2023双塔散热器横测
2023-10-25 09:11| 发布者: nApoleon| 查看: 96652| 评论: 60|原作者: Ali213EA|来自: www.chiphell.com
摘要: 风冷散热器虽说其这么多年来在结构形式上都没有什么变化,但是其内部的热管工艺以及导热工艺都是在升级的,只是这个过程比较隐性,玩家们一般从外观上是看不出来的.加上近些年风冷散热器俨然成了卷王争霸赛的战场,大厂 ...
Valkyrie DL-125 LOKI
第二款产品来自瓦尔基里,瓦尔基里此前一直以其性价比水冷出现在市场中,但最近也推出了其风冷散热器,并配以二次元外观.
产品的最外层包装为原色牛皮纸包装.
但实际产品还有着精美的内包.本次评测选购的是LOKI版本,为红黑配色.
包装上还印有LOKI版本的动漫形象.
内包分为塔体和配件盒的两个独立包.
配件盒中放置了除塔体以外的其他所有配件.
包括扣具包,风扇两把,一根风扇一分二,两组风扇挂钩,一组替换式磁吸顶盖,以及卡包.
和说明手册一本.
扣具方面支持Intel LGA115x/1200/1700/20xx,和AMD AM4/AM5.
烫金封皮的卡包.
里面放置了瓦尔基里的各式人物卡介绍.
配备两把标准12cm ARGB风扇.
官方标称最大转速2150RPM,最大风压3.14mmH2O,最大风量80.0 CFM,采用FDB轴承.
扇叶本身为黑色的无光扇叶.
轴心处设有黑色同心圆装饰贴片,并在中央露出了黄铜轴套.
在四个边角处设有RGB灯带,上部的安装孔位为全包式减震垫设计,按起来会有一点弹性的感觉.
灯带延伸至边框上,并在边框上可有瓦尔基里的文字和LOGO.
风扇背面.
风扇线材为一根稍微偏短的4pin以及一根支持串联的ARGB线.
礼盒式的塔体包装,呈两侧开启.
随着开启幅度会通过两侧的拉绳将塔体慢慢从包装中抬出,整个过程还是充满了仪式感的.
塔体本身正面,整体黑化风格,官方宣称表面采用石墨烯散热材料喷涂.
两侧塔体为对称式设计.
塔体背面,与正面设计一致.
散热器正反以及内侧表面均设有较多道纵向凹槽以优化气流表现.
内侧两面中部还设有一道凹槽,用于隐藏其顶盖的ARGB线..
两个顶盖的ARGB线从鳍片底部穿出.
汇集成一根ARGB线母头.
散热器配有红黑风格的二次元元素顶盖.
出厂的顶盖为其LOKI的字样以及所属IP的人物漫画.
在旁则还设有金属拉丝质感的红色装饰带,表面印有白色的瓦尔基里标识.
在顶盖四角则还设有RGB灯.
塔体与风扇的整体动态RGB效果.
静态细节.
除了自带的动漫顶盖,还附带了一副顶盖可供替换.
顶盖采用磁吸方式固定.
替换顶盖为点状黑底配上金色翅膀图案.
黑化的铝制鳍片,共设有50*2层鳍片.每片厚度约为0.45mm,每片鳍片间隙大约为1.75mm,属于主流适中间距.
鳍片采用了回流焊工艺固定.
鳍片侧面采用了三道扣Fin,防变形稳固度不错.
双塔外侧底部为了避让高马甲内存做了一些挖空.
6根6mm的纯铜热管,采用稍有前后交错的一字排列设计.
同时做了一点歪脖子状偏置设计.
CPU接触面采用了焊接铜底底座.
底座表面采用非镜面的镀镍工艺.
在出厂时底座表面还预涂有硅脂.
底座边缘看不到焊料溢出的痕迹.
底座和热管垂直的方向只有非常轻微的一点点凸起.
和热管水平的方向略有一点凸起.
在出厂时已预置扣具,并且底座上层还设有开槽以辅助散热.但是开槽的黑化处理不是太好,在凹槽里有一些没上到色的痕迹.
塔体高度最高实测为157mm.
单个塔体的设计深度约为40mm,双塔之间的空隙约为29mm.
安装风扇后的整体效果.
安装解析
AMD AM5平台所需附件.
需将主板自带的挂钩扣具拆下,但保留自带主板背板,并在固定处拧上套筒螺丝.
对于某些位置狭小难以下手的主板,附件中还配送了延长套筒来辅助用户安装.
将两片固定扣具放置在套筒上,并拧紧四颗螺帽进行固定.
将散热器放置于固定扣具上,并拧紧两侧的弹簧螺丝固定.
最后挂上两颗风扇即可完成安装.
以ITX版型为例,在不安装外侧风扇的情况下对高马甲内存兼容性测试.
可以看到在不安装外侧风扇的情况,在紧凑的ITX平台上对于马甲内存的兼容性还不错.
