Synology DS1813+ 评测
2014-1-6 10:33| 发布者: nApoleon| 查看: 357420| 评论: 132|原作者: oceanstar|来自: www.chiphell.com
摘要: 最近几年,各种无线终端以超乎想像的速度在迅速普及,而云的概念又被各种设备广泛使用。现在的家用电子设备,从电脑到手机,从平板到电视,从相机到存储卡,都已经可以以各种方式接入网络。而国内的宽带速度又随着运 ...
然后是一如既往的开箱部分。因为这次群晖直接把NAS寄给了我,所以没法叫轮子先去拍照片了。作为一个M43党,25/1.4上阵,于是有了下面的照片。。。
首先,来自台湾的航空邮件,因为DHL直接扔到了家门口,上面已经被宝宝用圆珠笔画花了。。。
打开,原来这才是主角。
放到桌子上来一张,DS1813+作为一个8盘位的NAS,体积其实挺大的。正面上也可以看到群晖的标语,NEW NAS experience,即NAS新体验。
侧面则是型号以及部分硬件信息。
群晖在小的细节上做的相当到位,比如DS1813+是4网口的NAS,在包装箱上就明确标注了4个网口的MAC地址。作为一个电脑强迫症用户,看到这里,我就立马跑到路由上,根据MAC地址给第一个网口分配了对应的IP。。。
箱子上一个小小的提示,告诉你要到哪里下载必要的软件。
开箱验货!
DS1813+提供了以下附件:
    2根千兆网线;(我很奇怪为什么不是4根。。。)
    一把硬盘螺丝;
    电源线;(我拿到的是美标插头,不知道国内零售版是什么插头,如果群晖能把美标 国标的线缆各提供一根。。。就最好不过了)
    硬盘架螺丝,用于将硬盘架锁定(就是左上角那个塑料袋!我知道你们看不清节 )。
论坛里已经有很多用户吐槽过群晖的钥匙,但是我依然也要吐槽一下。作为这个价位的NAS,用金属钥匙会死?
当然,还有一本小小的说明书。可惜的是没有中文,没有DSM的安装光盘。。。
群晖不提供DSM安装光盘的原因是出于环保的考虑,毕竟安装光盘只需要使用一次。而采用网上下载的方式,用户总是可以得到最新的安装包,然后只需要在安装完成后进行小的升级即可。
正主来了,包的严严实实,附上和920的对比,可以看一下大小。
主角登场:
正面中规中矩,从左向右依次是状态指示灯、报警指示灯、电源按钮,以及4个网口的指示灯。这里不得不说一下,群晖实在太稳定,以至于我忘了开机键的存在。。。以至于我在搬家后重新接上NAS,发现网络不通,硬盘不亮,以为是NAS故障了。。。后来才想到原来还要按一下开机键。。。
DS1813+的大小是157 mm X 340 mm X 233 mm,裸重 为5.21 公斤。如果塞满8个3.5硬盘,重量还是非常可观的。。
侧面就只有群晖的英文缩写,没啥多于花样。
背面接口一览,可以看到DS1813+的接口还是相当丰富的:
2个USB 3.0
2个eSATA
4个USB 2.0
4个千兆网口
当然,2个**的12cm风扇以及电源接口就不用提了。
不清晰的细节图来了:
群晖细节上还是比较到位的。每个接口上都有小字说明,标注是sata 1还是sata 2,方便将来在使用时迅速定位硬盘。
并且还提供了一个电脑锁孔,可以用笔记本锁把NAS锁到某个地方防止被盗。
需要注意的是,DS1813+没有提供电源冗余方案,只有单路供电,可靠性小小的打了折扣。好在DS1813+的定位是中小企业以及高端家庭用户,单路供电还是可以接受的。
底部很贴心的提供了4个脚垫,而铭牌也在下面,标注了型号和产地。群晖是Made in Taiwan。
虽然说群晖很注重细节,但是我拿到的DS1813+有个脚垫貌似放错了方向,结果就是我把DS1813+翻转时,有个脚垫粘在了我的桌子上。。。
DS1813+的硬盘架,塑料材质。
3.5寸硬盘无需螺丝就可以安装,使用相当方便。当然可以通过螺丝来固定2.5寸硬盘或者2.5寸SSD,上面已经预留了螺丝孔。
总的来说,我对群晖的做工还是相当满意的,当然,除了钥匙。。。
将所有硬盘架拔出,可以看到后面的PCB以及风扇。需要注意的是1813+没有防尘设计,用久了硬盘和风扇以及PCB都会有不少的积灰,而我3个月的使用也证明了这一点。
至于风扇噪音,在DSM设置为安静模式下时,风扇噪音完全听不到,或者可以说完全被硬盘声音掩盖;而设置为性能模式时,风扇噪音依稀可见,但是依然小于硬盘噪音;
