屏幕解析
评测测试环节使用Spyder4 Elite专业校色器,所有测试结果均建立在120亮度/6500K色温的基础上. 这款Alienware 15 2018的屏幕使用了LG提供的LP156WF6系列面板.为IPS屏,分辨率为FHD(1920x1080)刷新率为60HZ. 这块IPS面板的FHD(1920x1080)屏幕最大亮度实测为255.5cd/㎡左右,色温校准后为6450k. 屏幕色域为实测为92%的sRGB以及71%的AdobeRGB. 色调响应方面,测量值要尽量和"光度2.2"曲线保持一致为佳,实测表现一般. 白平衡表现在20%到80%的亮度情况下还是比较稳定的. 亮度均匀性还不错,最大偏差都控制在10%以内. 色彩精确度测试,除1F和6E两个值外表现都不错. 屏幕可视角度,对于IPS面板毫无压力. |
fakhff: PG27AQ路过 4k60gs 谁说GS非要高刷新了 这东西你优化差的游戏卡得时候对观感提升很大
eightsheep: 新款黑色丑哭……15的散热比17烂的不是一点半点……还有60hz的G-Sync,我买之前一直以为是我看错了,后来发现还是60hz,还真的有G-Sync…… ...
lyjc182: 上一代的17本,银色那个,之前用的是华硕玩家国度17寸,13年款,应该说外星人实在一般,塑料感极强,散热方面,加了个底座,勉强可以。 i7+X1080,游戏可以跑起 ...
gravely: 估计还是残血雷电和nvme,外星人最烂就是这个,搞不懂,CPU还有8个PCIE通道都拿来浪费。
GMT+8, 2025-4-19 22:54 , Processed in 0.009307 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
