冷排兼容性
经过实测后, CHH评测室推荐的安装规格如下 前部: 120mm x3 / 140mm x2风扇; 360mm / 280mm冷排. 顶部: 120mm x2 / 140mm x2风扇; 240mm冷排. 后部: 120mm x1风扇; 120mm冷排. 底部: 120mm x1风扇. 兼容性测试使用硬件: Alphacool NexXxoS UT60 Full Copper 360mm Radiator Alphacool NexXxoS UT60 Full Copper 120mm Radiator Alphacool NexXxoS XT45 Full Copper 280mm Radiator Alphacool NexXxoS ST30 Full Copper 240mm Radiator 注: 评测室120级别水冷排最大厚度60mm,140级别水冷排最大厚度45m ROG CROSSHAIR VIII HERO(WI-FI) G.Skill Trident Z RGB F4-3600C19D-16GTZRB Noctua NF-F12 industrialPPC-2000 PWM 下图中的数据基于实测情况以及合理推测,与官方标称数据可能会存在差异,可能是测量方式和产品不同,仅作为参考.支持的水冷排以常规方式安装,规格尽量大并满足安装单面25mm厚度的风扇,“汉堡”式安装和多冷排安装不在范围内,其他补充情况会在评测中体现. 首先是前部,可以安装360 x 60mm规格水冷排. 也可以安装280 x 45mm规格水冷排 顶部安装280mm规格冷排限制很多,主板内存都有冲突. 顶部安装240 x 45mm规格的水冷排,对内存的限制比较高240 x 30mm规格就没有这个问题了. 后部可以安装120 x 60mm规格的水冷排. |
liuhanex: 最近看上这个机箱了,想问一下轮大,显卡限长341mm,是装风扇后限长341mm还是装风扇加冷排限长341mm,我买的显卡是336mm,我想前面装冷排不知道能否装下。谢谢! ...
Ishikawa: 就老莱组家用多盘主机那个视频,一个FD Define 7 XL全塔,初版硬盘托盘只有三点固定,我当时看得一愣一愣的 现在好像改进了(更正,改的应该是Define7,XL依然没 ...
Chcherish: 因人而异,除非有明文规定啥叫厚实,啥叫不厚实
nvshashou: emm,那只能说咱对厚实的概念不一样,毕竟辩论的最终结果都是语义的争执。确实看了这么多年chh机箱测评 0,8的基本都直接x掉了。我当然知道0.8的很多,但不能因为 ...
nApoleon: 内部结构的钢板都1.0mm了怎么就不能厚实了?你去找找有多少钢箱是1.0mm的?外面0.8mm也绝壁能算正常水平,而且还是喷漆后超过0.8mm,你大概没去算很多喷完漆都只是接 ...
nvshashou: “Fractal Design Define系列的机箱已经来过CHH评测室很多次了,用料厚实,扩展性强.” 这牌子机箱钢板厚度90%用的0.8mm,从没超过1mm。开门第一句居然是用料厚实 ...
GMT+8, 2025-9-11 04:12 , Processed in 0.008200 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
