ASUS ROG Strix GeForce RTX 4090 OC Edition 24GB GDDR6X 评测
2022-10-12 21:01| 发布者: nApoleon| 查看: 89295| 评论: 56|原作者: DiamondBall|来自: www.chiphell.com
摘要: 从RTX 30到RTX 40,NVIDIA再一次保持了两年一换代的周期.此次 RTX 40系列基于新一代的Ada Lovelace架构,工艺也升级到目前最新的定制款TSMC 4N.率先上市是旗舰级的GeForce RTX 4090,基于代号AD102的大核心款GPU. AS ...
        这款ROG Strix GeForce RTX 4090 OC Edition 24GB GDDR6X属于ASUS ROG Strix系列,在ASUS的显卡产品线中属于高配款式.在水冷或限量版推出之前,用料和散热规模在ASUS自家显卡产品中已经达到最高一档.同时预设更高的的频率和更宽的功耗范围,.标称的Boost频率提高到了2610MHz.
        和系列以往的配置一样,这款卡也标配双模式BIOS设计. 分为性能模式(Performance Mode/P-Mode)和安静模式(Quiet Mode/Q-Mode).两者标称频率和最大功耗墙的设定相同,但性能模式的标准功耗墙更宽,温控风扇转速也更激进.
GPU-Z信息图:
(左侧为性能模式,右侧为安静模式)
GPU-Z读取的BIOS信息图:
性能模式下标准的功耗墙设定为500W,安静模式为450W.最大均支持解锁至600W.
但目前初版BIOS下,功耗墙在默认情况下都会统一以450W生效.
(左侧为性能模式,右侧为安静模式)
样卡的GPU最高加速频率至少可到2790MHz(性能模式)或2085MHz(安静模式).
引用 wikieden 2023-3-14 23:06
这均热板覆盖的不行啊,感觉难怪叫
引用 cloud 2022-10-15 21:14
我觉得是pm想的很清楚 知道用户会从那个角度看显卡
fayray: 尾部那一圈LED是真的难看,满满的廉价感.
引用 lj19681020 2022-10-15 09:33
这散热规格不如火神啊
引用 issues 2022-10-14 22:47
所以这么大的显卡,华硕为啥不给3槽挡板?
引用 maike 2022-10-14 21:19
那么问题出来了,现有电源没有检测功能,附带的转接线上四个端子链接的是电源的什么端口呢???
引用 vistacoming 2022-10-14 09:11
nApoleon: 其实是测试误差.
ASUS的Silent mode和Gaming Mode的有些测试数据写反了
引用 极乐魔鬼 2022-10-14 08:22
太长太厚太大了,能不能整个小点的,ITX机箱估计无缘了
引用 iwaitu 2022-10-14 01:13
我只想知道几个品牌的 4090 横向对比,毕竟这代4090 好像超频差别不大
引用 nuaj 2022-10-13 20:25
今年的ROG 廉价感拉满~~~
引用 cccp-mbt 2022-10-13 19:16
感觉我快要强迫症了,一看到旗舰显卡就想要按分体式全覆盖水冷头。
引用 Julio_Chang 2022-10-13 17:43
这4个8pin全要上么
引用 fayray 2022-10-13 16:54
引用 witiger 2022-10-13 16:14
为啥性能模式很多得分不如安静模式
引用 608yjl 2022-10-13 15:47
直接看到最后没那个红章,我就放心了
引用 Judecca 2022-10-13 15:46
4k全开毫无压力了
引用 mjw000 2022-10-13 15:39
Ciccy: 我只有3个8Pin,他要4个,以后非公有3个8Pin的可能吗?
3个8pin没问题的.
引用 FrancisYu 2022-10-13 15:11
微臣辜负众望: 这么小的PCB非要弄这么大的散热,实在欣赏不来,包括公版
更搞的是pcb可以做小、制程可以提升,但是功耗就是下不来、温度就是下不来,这pcb跟我当年gtx460一般大,偏要整成超厚超宽卡
引用 jnsllkyl 2022-10-13 15:06
有种感觉,好像pcb做的都超密集(电容电感密度很大),也没有做拉长pcb的举动,估计目前都是一样的pcb(或者大差不差)
引用 微臣辜负众望 2022-10-13 14:54
引用 姓赵不宣 2022-10-13 14:01
就是喜欢方方正正的感觉,从机箱到配件都是,要是没有那一圈灯,再素一点就更喜欢啦。
查看全部评论(56)
GMT+8, 2025-6-5 01:11 , Processed in 0.009466 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
