2023双塔散热器横测
2023-10-25 09:11| 发布者: nApoleon| 查看: 96649| 评论: 60|原作者: Ali213EA|来自: www.chiphell.com
摘要: 风冷散热器虽说其这么多年来在结构形式上都没有什么变化,但是其内部的热管工艺以及导热工艺都是在升级的,只是这个过程比较隐性,玩家们一般从外观上是看不出来的.加上近些年风冷散热器俨然成了卷王争霸赛的战场,大厂 ...
Coolleo 倚天P60T性能版
说到酷里奥这个品牌,可能大家都会有一些陌生,但说到主攻服务器散热的大佬品牌 金钱豹,那知道的玩家应该就不少了.那么酷里奥其实就是金钱豹旗下的品牌.
在产品外包装上采用了牛皮纸原色,表面印有产品线图以及一些产品特色.
内容物中包含一本说明书和一盒附件.
附件盒中包含了,一管硅脂和一个刮刀,一根风扇一分二4pin线,两幅风扇挂钩,以及扣具包.扣具支持AMD AM4/AM5和Intel LGA115x/1200/1700平台,若安装LGA20xx平台需另购.
提供了两把规格不一的风扇.
前置风扇为标准形状的12cm风扇.
官方标称最大转速2550RPM,最大风压5.5 mmH2O,最大风量89.0 CFM,采用FDB轴承.
但厚度加厚到了28mm.
偏向橄榄绿颜色的无光扇叶和扇框.
轴心贴纸处露出了一小圈黄铜轴套.
风扇背面,四根框架略有倾斜,应该是起整流作用.
在侧边设有转速选择开关可供调节.均衡模式为800-2150rpm,性能模式为800-2550rpm.
正反面四角均设有面积不大的减震垫.
风扇线材为一根还算较长的4pin线.
中置风扇为异形的13cm风扇.
官方标称最大转速1650RPM,最大风压2.0 mmH2O,最大风量85.0 CFM,采用FDB轴承.
这枚中置风扇的厚度为常见的25mm.
同样是偏橄榄绿配色的无光扇叶和扇框,但会比前置12cm风扇更偏灰一些.
也在轴心贴纸处露出了一小圈黄铜轴套.
风扇背面,框架也做了倾斜设计,推测用于整流之用.
这枚13cm风扇就没有转速调节开关了.
正反面四角均设有面积适中的减震垫.
风扇线材为一根中等长度的4pin线.
塔体本身正面.整塔采用全电镀镍工艺.
双侧塔体为全对称设计.
塔身背面,与正面的设计完全一致.
在双塔的内外侧鳍片表面均设有多道锯齿状设计的开槽.
双塔的顶部配备了黑灰色的金属顶盖.
顶盖造型上设有突起的立体方形凸起,以及中间一道隆起.从美观度角度上来说一般.
隆起的中部还印有酷里奥的LOGO.
电镀镍的铝制鳍片,共设有56*2层鳍片.每片厚度约为0.40mm,每片鳍片间隙大约为1.50mm,属于适中但稍稍略偏密集的间距.
鳍片采用回流焊方式安装.
双塔的鳍片侧面采用了较宽的折Fin工艺,以及三道扣Fin来防止变形.
单个塔体的设计深度约为40mm,双塔之间的空隙约为30mm.
塔体顶部最高约为157mm.
双塔外侧的下部鳍片作了挖空处理,以满足高马甲内存的兼容条件.
6根6mm的镀镍纯铜热管,采用对称式的一字排列设计.
CPU接触面采用了焊接铜底工艺.
在底座的四周边缘看不到焊料溢出.
底座表面采用非镜面的镀镍工艺.
底座和热管垂直的方向有着一定凸起.
和热管水平的方向只有非常细微的凸起.
在出厂时底座上已经预置扣具.
装载风扇的整体效果.
安装解析
AMD AM5平台所需附件.
首先需将主板自带的挂钩扣具拆下,将四枚灰色的AMD平台套筒放置在原装背板孔位上.
将固定扣具放置在套筒上,并拧入四颗螺丝进行锁紧.
将散热器放置于固定扣具上,并拧紧两侧的弹簧螺丝固定.
最后挂上两颗风扇即可完成安装.
以M-ATX版型为例,在不安装外侧风扇的情况下对马甲内存兼容性测试.
测试的马甲内存高度为42mm.(下文不再重复赘述)
不挂外侧风扇的情况下,即使是最内侧的内存插槽也可正常安装马甲内存.
安装前侧风扇的情况下,四根内存插槽均需通过抬高风扇安装位置来避开高马甲内存.
对于42mm的马甲内存,风扇会凸起顶盖高度一些些.
塔身后部与大板I/O之间的空隙充裕.
