产品解析-B/C面
打开笔记本,这代的Alienware还是没有用上超窄边框.非常遗憾. 可以跑马的屏幕边框,作为顶级游戏本的标杆,真的需要改进下了. 两侧边框厚度实测约为20mm. 底部边框实测更是超过了50mm,可以赛马了. B/C面整体. 屏幕上方为摄像头组件,含红外探测,支持Windows Hello技术,两侧为立体声麦克风. 屏幕下方为ALIENWARE字样,支持RGB灯光秀. C面中心靠近转轴处为电源键,造型依然是一个外星人头像. C面键盘一览,左侧配置有一列可自定义的游戏快捷键. 键盘灯效.灯光分为4个大区域调整,无法单个按键调整. 虽然不是机械键盘,不过Alienware能够做到全键无冲,对于多按键游戏可以说毫无压力. 触摸板特写,自带灯效,左右按键手感上乘而且非常静音. 笔记本左右两侧共4条灯带可以独立调整RGB灯光. 屏幕的最大开合角度,基本接近于180°开合了. 在不带电源的情况下整机实测为3.50kg. 加上电源后总重量有4.45kg. |
fakhff: PG27AQ路过 4k60gs 谁说GS非要高刷新了 这东西你优化差的游戏卡得时候对观感提升很大
eightsheep: 新款黑色丑哭……15的散热比17烂的不是一点半点……还有60hz的G-Sync,我买之前一直以为是我看错了,后来发现还是60hz,还真的有G-Sync…… ...
lyjc182: 上一代的17本,银色那个,之前用的是华硕玩家国度17寸,13年款,应该说外星人实在一般,塑料感极强,散热方面,加了个底座,勉强可以。 i7+X1080,游戏可以跑起 ...
gravely: 估计还是残血雷电和nvme,外星人最烂就是这个,搞不懂,CPU还有8个PCIE通道都拿来浪费。
GMT+8, 2025-4-19 22:56 , Processed in 0.009039 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
