2023双塔散热器横测
2023-10-25 09:11| 发布者: nApoleon| 查看: 96647| 评论: 60|原作者: Ali213EA|来自: www.chiphell.com
摘要: 风冷散热器虽说其这么多年来在结构形式上都没有什么变化,但是其内部的热管工艺以及导热工艺都是在升级的,只是这个过程比较隐性,玩家们一般从外观上是看不出来的.加上近些年风冷散热器俨然成了卷王争霸赛的战场,大厂 ...
Scythe Orochi
第四款产品来自于日本的大镰刀,说实话我们似乎已经很少在现如今的散热领域看到这个牌子了,即使仍然在用的群体里多数也都是使用旗下几款经典的GT风扇.那这次大镰刀给我们带来了一点很重磅的东西,为一款八热管的旗舰级双塔散热器,名称也被命名为大蛇Orochi. Orochi在日本神话中被称为八岐大蛇,传说中有八头八尾,可能也代表着该散热器有八热管的意思.
本次拿到的测试品为工程样品,因此没有外包装,产品细节和配套附件可能也会和未来的零售版有所不同,外观做工上可能也不是很完善.
产品附件提供了两个套风扇挂钩,以及扣具包.
扣具支持AMD AM4/AM5和Intel LGA115x/1200/1700平台.
风扇方面配送了2颗非常暴力的GentleTyphoon GT-3000 PWM.温柔台风在风扇界的地位自然是不用多说了吧?
官方标称最大转速3000RPM,最大风压未给出数据,最大风量83.0 CFM,采用双滚珠轴承.
风扇附件中还带有正反面的止震脚垫,可根据需求自行贴上,以及安装螺丝包.
风扇正面,由于这是把征战多年的型号,所以整个外观看起来粗犷而又复古.
黑色无光的扇叶,并在扇叶边缘加入加强环,使其在高转速下更不易形变,从而避免出现扫框的情况.
轴心处也没有任何的修饰,非常的硬核风.
风扇背面.
风扇的正反面预留了供粘贴止震胶块的凹槽,可根据需要选择是否贴上.
风扇边框,同样是不修边幅的风格.
塔体正面,采用全面黑化的设计风格.
对称式塔体设计.
背面与正面的设计保持一致.
散热器正反内外的四侧表面均设有逐渐微微下凹的设计.
散热器顶部配有黑色金属拉丝工艺铝顶盖.
顶盖中部的银色凸印大镰刀LOGO.
由于是个工程样品,顶盖没有做死在上面,可以让我们一睹真正的顶部.
可以看到八根热管呈一字排开样式对称分布.
黑化的铝制鳍片,共设有55*2层鳍片.每片厚度约为0.45mm,每片鳍片间隙大约为1.55mm, 属于适中但略微偏一点点密集的间距.
回流焊工艺安装的鳍片.
侧面采用了三道扣Fin工艺来防止形变.
最底下的鳍片为了兼容高马甲内存而做了一部分挖空.
8根6mm纯铜热管,采用完全对称的一字型排列方式.
CPU接触面采用了焊接铜底底座.
八根热管为了挤进有限的底座空间,汇拢处做了一定的挤压设计.
底座表面采用非镜面的镀镍工艺.
底座和热管垂直的方向有非常明显的凸起.
和热管水平的方向则是程度非常轻微的凸起.
底座上部没有预装扣具,但不清楚实际上市的时候会不会预组装.
扣具压板以及一个固定螺丝.
安上拧紧即可.
塔体顶部高度实测约为155mm.
单个塔体的设计深度约为38mm,双塔之间的空隙约为31mm.
安装上风扇后的整体效果.
安装解析
AMD AM5平台所需附件.
首先需将AMD原装的挂钩扣具拆下.
再将四枚套筒放置在背板的螺丝孔位上.
将扣具框放置在套筒上,拧上四颗螺丝进行固定.
将散热器放置于扣具框上,并拧紧两侧的弹簧螺丝固定.
最后挂上两颗风扇即可完成安装.
以ITX版型为例,在不安装外侧风扇的情况下对高马甲内存兼容性测试.
在不安装外侧风扇的情况,在紧凑的ITX平台上对于马甲内存的兼容性良好.
塔顶本身最高可兼容距PCB大约64mm以下的内存马甲高度.
安装前置风扇后,会对两根内存插槽均产生干扰,需抬起风扇以规避内存马甲.
对于部分高端ITX主板上的立体式堆叠M.2装甲,也可成功避开.
M.2装甲与供电散热模组距PCB的高度不可超过50mm.
塔体背侧与主板I/O区装甲的留白空间较为充裕.