可以齐平顶盖安装风扇.
Intel LGA1700平台所需附件.
Intel平台的背板材质为金属,并设有双面胶辅助安装.
把调整完孔距的背板放置在主板背面.
在主板正面将四个Intel平台螺帽拧入背板孔位上.
将固定扣具放置在螺帽上,并拧入四颗螺丝进行锁紧
最后挂上两颗风扇即可完成安装.
以ITX版型为例,在不安装外侧风扇的情况下对马甲内存兼容性测试.
在不安装外侧风扇的情况,在紧凑的ITX平台上也基本不影响马甲内存的兼容性.
散热器本体最大可允许的距PCB内存高度约为66mm.
前置风扇的安装高度均受到两根内存插槽的影响,安装较高马甲的内存需将风扇抬起.
对于42mm的马甲内存,风扇位置会略高于塔体顶盖边缘一些些.
对于部分高端ITX主板上的立体式堆叠M.2装甲,塔体边缘刚好留有一点点空隙.
与有着较大顶部供电散热片的主板,也留有着一定的距离.
M.2装甲与供电散热模组的距PCB高度不可超过47mm.
紧贴后I/O装甲表面安装风扇,顶部会略微高出顶盖边缘一点点
引用 汐颜兮梦 2024-5-28 10:00
nApoleon: 双塔风冷一直都是我自己日常PC坚持在用的,用法是坚决中间只挂一枚风扇然后保持尽量的中低转速. 风冷的技术很早就瓶颈了,别看现在各种吹什么热管啊,堆热管的数量 ...
意思是,你平时用双塔,就中间放一把风扇?
引用 tzycai 2023-11-6 00:17
不见猫头鹰参评?
引用 0rpheus 2023-11-3 08:55
突然觉得箱子里的D15不香了。轮大不安排个分贝仪?
引用 lx9823 2023-10-30 14:27
一风扇能用多少瓦?
引用 sakura2384 2023-10-30 08:47
ddr1024: 有哪款高度不超过135的?
酷里奥倚天FF135
引用 朝夕问道 2023-10-29 00:19
Scythe Orochi这是啥玩意 JD居然搜不到 洋货么?
引用 Alienxzy 2023-10-27 17:08
酷里奥和利民都有135的双塔,利民甚至还有110的
引用 ljy1414 2023-10-27 00:34
nApoleon: 是这样的,因为有些数据并不是全部重新采集的,而是之前的沿用,所以AID64不能随便升级,以前遇到过新版烤机温度和旧版不同的情况. 反之,如果是全部重新采集数据,那 ...
原来是这样,谢谢站长的详细测试
引用 justin920 2023-10-27 00:01
退了 利民PA120 SE 青春ARGB 买了 酷里奥P60T 搭配ASUS 创意国度PROART 602
引用 ddr1024 2023-10-26 23:54
有哪款高度不超过135的?
引用 nApoleon 2023-10-26 17:23
ljy1414: ?你要不要再继续说明你还未讲完的风扇评测误导,我信了你的帖买了数把利民C12,结果吊装异响,你在帖子内写纠结党买C12即可 ...
反之,如果是全部重新采集数据,那就会升级到最新版.
本质上就是控制变量.
引用 ljy1414 2023-10-26 16:58
zzh1994414: 你要是没啥事儿去帮我把地拖了去
把你的信用卡拿出现来买个小米扫地机器人会比我拖的好
引用 ljy1414 2023-10-26 16:57
wu273930144: 纯杠精
对,我扛,如何?
我的软件帖被管理团队移动过,代表站务人员是看过内容的吧?
引用 ljy1414 2023-10-26 16:55
神月妍妍: 你这就是抬杠,CPU指令集不更新,FPU这玩意都多久没变化了,多少人都还用着6.85呢
引用 gubugu2001 2023-10-26 14:05
现在的U发热真的夸张。。风冷真的是巨大。。还是再观望新的CPU。
引用 nApoleon 2023-10-25 23:11
阿格纳斯: 瓦尔基里这个后起之秀的产品颜值是真的能打,而且性能也真的不差。。。。
丑的要死…
引用 nApoleon 2023-10-25 23:10
maesterlee: 还以为CHH传统艺能的等噪音下温度对比测试呢,有点失望,不过测完这么多数量也是个很好的对比了。
CHH任何散热器的评测都不会测自带风扇的噪音,何来传统艺能?自带风扇测噪音不就等于风扇横测?吃饱了重复劳动?
引用 maesterlee 2023-10-25 22:51
引用 错过了吗 2023-10-25 22:30
需要投币吗,给你三联
引用 阿格纳斯 2023-10-25 22:30
查看全部评论(60)
GMT+8, 2025-4-20 16:30 , Processed in 0.011458 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
