2023双塔散热器横测
2023-10-25 09:11| 发布者: nApoleon| 查看: 96650| 评论: 60|原作者: Ali213EA|来自: www.chiphell.com
摘要: 风冷散热器虽说其这么多年来在结构形式上都没有什么变化,但是其内部的热管工艺以及导热工艺都是在升级的,只是这个过程比较隐性,玩家们一般从外观上是看不出来的.加上近些年风冷散热器俨然成了卷王争霸赛的战场,大厂 ...
3. Pccooler RZ620
第三款来自于我们熟悉的超频三,这款RZ620是作为超频三旗下的高端系列”臻”其中的一款新品推出,在外观的语言设计上相比以往的超频三产品都有着较大的不同.
从外包装上就可以看到其采用了全新的设计语言,相比以往的超频三产品在外包装上就高端不少.
附件包括一根调速线,一管硅脂,两幅风扇挂钩,以及扣具包.扣具支持AMD AM4/AM5和Intel LGA115x/1200/1700平台.
以及说明书一本.
附件中的调速线.
中部的控制器提供三个档位选择.图上依次从右到左,安静模式提供1800rpm的定速转速,均衡模式提供500-2000rpm的转速,性能模式则是提供2200rpm的定速转速.但实际上脱离了这个调速器直接接风扇的话,也一样可以实现最高2200rpm的PWM控制.
提供两把标准的12cm风扇.
官方标称最大转速2200RPM,最大风压3.20mmH2O,最大风量86.73 CFM,采用FDB轴承.
扇叶为黑色的无光扇叶.
轴心处设有黑色双层同心圆装饰贴片,并在中央印有超频三的新LOGO.
风扇背面.
风扇的正反面均设有大面积的止震胶块.
风扇的整体造型非常的方正,在四周边框之间也是填充的满满当当.
边框上还设有标注旋转方向和气流方向的箭头.
风扇线材为一根支持串联的4pin短线.
塔体正面,除顶盖外采用全黑化喷涂.
两侧塔体为对称式设计.
塔体背面,与正面设计一致.
散热器正反外侧表面设有三角波浪型的排列,用于减小风切声.
内侧的两面则是只有一道简单的凹槽.
散热器顶部配有灰色的阳极氧化铝顶盖.
顶部刻有超频三的新LOGO小标.
下部则是做了两道橙色的隐藏式橙色设计,给整体风格做了一些提亮点缀.
并伴有下沉式的三角几何纹理设计,使其立体感也进一步增强.
在另一侧也有简单的橙色线条装饰.
黑化的铝制鳍片,共设有54*2层鳍片.每片厚度约为0.45mm,每片鳍片间隙大约为1.50mm, 属于适中但稍稍偏一点点密集的间距.
鳍片采用穿Fin方式安装.
侧面采用了较大面积的折Fin以及两道扣Fin来保证稳固性.
为了避让高马甲内存而在最下部鳍片做了一些挖空.
6根6mm的纯铜热管,采用纯对称的一字排列设计.
CPU接触面采用了焊接铜底底座.
边缘没有焊料溢出.
但在边缘的漆面处理方面稍有一点不够平整.
底座表面采用非镜面的镀镍工艺.
底座和热管垂直的方向有较为明显的凸起.
和热管水平的方向凸起稍微少一些.
底座上部出厂集成了扣具,并且底座表面还设有开槽以辅助散热.但是开槽的黑化处理不够到位,在开槽内里有未上到色的地方.
塔体顶部高度实测约为157mm.
单个塔体的设计深度约为43mm,双塔之间的空隙约为30mm.
安装上风扇后的整体效果.
安装解析
AMD AM5平台所需附件.
需将主板自带的挂钩扣具拆下,并保留自带主板背板,然后在螺丝孔位处拧上套筒螺丝.
将两片固定扣具放置在套筒上,并拧紧四颗螺帽进行固定.
将散热器放置于固定扣具上,并拧紧两侧的弹簧螺丝固定.
最后挂上两颗风扇即可完成安装.
以ITX版型为例,在不安装外侧风扇的情况下对高马甲内存兼容性测试.
可以看到在不安装外侧风扇的情况,在紧凑的ITX平台上对于马甲内存的兼容性良好.
塔顶本身最高可兼容距PCB大约59mm以下的内存马甲高度.
安装前置风扇后,内侧的内存居然可以避开.
但很可惜第二根仍需抬起风扇以规避内存马甲.
对于部分高端ITX主板上的立体式堆叠M.2装甲,虽说距离有点极限但仍旧成功避开了.
热管与M.2装甲侧面也没有问题.
