出厂系统预装Windows10. 自带软件为新一代ALIENWARE COMMAND CENTER,主要特色着重于一站式的游戏优化体验. 库页面中可以罗列已安装的所有游戏,并以每个游戏为中心优化各自的配置调校. ALIENFX照明设置,用来设置整机的灯光主题系统. FUSION菜单可以用来对i9-8950HK的CPU进行解锁超频. CPU为最新一代i9-8950HK 最大睿频4.80GHz并且可超频. CPU规格一览,更多详情请前往intel官网: 内存配置为双通道共32GB DDR4,频率2666MHz. 显卡为MAX-Q平台的NVIDIA GTX1080显存为8GB GDDR5X. 显卡最高频率1708.5MHz. 硬盘方面为三星提供的512GB NVME接口SSD.型号为SM961. HDD存储盘则是HGST提供的1TB机械硬盘. AS SSD测试成绩. PCMark 10得分为5692. PCMark 8 Creative得分为5695. PCMark8 Home得分为4687. PCMark Work得分为3954. 3D Mark Time Spy Extreme得分为2763. 3D Mark Time Spy得分为6143. 3D Mark Fire Strike Ultra得分为4273. 3D Mark Fire Strike Extreme得分为8174. 3D Mark Fire Strike得分为15490. Cinebench R15测试结果,OpenGL为135.01 fps,CPU为多核心为1070cb,单核心为196cb. 续航测试分为两种数据采集方式,分别是循环运行3D Benchmark软件Unigine Heaven直至电池剩余5%自动保存关机以及循环播放x264编码的视频文件(主流网络剧集视频格式)直至电池剩余5%自动保存关机.实际测试下来视频播放的续航为3小时47分,3D应用则为2小时15分钟. |
fakhff: PG27AQ路过 4k60gs 谁说GS非要高刷新了 这东西你优化差的游戏卡得时候对观感提升很大
eightsheep: 新款黑色丑哭……15的散热比17烂的不是一点半点……还有60hz的G-Sync,我买之前一直以为是我看错了,后来发现还是60hz,还真的有G-Sync…… ...
lyjc182: 上一代的17本,银色那个,之前用的是华硕玩家国度17寸,13年款,应该说外星人实在一般,塑料感极强,散热方面,加了个底座,勉强可以。 i7+X1080,游戏可以跑起 ...
gravely: 估计还是残血雷电和nvme,外星人最烂就是这个,搞不懂,CPU还有8个PCIE通道都拿来浪费。
GMT+8, 2025-4-19 22:56 , Processed in 0.008800 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
