拆解解析
取下D面的7颗螺丝就可以拆下D面进行升级了.螺丝位置没有保修贴纸,可以看出官方并不排斥用户自行升级. 取下D面外盖后可以看到Alienware 15 2018的内部还是非常整洁的,除了可供用户自行升级替换的硬盘和内存外,其他部分均用护板进行了遮盖保护. 预留有两个M.2 SSD插槽可供升级,其中SSD-2号插槽仅支持PCIE的SSD. 出厂预装的SSD位于3号插槽,硬盘为来自三星的SM961,容量512GB. 出厂内存来自海力士的单条16GB共32GB DDR4内存. 机械硬盘来自HGST,容量为1TB. 无线和蓝牙部分使用的是Killer 1550系列网卡. 对于普通用户而言常用的升级替换就止步于此了.再继续往下就需要拆下D面的护板. 取下护板后可以看到常规形态的主板部分了. 散热部分,CPU和GPU共用3根散热管. 位于左手部分的散热分散有两个出风口. 而位于右手位的散热风扇则只有后方一个出风口,这也是为什么之前测试右侧出风口风速为0m/s的原因. 散热片特写,表面均做了黑化处理.其实个人觉得内部露出金黄的铜原色也是很酷的. Alienware 15 2018的电池容量为99Wh. 左右共4个扬声器发生单元,位于底部前方. PCH芯片组. |
fakhff: PG27AQ路过 4k60gs 谁说GS非要高刷新了 这东西你优化差的游戏卡得时候对观感提升很大
eightsheep: 新款黑色丑哭……15的散热比17烂的不是一点半点……还有60hz的G-Sync,我买之前一直以为是我看错了,后来发现还是60hz,还真的有G-Sync…… ...
lyjc182: 上一代的17本,银色那个,之前用的是华硕玩家国度17寸,13年款,应该说外星人实在一般,塑料感极强,散热方面,加了个底座,勉强可以。 i7+X1080,游戏可以跑起 ...
gravely: 估计还是残血雷电和nvme,外星人最烂就是这个,搞不懂,CPU还有8个PCIE通道都拿来浪费。
GMT+8, 2025-4-19 22:54 , Processed in 0.009386 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
