而又不单调. 拉丝纹理很细腻. 顶部设置的电源LED的透光槽 底部Fractal Design的新Logo,很好看. 徒手就能拆下的前面板. 主体部分,可以看到前面板预装一只120mm风扇. 来看顶盖,和以往Define系列机箱类似,预装了的是不透气的款,后文中会看到附件有可通风款. I/O设置在前部,从左到右依次是HD Audio, USB 3.1 Gen2 Type-C x1,USB 2.0 x2, USB 3.1 Gen1 Type-A x2,接口很充足. 同样可以徒手打开,但是有个问题,顶盖的固定不够紧,在搬运机箱的过程中可能会意外打开. 预装的顶盖中贴有吸音棉. 主体部分上还覆盖了一层塑料防尘网. 异形的丝网,网眼很密. 防尘网轻松卸下后可以看到顶部的风扇位,2个120/140mm风扇位. 来到侧面,钢化玻璃侧透. Define 7开始有的新设计,轻轻一拨,侧板即可打开. 玻璃卸下后,顶部和底部都有辅助固定件. 顶部的碰珠. 底部的卡扣. 钢化玻璃厚度约为3.7mm. 右侧边是铁板一块. 同样的开门辅助设计. 内部贴有隔音棉. 钢材厚度约为0.8mm. 来到后部,是很传统的电源下至布局. 最上方主板IO位和120mm风扇位. 中间是7条PCIe槽位,没有原生的竖置位. 电源通过支架安装. 电源支架特写. 有个小心思,角落里还有个冲压Logo. 底部为贯穿式,空间分割模糊,防尘网从前到后全覆盖. 塑料底座,底部带有橡胶垫. 防尘网从前部抽出,要注意和前面板的关系. 去掉防尘网后. 内部的硬盘支架可以前后移动,和电源走线共享空间. 我们来看戏配件部分. 包含了可通风的顶盖,一个附件盒以及一袋说明书. 附件盒内的附件包含,一块布,若干螺丝和扎带. 附件还有一个竖置显卡位的转接支架,原生竖置位太靠近玻璃侧板,可能对散热会有影响,用原有PCIe扩展位转接,散热效果更好. 支架需要自行组装后才能使用. 组合后的样子. 金属件之间用螺丝固定. 延长线和底座之间也用螺丝固定. |
liuhanex: 最近看上这个机箱了,想问一下轮大,显卡限长341mm,是装风扇后限长341mm还是装风扇加冷排限长341mm,我买的显卡是336mm,我想前面装冷排不知道能否装下。谢谢! ...
Ishikawa: 就老莱组家用多盘主机那个视频,一个FD Define 7 XL全塔,初版硬盘托盘只有三点固定,我当时看得一愣一愣的 现在好像改进了(更正,改的应该是Define7,XL依然没 ...
Chcherish: 因人而异,除非有明文规定啥叫厚实,啥叫不厚实
nvshashou: emm,那只能说咱对厚实的概念不一样,毕竟辩论的最终结果都是语义的争执。确实看了这么多年chh机箱测评 0,8的基本都直接x掉了。我当然知道0.8的很多,但不能因为 ...
nApoleon: 内部结构的钢板都1.0mm了怎么就不能厚实了?你去找找有多少钢箱是1.0mm的?外面0.8mm也绝壁能算正常水平,而且还是喷漆后超过0.8mm,你大概没去算很多喷完漆都只是接 ...
nvshashou: “Fractal Design Define系列的机箱已经来过CHH评测室很多次了,用料厚实,扩展性强.” 这牌子机箱钢板厚度90%用的0.8mm,从没超过1mm。开门第一句居然是用料厚实 ...
GMT+8, 2025-9-11 09:52 , Processed in 0.009518 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
