文件共享及LUN和ISCSI解析
在介绍完应用之后,突然发现我忘了介绍NAS最基本的用途,即文件共享。。。 在介绍这部分内容之前,先科普下对于普通用户,访问NAS上的文件,其实有多种方式。 1.从网上邻居中找到NAS,双击直接访问。这是最普遍的方式。 效果如下: 2.运行中输入NAS的IP地址,其效果和上面一样。 3.通过映射网络驱动器访问,系统会自动为访问的文件夹分配盘符,用户从而就可以像操作本地硬盘一样访问。 效果如下图: 4.对于加入域中的机器,可以直接分配主目录,其效果和上面类似。 5.通过FTP等方式访问。 企业部分 在这一部分开始前,我们先看一下群晖的官方网站对“群晖如何对企业工作” 是怎么描述的: 企业用NAS,首要考虑的问题不外乎安全性、可靠性以及备份。就安全性和可靠性而已,群晖的多种Raid模式已经可以满足企业要求。而在备份上,群晖同样提供了多种备份方案。 首先,系统内置了的应用“备份与还原”,可以方便的备份重要的企业数据,更可同时备份控制面板中众多服务的系统设置。 启动备份向导。 输入任务名称。 群晖提供了4种备份的目的地类别,具体的区别可以看下图中的简单介绍。 其中,本地备份是简单的备份到本地的NAS空间;而两种网络备份(备份到synology服务器和备份到rsync服务器)均是才用Linux上的rsync进行备份,所以会支持传输的加密以及压缩,并且支持增量备份和贷款限制。这2种备份方式适合对数据安全性要求相对较高的企业,可以用于异地备份或者是把几台NAS上的数据集中的备份到同一台NAS上。 当然,我们也可以简单的备份下系统设置。 系统备份则会将DSM的各种设置均备份为文件,从而方便以后的恢复。 此外,群晖还支持对LUN的备份,这里先简单的放一下官方介绍。 既然提到了LUN,那就不得不说到现在比较流行的ISCSI。iSCSI又称为IP-SAN,是一种基于因特网及SCSI-3协议下的存储技术。从根本上说,iSCSI协议是一种利用IP网络来传输潜伏时间短的SCSI数据块的方法,ISCSI使用以太网协议传送SCSI命令、响应和数据。ISCSI可以用我们已经熟悉和每天都在使用的以太网来构建IP存储局域网。通过这种方法,ISCSI克服了直接连接存储的局限性,使我们可以跨不同服务器共享存储资源,并可以在不停机状态下扩充存储容量。 通俗的来讲,ISCSI就是用TCP/IP协议通过网络来连接计算机和存储上的空间,从而扩充服务器的容量。与其针对的技术是FC-SAN,即通过光纤来链接存储。 IP-SAN的优点在于通过网络传输数据,性价比较高,而缺点也相对明显,即速度受限于网络速度,传输速度比较近;FC-SAN的优点在于通过光纤传输数据,性能更高,支持远距离连接,而缺点也是同样的明显,即成本非常高,需要光纤网卡和光纤交换机。 目前IP-SAN和FC-SAN都比较流行,而DS1813+作为针对小企业和高端个人用户的NAS,当然也就提供了ISCSI的支持。 配置使用ISCSI也非常简单,在NAS上打开存储管理器,切换到ISCSI LUN页面,选择新建 默认选择ISCSI LUN(一般文件即可),高级用户可以选择下面的2种模式。具体的区别可以参考下面群晖的官方文档,这里也不做过多介绍了 http://forum.synology.com/wiki/index.php/Best_practices_of_using_the_Synology_DiskStation_to_host_iSCSI_Storage#Block_or_File-level_iSCSI_Targets.3F 进行简单的设置,这里新建一个100G的LUN。建议使用Thin Provisioning,以减小实际占用的空间。 点击下一步,这里默认即可。如果对安全性要求较高,可以设置启用CHAP。 点击下一步,再次确认。 创建完成。在ISCSI LUN下可以看到已经划分的空间。 而ISCSI Target下,也会出现我们刚刚创建的LUN空间。 这个时候我们还需要设置下本地计算机,去连接这个ISCSI的LUN。 在控制面板中搜索ISCSI,会出现ISCSI 连接器。 第一次使用会提示ISCSI service 没有启动,点确定启动服务并设置为开机自动启动。 切换到 discovery 页面,选择discover portal。 输入NAS的ip地址,点击OK。 这时再返回Targets的目录,就会发现我们之前在NAS上创建的ISCSI Target已经显示出来了。 这时候只需要点击 connect,然后在弹出的窗口选择‘确定’,即可完成连接ISCSI LUN的工作。 这个时候打开 硬盘管理器,会有提示发现新硬盘。选择MBR或者GPT初始化即可。 这时再查看磁盘管理器,会发现多了一个未分区的硬盘,容量正好为我们刚才创建的LUN的大小。 相信怎么分区就不用再说了把。因为ISCSI LUN是被识别为硬盘的,所以这里可以按照需求创建多个分区。方便起见我这里就只创建一个分区了。分配的盘符为G。 现在,这个LUN已经被正确连接到计算机,我们可以把NAS上的LUN空间当作本地硬盘来使用了。 那么,ISCSI的LUN有什么优点呢? 首先,通过网络连接,不需要在系统中插入额外硬盘了。对于现在开始流行的Win8.1的平板,默认都是只有一个SSD,即可通过这种方式增加可用空间。唯一的缺点是ISCSI LUN的读取速度是和网络速度有关。 