产品解析-A/D面
外包装为经典的ALIENWARE白配色. 包含4份简单的纸质附件. 游戏本专属的大电源.不过这次在厚度方面有所改进. 实测电源厚度约为25mm. 电源功率为240W. 笔记本正面,A面使用了最新的黑色金属材质. A面被线条分割为三个区域. 外星人LOGO位于A面上方. 转轴处的开合采用了非对称设计. A面整体一览,LOGO处可以单独设置RGB灯光. 整机的长度实测约为390mm. 宽度实测约为290mm. 整机的离地厚度实测约为30mm. 笔记本后部两侧为散热口,中间配置有6个接口. 从左至右依次为网口,MINI-DP接口,HDMI接口,雷电接口,扩展坞接口和电源接口. 笔记本左侧依次为USB3.1 TYPE-C接口,USB3.0接口和2个音频接口. 右侧则只有一个USB3.0接口. 笔记本前方没有接口,左右两侧为扬声器发声口. D面比较简单,将近1/2的区域为散热口. 散热口防尘网特写,做工细腻. 底部设置有三条长条的防滑橡胶垫. |
fakhff: PG27AQ路过 4k60gs 谁说GS非要高刷新了 这东西你优化差的游戏卡得时候对观感提升很大
eightsheep: 新款黑色丑哭……15的散热比17烂的不是一点半点……还有60hz的G-Sync,我买之前一直以为是我看错了,后来发现还是60hz,还真的有G-Sync…… ...
lyjc182: 上一代的17本,银色那个,之前用的是华硕玩家国度17寸,13年款,应该说外星人实在一般,塑料感极强,散热方面,加了个底座,勉强可以。 i7+X1080,游戏可以跑起 ...
gravely: 估计还是残血雷电和nvme,外星人最烂就是这个,搞不懂,CPU还有8个PCIE通道都拿来浪费。
GMT+8, 2025-4-19 22:56 , Processed in 0.008901 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
