全新风格和配色的包装设计.相比ROG Strix系列曾经七彩绚烂的风格多了不少内敛. 内层包装盒除了简洁的ROG Strix的烫字外,也不乏在纯黑的底色上刻上ROG标志性的图腾文字风格装饰印. 同样简洁的黑底烫字的附件纸盒. 内含说明手册,战力卡片,可作为手工纸直立的标牌鸣谢卡片.还附带了两条带有ROG品牌印记的魔术扎带. 功能型附件则仅配备了一个双功能迷你型磁吸式支撑杆.从尺寸上来说,只适合拥有电源仓隔板的塔式ATX机箱使用. 高度调节后可通过代ROG Logo的螺丝锁固. 调换内部调节柱方向则又可以当作一把十字螺丝刀使用. 附带的12VHPWR电源转接线为NVIDIA统一配置的款式. 线长15cm并包裹黑色蛇皮网. 16pin 12VHPWR接头上的NVIDIA Logo. 支持通过四个传统8-pin PCIe接头转接. 显卡正面.依旧是传统的三风扇开放式散热结构,但规模更为庞大.搭配风格完全重新设计的外壳.整体观感方正但又不缺圆润. 背面则是极具ROG近年来传统家族特色的斜切线风格背板. 背板尾部的排风孔,以斜线和亮面画出ROG的”败家之眼”标志. 融入线条的亮面ROG变形装饰字. 依旧需要在背板位置展示的GeForce RTX统一标识. 外露的核心背部. 双模式切换开关标注. 双模式BIOS切换开关. 输出接口方面提供三个DP1.4a和两个HDMI 2.1.相比公版配置多增加了一个HDMI 2.1.挡板仍然罕见地保留双槽式规模.而显卡本体外框侧增加了全包围和栅格.提升了外观观感. 顶部以中框形成包围并展示品牌商标.中间散热鳍片的位置则彻底无遮挡以避免排风受阻. 依旧需要在顶部位置展示的GeForce RTX统一标识. 以ROG完整名称制成的灯标. 新一代的16(12+4)pin PCIe Gen5 12VHPWR电源接口.且为了方便接线插拔改用了反转方向. 底部和顶部类似,同样以中框做了完整包围,但完全留出散热鳍片的排风空间. 和挡板侧对称的栅格式尾部外框.搭配ROG完整商标装饰标,提供标准支架固定孔,以及ROG Strix系列特色的额外风扇接口. 尾部外框还配有旧式店招风格的环形灯圈. 默认设置下的灯光:尾部店招式灯环与顶部的ROG灯标一同以红蓝过渡色循环流动. 完全重塑的外壳造型风格.但整体观感上亦保留ROG的家族特色. 左上角的ROG变体字亮面装饰. 右侧区域则是红蓝渐变的ROG败家之眼. 风扇配置方面则配备三把10cm风扇,均采用7扇叶和连框式结构.起转转速1000RPM,支持低温停转. 两侧风扇为传统逆时针转向. 中间风扇则是顺时针转向.以优化整体风道. 总长度约355mm. 总厚度约71mm.达到3.5槽级别. 总高度(含挡板尾端)约165mm. 分解. 主散热器.整体镀镍并采用真空腔均热板+热管+铝鳍片的结构. 真空腔均热板底座.直接覆盖GPU核心和显存颗粒. 供电MOSFET位置附加了底座与导热垫,使整个散热模块可一并兼顾. 七条长热管贯穿整组散热片阵列. 其中四条热管在离开均热板后仍保持平直,而与之交错三条热管小幅弯折以更好地接触鳍片阵列的另一侧. 交界位置不同于以往传统设计,而是同样被散热鳍片填充.而穿过远核心侧位置的鳍片的两组热管由于上下交错,使整体导热更为均匀和高效. 俯视角度可以更清楚地展示热管排列. 固定用的中框和针对板型与元件避让的不同高度的鳍片. 背板内侧. 背板内侧对应板卡背部电容位置附加了导热垫,使背板用于辅助散热. 板卡正面.采用紧凑型PCB设计. 板卡背面. 对应于RTX 4090的AD102-300 GPU. 显存为Micron美光的单颗2GB 32bit的GDDR6X颗粒. 24+4相(核心+显存)供电. 每相搭配一颗Onsemi FDMF3170 (70A) SPS DrMOS. 核心供电主控MPS MP2891. 显存供电主控uPI uP9628P. 提供板载灯控同步和额外风扇控制功能的控制器. |
nApoleon: 其实是测试误差.
微臣辜负众望: 这么小的PCB非要弄这么大的散热,实在欣赏不来,包括公版
GMT+8, 2025-6-20 12:48 , Processed in 0.008924 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