塔顶本身最高可兼容距PCB大约61mm的内存马甲高度.
两根内存插槽均需通过抬高风扇安装位置方可兼容高马甲内存.
对于部分高端ITX主板上的立体式堆叠M.2装甲,依旧有着良好的兼容性.
但仅限整体向上偏移的安装方式,往下偏移的话是兼容不了的.
M.2装甲与供电散热模组距PCB的高度不可超过41mm.
塔体背侧与主板I/O区装甲的留白空间较为充裕.
紧贴安装风扇的话也没有太大的问题,但会突出顶盖一些些.
Intel LGA1700平台所需附件.
Intel平台背板为金属材质.
正面设有绝缘贴纸.
将调节好的背板放置在主板背面,并在正面拧上四颗套筒螺丝.
将两片扣具分别放置在四个套筒螺丝上,并使用螺帽进行锁紧.
螺帽同样可以使用延长杆进行辅助安装.
最后挂上两颗风扇即可完成安装.
以ATX版型为例,在不安装外侧风扇的情况下对马甲内存兼容性测试.
即使是最内的一根内存插槽也完全没问题.
全部的四根内存插槽均需通过抬高风扇安装位置方可兼容高马甲内存.
对于较为宽大的顶部供电散热片也基本没有问题.
塔身后部与主板I/O之间的空隙充裕.
其空间完全可以容纳以齐平顶盖方式安装12cm风扇.
引用 汐颜兮梦 2024-5-28 10:00
nApoleon: 双塔风冷一直都是我自己日常PC坚持在用的,用法是坚决中间只挂一枚风扇然后保持尽量的中低转速. 风冷的技术很早就瓶颈了,别看现在各种吹什么热管啊,堆热管的数量 ...
意思是,你平时用双塔,就中间放一把风扇?
引用 tzycai 2023-11-6 00:17
不见猫头鹰参评?
引用 0rpheus 2023-11-3 08:55
突然觉得箱子里的D15不香了。轮大不安排个分贝仪?
引用 lx9823 2023-10-30 14:27
一风扇能用多少瓦?
引用 sakura2384 2023-10-30 08:47
ddr1024: 有哪款高度不超过135的?
酷里奥倚天FF135
引用 朝夕问道 2023-10-29 00:19
Scythe Orochi这是啥玩意 JD居然搜不到 洋货么?
引用 Alienxzy 2023-10-27 17:08
酷里奥和利民都有135的双塔,利民甚至还有110的
引用 ljy1414 2023-10-27 00:34
nApoleon: 是这样的,因为有些数据并不是全部重新采集的,而是之前的沿用,所以AID64不能随便升级,以前遇到过新版烤机温度和旧版不同的情况. 反之,如果是全部重新采集数据,那 ...
原来是这样,谢谢站长的详细测试
引用 justin920 2023-10-27 00:01
退了 利民PA120 SE 青春ARGB 买了 酷里奥P60T 搭配ASUS 创意国度PROART 602
引用 ddr1024 2023-10-26 23:54
有哪款高度不超过135的?
引用 nApoleon 2023-10-26 17:23
ljy1414: ?你要不要再继续说明你还未讲完的风扇评测误导,我信了你的帖买了数把利民C12,结果吊装异响,你在帖子内写纠结党买C12即可 ...
反之,如果是全部重新采集数据,那就会升级到最新版.
本质上就是控制变量.
引用 ljy1414 2023-10-26 16:58
zzh1994414: 你要是没啥事儿去帮我把地拖了去
把你的信用卡拿出现来买个小米扫地机器人会比我拖的好
引用 ljy1414 2023-10-26 16:57
wu273930144: 纯杠精
对,我扛,如何?
我的软件帖被管理团队移动过,代表站务人员是看过内容的吧?
引用 ljy1414 2023-10-26 16:55
神月妍妍: 你这就是抬杠,CPU指令集不更新,FPU这玩意都多久没变化了,多少人都还用着6.85呢
引用 gubugu2001 2023-10-26 14:05
现在的U发热真的夸张。。风冷真的是巨大。。还是再观望新的CPU。
引用 nApoleon 2023-10-25 23:11
阿格纳斯: 瓦尔基里这个后起之秀的产品颜值是真的能打,而且性能也真的不差。。。。
丑的要死…
引用 nApoleon 2023-10-25 23:10
maesterlee: 还以为CHH传统艺能的等噪音下温度对比测试呢,有点失望,不过测完这么多数量也是个很好的对比了。
CHH任何散热器的评测都不会测自带风扇的噪音,何来传统艺能?自带风扇测噪音不就等于风扇横测?吃饱了重复劳动?
引用 maesterlee 2023-10-25 22:51
引用 错过了吗 2023-10-25 22:30
需要投币吗,给你三联
引用 阿格纳斯 2023-10-25 22:30
查看全部评论(60)
GMT+8, 2025-4-20 16:30 , Processed in 0.010637 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
