内部解析
来看内部结构. 先从右侧面看, Fractal Design Define 7 Compact继承了原版的一个很好的设计亮点. 即顶部左侧的纵梁可以随着风扇支架一起拆下,这样给硬件安装带来巨大便利. 拆掉风扇支架后,内部也更加一目了然. 主板安装位后开孔,有切角设计,开孔很大. 顶部的两个走线孔,带有橡胶圈. 主板前部也有,面积更大. 前部内置的140mm风扇,预装就是白色的,好评. 后部同样预装一个白色120mm风扇. 底部电源仓. 内层两个开孔一大一小,带的带有橡胶圈.电源仓顶盖也开有非常多的孔,根据需要电源可以上进风安装. 前部顶盖是是塑料可拆卸设计. 两片式,可以根据需要使用. 拆掉后就能看到下面的硬盘笼,如果要安装水冷,还要移动硬盘笼的位置. 电源仓侧面的Logo和品牌名. 来看背面. 前部走线位,布置的理线梳和配套的魔术贴. 后部给CPU供电的走线也预装魔术贴. 主板背后的2.5寸硬盘位,需要通过支架安装. 前部的硬盘笼,搭配2个硬盘支架. 硬盘笼的位置可以无极调整,这是安装在最前部的状态. 这是安装在最后部的状态. 我们假定安装3.5寸硬盘的同事,前面还要安装30mm厚的冷排加25mm厚的风扇,前部预留空间65mm. 后部的电源进深约为210mm,走线时需要多注意 电源安装位,底部有4个橡胶脚垫. 内部的钢材厚度约为1mm厚. |
liuhanex: 最近看上这个机箱了,想问一下轮大,显卡限长341mm,是装风扇后限长341mm还是装风扇加冷排限长341mm,我买的显卡是336mm,我想前面装冷排不知道能否装下。谢谢! ...
Ishikawa: 就老莱组家用多盘主机那个视频,一个FD Define 7 XL全塔,初版硬盘托盘只有三点固定,我当时看得一愣一愣的 现在好像改进了(更正,改的应该是Define7,XL依然没 ...
Chcherish: 因人而异,除非有明文规定啥叫厚实,啥叫不厚实
nvshashou: emm,那只能说咱对厚实的概念不一样,毕竟辩论的最终结果都是语义的争执。确实看了这么多年chh机箱测评 0,8的基本都直接x掉了。我当然知道0.8的很多,但不能因为 ...
nApoleon: 内部结构的钢板都1.0mm了怎么就不能厚实了?你去找找有多少钢箱是1.0mm的?外面0.8mm也绝壁能算正常水平,而且还是喷漆后超过0.8mm,你大概没去算很多喷完漆都只是接 ...
nvshashou: “Fractal Design Define系列的机箱已经来过CHH评测室很多次了,用料厚实,扩展性强.” 这牌子机箱钢板厚度90%用的0.8mm,从没超过1mm。开门第一句居然是用料厚实 ...
GMT+8, 2025-5-4 12:22 , Processed in 0.019005 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