紧贴安装风扇不会有太大问题,但风扇顶部会稍微突出顶盖一点点.
Intel LGA1700平台所需附件.
Intel平台背板采用金属材质,并附有双面胶辅助安装.
将调节好孔距的背板放置在主板背面.
将四枚套筒放置在背板穿出的螺丝孔位上.
将扣具框放置在套筒上,使用螺丝进行锁紧.
将散热器放置于固定扣具上,并拧紧两侧的弹簧螺丝固定.
最后挂上两颗风扇即可完成安装.
以ATX版型为例,在不安装外侧风扇的情况下对马甲内存兼容性测试.
即使是最内的一根内存插槽也完全没问题.
安装前置风扇后,四根内存插槽均会受到影响,需通过抬高风扇安装位置方可兼容高马甲内存.
对于较为宽大的顶部供电散热块,热管与散热块侧面也刚好可以避开,但如果是再大一点的巨大散热模组可能会产生冲突.
塔身后部与主板I/O之间的空隙充裕.
空间足以容纳以齐平顶盖方式安装12cm风扇.
引用 汐颜兮梦 2024-5-28 10:00
nApoleon: 双塔风冷一直都是我自己日常PC坚持在用的,用法是坚决中间只挂一枚风扇然后保持尽量的中低转速. 风冷的技术很早就瓶颈了,别看现在各种吹什么热管啊,堆热管的数量 ...
意思是,你平时用双塔,就中间放一把风扇?
引用 tzycai 2023-11-6 00:17
不见猫头鹰参评?
引用 0rpheus 2023-11-3 08:55
突然觉得箱子里的D15不香了。轮大不安排个分贝仪?
引用 lx9823 2023-10-30 14:27
一风扇能用多少瓦?
引用 sakura2384 2023-10-30 08:47
ddr1024: 有哪款高度不超过135的?
酷里奥倚天FF135
引用 朝夕问道 2023-10-29 00:19
Scythe Orochi这是啥玩意 JD居然搜不到 洋货么?
引用 Alienxzy 2023-10-27 17:08
酷里奥和利民都有135的双塔,利民甚至还有110的
引用 ljy1414 2023-10-27 00:34
nApoleon: 是这样的,因为有些数据并不是全部重新采集的,而是之前的沿用,所以AID64不能随便升级,以前遇到过新版烤机温度和旧版不同的情况. 反之,如果是全部重新采集数据,那 ...
原来是这样,谢谢站长的详细测试
引用 justin920 2023-10-27 00:01
退了 利民PA120 SE 青春ARGB 买了 酷里奥P60T 搭配ASUS 创意国度PROART 602
引用 ddr1024 2023-10-26 23:54
有哪款高度不超过135的?
引用 nApoleon 2023-10-26 17:23
ljy1414: ?你要不要再继续说明你还未讲完的风扇评测误导,我信了你的帖买了数把利民C12,结果吊装异响,你在帖子内写纠结党买C12即可 ...
反之,如果是全部重新采集数据,那就会升级到最新版.
本质上就是控制变量.
引用 ljy1414 2023-10-26 16:58
zzh1994414: 你要是没啥事儿去帮我把地拖了去
把你的信用卡拿出现来买个小米扫地机器人会比我拖的好
引用 ljy1414 2023-10-26 16:57
wu273930144: 纯杠精
对,我扛,如何?
我的软件帖被管理团队移动过,代表站务人员是看过内容的吧?
引用 ljy1414 2023-10-26 16:55
神月妍妍: 你这就是抬杠,CPU指令集不更新,FPU这玩意都多久没变化了,多少人都还用着6.85呢
引用 gubugu2001 2023-10-26 14:05
现在的U发热真的夸张。。风冷真的是巨大。。还是再观望新的CPU。
引用 nApoleon 2023-10-25 23:11
阿格纳斯: 瓦尔基里这个后起之秀的产品颜值是真的能打,而且性能也真的不差。。。。
丑的要死…
引用 nApoleon 2023-10-25 23:10
maesterlee: 还以为CHH传统艺能的等噪音下温度对比测试呢,有点失望,不过测完这么多数量也是个很好的对比了。
CHH任何散热器的评测都不会测自带风扇的噪音,何来传统艺能?自带风扇测噪音不就等于风扇横测?吃饱了重复劳动?
引用 maesterlee 2023-10-25 22:51
引用 错过了吗 2023-10-25 22:30
需要投币吗,给你三联
引用 阿格纳斯 2023-10-25 22:30
查看全部评论(60)
GMT+8, 2025-4-20 16:30 , Processed in 0.011429 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