M.2装甲与供电散热模组距PCB的高度不可超过47mm.
塔体背侧与主板I/O区装甲的留白空间较为充裕.
紧贴安装风扇的话基本不会有问题,但风扇顶部会稍微突出顶盖一点点.
Intel LGA1700平台所需附件.
Intel平台背板采用金属材质.
将调节好孔距的背板放置在主板背面.
在背板正面拧上四颗套筒螺丝.
将两片扣具分别放置在四个套筒螺丝上,并使用螺帽进行锁紧.
最后挂上两颗风扇即可完成安装.
以ATX版型为例,在不安装外侧风扇的情况下对马甲内存兼容性测试.
即使是最内的一根内存插槽也完全没问题.
安装前置风扇后,最内侧的内存也可以避开.
其余的三根内存插槽均需通过抬高风扇安装位置方可兼容高马甲内存.
对于较为宽大的顶部供电散热片也不会有太大的问题.
塔身后部与主板I/O之间的空隙充裕.
空间可以容纳以齐平顶盖方式安装12cm风扇.
引用 汐颜兮梦 2024-5-28 10:00
nApoleon: 双塔风冷一直都是我自己日常PC坚持在用的,用法是坚决中间只挂一枚风扇然后保持尽量的中低转速. 风冷的技术很早就瓶颈了,别看现在各种吹什么热管啊,堆热管的数量 ...
意思是,你平时用双塔,就中间放一把风扇?
引用 tzycai 2023-11-6 00:17
不见猫头鹰参评?
引用 0rpheus 2023-11-3 08:55
突然觉得箱子里的D15不香了。轮大不安排个分贝仪?
引用 lx9823 2023-10-30 14:27
一风扇能用多少瓦?
引用 sakura2384 2023-10-30 08:47
ddr1024: 有哪款高度不超过135的?
酷里奥倚天FF135
引用 朝夕问道 2023-10-29 00:19
Scythe Orochi这是啥玩意 JD居然搜不到 洋货么?
引用 Alienxzy 2023-10-27 17:08
酷里奥和利民都有135的双塔,利民甚至还有110的
引用 ljy1414 2023-10-27 00:34
nApoleon: 是这样的,因为有些数据并不是全部重新采集的,而是之前的沿用,所以AID64不能随便升级,以前遇到过新版烤机温度和旧版不同的情况. 反之,如果是全部重新采集数据,那 ...
原来是这样,谢谢站长的详细测试
引用 justin920 2023-10-27 00:01
退了 利民PA120 SE 青春ARGB 买了 酷里奥P60T 搭配ASUS 创意国度PROART 602
引用 ddr1024 2023-10-26 23:54
有哪款高度不超过135的?
引用 nApoleon 2023-10-26 17:23
ljy1414: ?你要不要再继续说明你还未讲完的风扇评测误导,我信了你的帖买了数把利民C12,结果吊装异响,你在帖子内写纠结党买C12即可 ...
反之,如果是全部重新采集数据,那就会升级到最新版.
本质上就是控制变量.
引用 ljy1414 2023-10-26 16:58
zzh1994414: 你要是没啥事儿去帮我把地拖了去
把你的信用卡拿出现来买个小米扫地机器人会比我拖的好
引用 ljy1414 2023-10-26 16:57
wu273930144: 纯杠精
对,我扛,如何?
我的软件帖被管理团队移动过,代表站务人员是看过内容的吧?
引用 ljy1414 2023-10-26 16:55
神月妍妍: 你这就是抬杠,CPU指令集不更新,FPU这玩意都多久没变化了,多少人都还用着6.85呢
引用 gubugu2001 2023-10-26 14:05
现在的U发热真的夸张。。风冷真的是巨大。。还是再观望新的CPU。
引用 nApoleon 2023-10-25 23:11
阿格纳斯: 瓦尔基里这个后起之秀的产品颜值是真的能打,而且性能也真的不差。。。。
丑的要死…
引用 nApoleon 2023-10-25 23:10
maesterlee: 还以为CHH传统艺能的等噪音下温度对比测试呢,有点失望,不过测完这么多数量也是个很好的对比了。
CHH任何散热器的评测都不会测自带风扇的噪音,何来传统艺能?自带风扇测噪音不就等于风扇横测?吃饱了重复劳动?
引用 maesterlee 2023-10-25 22:51
引用 错过了吗 2023-10-25 22:30
需要投币吗,给你三联
引用 阿格纳斯 2023-10-25 22:30
查看全部评论(60)
GMT+8, 2025-4-20 16:30 , Processed in 0.011181 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