打开侧板,可以看到DS1813+预留了一根内存槽,按照官方说明,DS1813+自带2G内存,可以扩充到4G(2*2G) 。
芯片一览,因为没有微距镜头,拍成这样我已经尽力了。。可以看到这里也把MAC地址标注出来了,好评+1。。。
DS1813+使用了32nm的双核Intel Atom D2700,工作频率为2.13GHz,支持超线程。性能对于NAS来说应该是绰绰有余了。
因为没有进一步的拆机,关于PCB正面只好借鉴一下网上的图了。
而使用的南桥为2008年发布的Intel ICH10R,支持Raid类型包括Synology Hybrid RAID、Basic、JBOD、RAID 0、RAID 1、RAID 5、RAID 6、RAID 10。
群晖DS1813+的千兆网络使用的Intel WGI210AT控制器,发布于2012年,算是比较新的网络控制器,目前广泛应用于NAS和各种Micro server。
而来自于Silicon的 Sil3132则被用于提供对群晖的拓展柜的支持。
走线一览,DS1813+的电源和主板分布在两侧。
来自台达的电源,最大功率250W,应付8个硬盘以及ATOM绰绰有余。
总结一下,群晖DS1813+的硬件配置如下:
CPU:Intel Atom D2700 2.13GHz
RAM:2 GB DDR3
Flash:128 MB
Ethernet:Intel WGI210AT *4
USB 3.0:Etron Tech EJ168A
SATA:Silicon Image SIL2132*2
引用 qddp 2017-12-11 17:41
再次看了一遍,楼主写的堪为楷模。
引用 鸡蛋黄 2015-1-17 14:44
非常棒的测评,喜欢,支持!!
引用 大米稀饭 2014-9-1 11:02
errantry83: 都这个价格的NAS了,还不支持HDMI直通输出到功放,放蓝光原盘想要听到DTS-MA还是需要HTPC的支持
传说中的碟机直接搞定
引用 人生格言 2014-2-12 03:47
他的软件确实不错,比较民众话,这种东西也只有有钱的主才会买,企业一般看不上都有服务器,80%的家庭不会用这些东西,发烧友都是自己diy,以上为群众意见,以下个人意见:功能强悍,根据我现在用的DX513来看稳定性不会问题,安全至今没出过任何错误,就是这个价格嘛,一个月工资,有点怕怕
引用 jiayi0706 2014-1-19 12:33
这款现在 6000左右就能搞定吧
国行的价格确实该死
引用 小生 2014-1-13 15:49
群晖系统的确不错,手机应用也好,但价格真的不便宜啊,我现在纠结买个213J or DIY黑群晖(不知黑群晖的稳定性如何) or DIY win+虚拟机群晖好,目前我是双3T盘的,如果DIY一个H77主板(打算用主板Raid功能)加上CPU内存+上小休积机箱(像乔思伯U2orW1orUMX1)下来的价格跟买213J都差不多价格了,真的很纠结
引用 ngh 2014-1-13 10:37
ETan: 吐槽 1.价格8000+ 吐槽 2.DS1813+的硬盘架,塑料材质。我只能说网件都是金属的 吐槽 3.SHR后可用空间的容量= 所有硬盘的容量-空间最大的一块硬盘的容量。如果最 ...
你是不是想说如果是windows系统挂了,重新安装windows就可以救援数据,那么如果DSM挂掉,同样重新安装DSM就可以正常工作
如果基于windows的PC硬件挂了,也得把硬盘全部拿出来配置到新的PC上,如果有raid卡重构性会更加麻烦,如果基于DSM的NAS硬件挂了,除了迁移硬盘到新的NAS设备上可以救援,在基于liunx核心的PC上也可以救援。
不知道你想强调的是马上使用新数据还是验证数据本身的完整性。
如果对数据安全性高度重视,那么任何单机设备都不是靠谱的,多时多点备份才是重要的。
任何单机设备在宣传它的安全性或者可靠性上,都是相对的,不是绝对的。
引用 ETan 2014-1-13 02:03
吐槽 1.价格8000+
吐槽 3.SHR后可用空间的容量= 所有硬盘的容量-空间最大的一块硬盘的容量。如果最大一块硬盘挂了呢?我想答案应该也是对数据没有影响吧?是不是?但是要更换的新硬盘的容量≥坏硬盘。
吐槽 4.有人问到如果群晖的系统挂掉,数据会怎么办?