再者,群晖的ISCSI LUN支持动态扩容(注:win7/2008及之后的操作系统均支持)。比如下图,我在存储管理器中直接将这个LUN的空间修改到200G。 这时返回系统的磁盘管理器,刷新一下。马上就可以看到磁盘大小已经变成200G。 这时只需要简单的点右键,选择拓展卷,即可将这新的100G空间合并到之前的空间中。整个过程数据不会丢失,相当方便。 群晖DSM的ISCSI LUN也支持快照和LUN复制。看名字大家就应该知道是什么含义了。 这里引用一下官方的介绍好了。 Synology LUN 快照技术让你可对单一 LUN 建立多达 256 份的快照版本,并通过 point-in-time 技术让运行快照时,系统的效能不会因此而降低。使用 LUN 快照可大幅提升存储空间的使用效率,并且提供多一层的保护,让你随时皆可进行还原,数据安全无虞。 Synology 所提供的 LUN 复制功能让你只需点击鼠标一下便能够实时建立备份。对经常使用虚拟化管理主机的系统人员来说,此功能除了可大幅提升平日的工作效率,并在较大规模的系统布建上能够将管理化繁为简。除此之外,运行复制的过程只会占据原本 LUN 千分之一的容量,且不会影响系统整体的效能,让你能够体验最流畅、最易使用的虚拟化 LUN 复制技术。 创建快照和克隆仅仅需要点下鼠标,即可瞬间完成。 通过LUN快照,可以方便的对硬盘数据进行备份,在任何时间均可将快照上的数据进行还原,提高数据安全性。 既然介绍了这么多ISCSI LUN的相关信息,那么,不得不提一下ISCSI被广泛应用的一个环境,即IT虚拟化。 目前IT虚拟化应用的越来越广泛,就中小企业而言,目前最流行的模式是购买2台物理机,然后通过虚拟化的方式,搭建3台左右的服务器,即一台域控制器,一台exchange 邮件服务器,一台文件服务器。而中小企业对价格也是异常敏感的,而EMC和IBM或者HP的专业存储,动不动价格就几万乃至几十万,这个是中小企业所不能承受的,那么,使用群晖可以么? 目前主流的虚拟化技术是VMware vSphere和Mcirosoft Hyper-V,相对小众的是Citrix 的XenServer。而群晖获得了VMware VAAI 支持认证 和Windows Server 2012 支持认证,意味着将群晖用于企业的虚拟化环境是没有任何问题的。 先来看看官方的支持列表: 因为之前的iscsi部分同样可以应用于windows server 来跑hyper-V,所以这里我就拿比较流行的vSphere来做一下简单测试,使用的vSphere为5.5.0-1331820版本。 ESXi连接iscsi设备,需要先添加iscsi的适配器。添加方法为ESXi主机—设置—存储适配器—添加,vSphere再添加了iscsi的adapter之后,即可顺利发现群晖的iscsi LUN。下图是我分配了一个2T大小的LUN到ESXi主机。 这时再返回 配置—存储—添加存储空间,即可将iscsi的LUN连接到ESXi主机。 点击下一步进行分配,在分配完成后,即可在ESXi存储中看到并使用这个2T的LUN。 再将这个LUN连接到所有的ESXi主机后,即可使用群晖NAS上的空间来存放虚拟机的VMDK文件,从而可以实现虚拟机的在线迁移。这里还需要专门指出,群晖支持vmware storage vmotion,即可以在不同的LUN之间通过storage vmotion来实现存储的自动负载平衡。 我同样测试了群晖和比较小众的Citrix XenServer的兼容性。Citrix XenServer连接iSCSI存储更为简单,只需要在Xen Center中选中XenServer主机,然后切换到存储页,选择新建SR。 然后选择software iSCSI,然后下一步。 然后输入NAS的IP地址,依次点击Discover IQNs和Discover LUNs即可。 完成后即可在XenServer中看到我们分配的iSCSI的LUN。 另外在测试中我还发现,群晖的iSCSI还支持Multipath,即多路径功能。在启用iSCSI的多路径访问后,即可可允许1个iSCSI Initiator透过多个Session连入同1个iSCSI Target设备,从而可以利用多网卡或iSCSI HBA启用负载平衡与故障失效切换机制,进一步提供存储的可靠性和可用性。 |
ETan: 吐槽 1.价格8000+ 吐槽 2.DS1813+的硬盘架,塑料材质。我只能说网件都是金属的 吐槽 3.SHR后可用空间的容量= 所有硬盘的容量-空间最大的一块硬盘的容量。如果最 ...
hfyeqp: 呵,知道为啥群晖不用硬RAID? 硬RAID卡不能休眠,功耗是个问题 还有硬盘寿命和功耗
oceanstar: 简单说,你是只需要NAS功能,还是需要使用群晖提供的一些应用?你可以从这方面考虑
errantry83: 你在IPAD的播放软件里使用支持FTP的播放器放视频还能用NAS解码么?交给IPAD解MKV/1080p/i的结果就是卡,在DLNA的应用上,你这个场景的确不错,挺完美,但我想更 ...
ngh: FTP,DLNA用户使用概率低?手机平板上N多的网络媒体播放器都是走ftp。。。。
GMT+8, 2025-4-5 07:50 , Processed in 0.012558 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
