Alienware 15 2018
2018-7-2 22:05| 发布者: nApoleon| 查看: 128620| 评论: 54|原作者: 幻影法师|来自: www.chiphell.com
摘要: 提到顶级游戏本,Dell的Alienware外星人系列我想大家一定不陌生,酷炫的外观,强劲的性能一直被视为顶级游戏本的标杆.今天来到评测室的就是最新一代ALIENWARE 15 2018款笔记本,采用全新黑色外观,搭载第八代Intel CPU和G ...
散热和噪音测试
散热和噪音测试在室温20℃ (正负1℃)的环境下进行.
CPU的待机温度为47摄氏度左右.
满载以后达到了70摄氏度,频率在2.50GHz.
GPU的待机温度为47摄氏度左右.
满载后达到了69摄氏度.频率为1101Mhz.
待机状态下噪音值为41.7dB.
CPU满载时噪音值为47.4dB.
GPU满载时噪音达到了52.4dB.
简单地测试下风扇全开时后部散热口的风速,分别为1.29m/s和0.60m/s.
再看看左右两侧散热的风速,左侧散热口为0.8m/s,右侧则为0m/s,具体原因可看稍后的拆解部分.
从笔记本C和D面在不同情况下9个点的实测温度表现来看,整机的散热还是非常不错的,主要热量集中在了中上部,与手直接接触的掌拖和键盘位置的温度都可以控制在30摄氏度以下.
引用 漠上孤烟 2018-7-19 11:26
15的散热没有17的好,但是17又显得大、重了点。。。
引用 Nicholas_Hao 2018-7-14 16:27
这边款..........服了
引用 kike37 2018-7-10 21:20
ROG G703GI要有诚意多了,期待评测。
引用 咕啕噜嘻 2018-7-10 20:43
就这屏幕边框已经被一票否决了
引用 zmm831022 2018-7-10 18:53
美行不放心,国行不给力·屏幕跟不上···价格还死贵······哎!
引用 赫敏 2018-7-10 01:07
60hz 1080p的游戏本?really?
引用 topc 2018-7-6 00:40
17的也一样烂...17r5 i9的 不超频随便都90度了
引用 Sid_Chn 2018-7-5 10:45
60hz的屏幕,再上什么1080也是毫无意义
引用 eightsheep 2018-7-4 11:22
fakhff: PG27AQ路过 4k60gs 谁说GS非要高刷新了 这东西你优化差的游戏卡得时候对观感提升很大
没有考虑啥优化差的游戏……1080P的分辨率,起码120hz吧,我从我的144hz屏幕转过来玩这个,感觉简直就是辣眼睛。
友情提示一下:1080p 60hz G-Sync屏幕,因为帧数容易超过60,游戏内最好不要开垂直同步,要在nvidia控制面板把垂直同步改成Fast,这样才能顺畅。。
引用 fakhff 2018-7-4 00:01
eightsheep: 新款黑色丑哭……15的散热比17烂的不是一点半点……还有60hz的G-Sync,我买之前一直以为是我看错了,后来发现还是60hz,还真的有G-Sync…… ...
引用 Jpower 2018-7-3 21:48
这大边框让人一看立马解毒
引用 idlesun 2018-7-3 20:07
lyjc182: 上一代的17本,银色那个,之前用的是华硕玩家国度17寸,13年款,应该说外星人实在一般,塑料感极强,散热方面,加了个底座,勉强可以。 i7+X1080,游戏可以跑起 ...
我以前都不敢说话,因为我也觉得塑料感强,原来真的有同感的人哦
引用 maoshen1234 2018-7-3 20:04
gravely: 估计还是残血雷电和nvme,外星人最烂就是这个,搞不懂,CPU还有8个PCIE通道都拿来浪费。
抱歉,还真是满血雷电,还是直接从CPU走的,X4给雷电3,X4给自家扩展坞,X8给显卡,当然了,NVME是从PCH走的。
引用 文小明 2018-7-3 17:25
HanyuuFurute: 德基还有外星人?这种高端场所不太敢去。,。。
哈哈哈,我也是够膨胀。搬砖去了。
引用 文小明 2018-7-3 17:19
其实17的不比15大多少,15的真不值,尺寸不小,散热不行,键盘小一圈。
引用 文小明 2018-7-3 17:18
水鱼CHANG: 德基外星人现在在一期还是二期?
分不清楚一期二期,就是反斗城的旁边,就是儿童衣服的六楼。中间插个卖大小孩儿玩具的外星人。
引用 gravely 2018-7-3 17:15
引用 lyjc182 2018-7-3 16:50
i7+X1080,游戏可以跑起来,生化7、孤岛惊魂5、重返狼穴2,都还ok。
引用 eightsheep 2018-7-3 15:21
引用 sxJJZ 2018-7-3 14:50
没有小键盘 还这么丑的边框!
查看全部评论(54)
GMT+8, 2025-4-19 22:54 , Processed in 0.008385 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