因为群晖SHR使用的是LVM,所以如果系统挂掉(不是物理损坏),使用任何一个支持ext4的linux的livecd启动系统,均可以读取群晖NAS上的硬盘,数据是不会丢失的。
我是不懂linux的,只是用过桌面版本的linux。如果nas系统挂了或者硬件挂了,8个硬盘里的数据你确定能够保存出来??是不是得要找一个linux系统,如你所说,但是得把8个硬盘按顺序组成相应的raid,这两个难题可能实现么?
我现在使用网件4个硬盘的nas。
引用 eyesforever 2014-1-13 01:27
hfyeqp: 呵,知道为啥群晖不用硬RAID? 硬RAID卡不能休眠,功耗是个问题 还有硬盘寿命和功耗
求教硬RAID是什么?是指正儿八经的阵列卡?难道这个产品还不是用阵列卡,用的是系统提供的软RAID?
引用 eyesforever 2014-1-13 01:21
刚看完评测,当我上面的话没说.....
不过正儿八经的企业级产品,也就是ibm的那些阵列柜了....纯命令操作的设备
确实linux系统界面做成这样也算是下工夫了
引用 eyesforever 2014-1-13 01:15
想知道价格是多少?一直感觉这样的NAS定位不伦不类,索性做给企业用的话,完全可以把功能再做的强大点,或者基于linux/unix系统来部署,如果定位是普通消费者的话,价格要降下来不说,而且系统和界面要做的更加友好,已操作性要更强
引用 信信信 2014-1-12 21:37
详测啊!支持下~
引用 oceanstar 2014-1-12 20:47
porsonnyche: 可是群晖的应用 2012R2也是比较不错的可以完成
配置起来还是太复杂了
引用 RobinQu 2014-1-12 12:42
感觉桌面级nas越来越不伦不类了;功能多但一样都做不好。iTunes library、video streaming、surveillance的都有各种各样问题。nas就应该做纯粹的存储设备。
引用 ninety 2014-1-12 06:20
好评测。但我还是倾向DIY NAS,LZ能不能写个DIY NAS的教程?尤其软件方面
引用 porsonnyche 2014-1-12 00:20
oceanstar: 简单说,你是只需要NAS功能,还是需要使用群晖提供的一些应用?你可以从这方面考虑
引用 theone1989 2014-1-10 16:03
errantry83: 你在IPAD的播放软件里使用支持FTP的播放器放视频还能用NAS解码么?交给IPAD解MKV/1080p/i的结果就是卡,在DLNA的应用上,你这个场景的确不错,挺完美,但我想更 ...
我随便挑几个出名的:第三方nplayer和VLC放24G的1080p MKV阿凡达ipad4硬解无压力流畅播放..iphone5流畅播放...剩下的什么平板点土豆的还是那句话:这种人不管成品还是组装nas都用不到...
引用 itss 2014-1-10 00:17
qnap带hdmi 支持高清播放
妥妥的
话说没觉得synology哪方面比qnap突出 坛里一群群的群粉
引用 hfyeqp 2014-1-9 16:56
呵,知道为啥群晖不用硬RAID?
硬RAID卡不能休眠,功耗是个问题
还有硬盘寿命和功耗
引用 errantry83 2014-1-9 12:29
ngh: FTP,DLNA用户使用概率低?手机平板上N多的网络媒体播放器都是走ftp。。。。
你在IPAD的播放软件里使用支持FTP的播放器放视频还能用NAS解码么?交给IPAD解MKV/1080p/i的结果就是卡,在DLNA的应用上,你这个场景的确不错,挺完美,但我想更多有这方面应用需求的人,不是去用DLNA,而是直接用平板点优酷土豆什么的了,更省去了你去下载你自己不爱看的连续剧动画片的苦恼。
查看全部评论(132)
GMT+8, 2025-4-5 04:31 , Processed in 0.013240 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
