Coolleo 倚天P60T性能版 规格上, Coolleo 倚天P60T性能版采用了对称式双塔结构,配备了6根6mm纯铜热管,每侧塔身共装有56层的铝制散热鳍片,底部采用焊接铜底技术.并做了全塔的电镀镍处理,在无外侧风扇的状态下实测体积为157mm x 130mm x 111mm.配备2枚风扇,一枚为130x130x25mm的13cm异形,另一把为120x120x28mm的标准12cm加厚扇. Valkyrie DL-125 LOKI Valkyrie DL-125 LOKI采用了对称式双塔结构,但底座为偏置设计,俗称歪脖子.配备了6根6mm纯铜热管,每侧塔身共装有50层的铝制散热鳍片,底部采用焊接铜底技术.并做了全塔的黑化喷涂处理,在无外侧风扇的状态下实测体积为157mm x 125mm x 110mm.配备2枚风扇,均为120x120x25mm的标准12cm扇. Pccooler RZ620 Pccooler RZ620采用了对称式双塔结构.配备了6根6mm纯铜热管,每侧塔身共装有54层的铝制散热鳍片,底部采用焊接铜底技术.并做了全塔的黑化喷涂处理,在无外侧风扇的状态下实测体积为157mm x 130mm x 116mm.配备2枚风扇,均为120x120x25mm的标准12cm扇. Scythe Orochi Scythe Orochi采用了对称式双塔结构.配备了8根6mm纯铜热管,每侧塔身共装有55层的铝制散热鳍片,底部采用焊接铜底技术.并做了全塔的黑化喷涂处理,在无外侧风扇的状态下实测体积为155mm x 140mm x 108mm.配备2枚风扇,均为120x120x25mm的标准12cm扇. DeepCool Assassin IV DeepCool Assassin IV采用了非对称双塔结构,并且底座为偏置设计.配备了7根6mm纯铜热管,每侧塔身共装有53层的铝制散热鳍片,底部采用焊接铜底技术.并做了全塔的黑化喷涂处理,并设计有全包外壳.在不安装后置风扇下实测体积为164mm x 147mm x 116mm.配备1枚为140x140x25mm的14cm异形,和一把为120x120x25mm的标准12cm反叶扇. CoolerMaster MasterAir MA824 Stealth CoolerMaster MasterAir MA824 Stealth,国内的名称叫做暴雪T824,采用了非对称双塔结构,并且底座为偏置设计.配备了8根6mm纯铜热管,每侧塔身共装有41层的铝制散热鳍片,底部采用焊接铜底技术.并做了全塔的黑化喷涂处理.在不安装外侧风扇下实测体积为166mm x 162mm x 135mm.配备1枚为135x135x26mm的14cm异形(这把中置风扇还为不可拆卸设计),和一把为120x120x25mm的标准12cm扇. Noctua NH-D15 chromax.black Noctua NH-D15 chromax.black,是征战多年的D15黑化版本,设计和普通的D15没有区别.采用了对称式双塔设计.配备了6根6mm纯铜热管,每侧塔身共装有45层的铝制散热鳍片,底部采用焊接铜底技术.并做了全塔的镀镍处理.在不安装外侧风扇下实测体积为165mm x 150mm x 135mm.配备2枚为140x150x25mm的15cm异形扇(虽然外壳尺寸上是15cm,但实际的扇叶面积和14cm风扇无区别). DeepCool Assassin IV 请移步早些时候的评测,这里就不再重复赘述 CoolerMaster MasterAir MA824 Stealth 请移步早些时候的评测,这里就不再重复赘述 Noctua NH-D15 chromax.black 请移步早年间普通NH-D15的评测,除了颜色以外其他没有区别,这里就不再重复赘述 |
nApoleon: 双塔风冷一直都是我自己日常PC坚持在用的,用法是坚决中间只挂一枚风扇然后保持尽量的中低转速. 风冷的技术很早就瓶颈了,别看现在各种吹什么热管啊,堆热管的数量 ...
ddr1024: 有哪款高度不超过135的?
nApoleon: 是这样的,因为有些数据并不是全部重新采集的,而是之前的沿用,所以AID64不能随便升级,以前遇到过新版烤机温度和旧版不同的情况. 反之,如果是全部重新采集数据,那 ...
ljy1414: ?你要不要再继续说明你还未讲完的风扇评测误导,我信了你的帖买了数把利民C12,结果吊装异响,你在帖子内写纠结党买C12即可 ...
神月妍妍: 你这就是抬杠,CPU指令集不更新,FPU这玩意都多久没变化了,多少人都还用着6.85呢
maesterlee: 还以为CHH传统艺能的等噪音下温度对比测试呢,有点失望,不过测完这么多数量也是个很好的对比了。
GMT+8, 2025-4-20 16:30 , Processed in 0.011308 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
