Synology DS1813+ 评测
2014-1-6 10:33| 发布者: nApoleon| 查看: 357419| 评论: 132|原作者: oceanstar|来自: www.chiphell.com
摘要: 最近几年,各种无线终端以超乎想像的速度在迅速普及,而云的概念又被各种设备广泛使用。现在的家用电子设备,从电脑到手机,从平板到电视,从相机到存储卡,都已经可以以各种方式接入网络。而国内的宽带速度又随着运 ...
Raid模式选择?什么是SHR?
关于DSM的设置部分有了简单的介绍之后,那就进入正题,从用户的角度来看一下DS1813+到底如何
在DSM安装完成后的使用中,我遇到的第一个问题,就是选择哪种Raid模式?
DS1813+支持如下的多种Raid模式
    Synology Hybrid RAID
    Basic
    JBOD
    RAID 0
    RAID 1
    RAID 5
    RAID 6
    RAID 10
这几种模式的区别可以参考下图(来自群晖官方):
相信大家对几种硬Raid (0,1,5,6,10)都相当了解,而JBOD这种毫无容错性的模式,我相信选择DS1813+的用户都不会考虑。那么,是选择传统的硬Raid,还是选择SHR呢?
我们先来看来自官方的SHR介绍:
Synology Hybrid RAID (SHR) 是一种自动化的 RAID 管理系统,用来简化硬盘容量管理,让对于 RAID 类型不熟悉的使用者可以更快上手。SHR 透过结合不同容量的硬盘建立一个优化容量与效能的储存空间,减少硬盘空间的浪费并且提供一个更有弹性的储存解决方案。只要有足够的硬盘数量,SHR 允许 1-2 个硬盘备援,也就是说 SHR 储存空间可容许1-2个硬盘错误而不会造成数据流失。
看到这里,熟悉Linux的童鞋肯定马上想到,这不就是LVM么。。。事实也正是如此。
那么,是选用SHR还是硬件Raid呢?
说到这里,我就要先说一下我现在手头的硬盘了。作为一个普通用户,我没有一次性买入很多块同样大小的硬盘的习惯,总是有需要了再买。所以我现在手头的硬盘有:
    西数3T 红盘EFRX *2
    西数2T 绿盘EADS *1
    西数2T 绿盘EVDS *1
    西数2T RE4 *1
    西数1T RE4 *1
    西数1T RE3 *1
这是一个家庭用户的典型硬盘状况,硬盘大小、品牌、型号均不同。这时不管我选择哪种硬件Raid模式,均会浪费大量的空间;而如果我选择JBOD模式,空间是不会浪费了,但是毫无容错性;而选择Basic,一是不方便管理,二是也毫无容错性。这个时候,SHR就派上用场了。
先来看一下SHR的容量计算器:http://www.synology.com/zh-cn/support/RAID_calculator
在保证有一块硬盘用于容错的情况下(2块硬盘当冗余这么奢侈的事情就不考虑了!),SHR可用空间为9T,而Raid5可用空间仅为5T。
SHR的空间优势还是相当大的。而安全性上来说,SHR和Raid5均可以承受一块硬盘损坏。至于有些人在质疑群晖SHR的可靠性,我只能说,Linux上用了这么多年的技术,可靠性真的是没有问题的。。。
对于SHR之后能获得多少空间,这个最简单的方法是通过上面的群晖容量计算器来计算。如果懒得计算的话,只需要记住,你容量最大的一块硬盘,其空间将会被用于冗余,也就是说,SHR后可用空间的容量= 所有硬盘的容量-空间最大的一块硬盘的容量。
开始建立SHR分区
第一次我只添加了一块硬盘,这样的SHR没有任何容错性。但是,不管建立哪一种类型的SHR存储空间,在建立后都会进行一次数据校验,以保证数据的完整性。其校验时间和硬盘大小有关。但是在建立过程中其实是可以继续使用的。
此时可以在硬盘管理中查看硬盘的相关信息以及状态。注意硬盘状态已经变成‘正常。
几分钟后,存储空间1的奇偶校验完成。这是存储空间的状态就会变成‘正常’。可以看到文件系统为ext4,这就意味着其实上面的数据可以用Linux来进行读取。
这时,我再往DS1813+中插入一块2T硬盘。DS1813+支持硬盘的热插拔,所以无需关机。
注意新加入的硬盘需要初始化,未初始化的硬盘状态为‘未初始化’。
DSM的硬盘初始化其实就是在每一块硬盘上建立相应的Linux分区,以便当有硬盘损坏时,可以从任意一块硬盘启动。
选择‘加入硬盘来扩充存储空间。
选择要加入的硬盘,我这里只插入了一块新硬盘,所以只能看到一个。当插入多个的时可以看到多个硬盘,注意不要选错,不然数据丢了就不要哭。
再次确认。
点“应用”后,DSM即开始扩充SHR分区。扩充过程中同样会进行数据一致性检查。有两点需要注意:
1.如果SHR的存储空间只有一块硬盘,在添加第二块硬盘后,可用空间并不会增加。其2块硬盘将有一块被用于数据保护;
2.在扩充存储空间的过程中,新增加的空间并不是马上可用,只有在数据一致性检查完成后才会变成可用状态。
3.在硬盘扩容过程中,‘系统更新’等功能不可用,需要等待扩容完成;
加入第三块硬盘,这次加入的硬盘为3T红盘;这次硬盘扩容时间较长,需要数个小时;
扩容完成,所有硬盘状态都将显示为正常。
注:上面部分使用的硬盘为3T+2T+1T。因为测试太多,图片搞混了。。下图中的硬盘为3T+2T+2T。。。
我们现在的SHR存储空间由3块硬盘组成,有一颗硬盘用于容错。如果这个时候硬盘故障会有什么情况发生?
趁着没有数据,我拔掉了一颗3T硬盘(剩余2块2T硬盘)
这时手机马上收到了群晖的报警邮件,而DS1813+的alert灯也开始闪烁。同时查看存储空间状态。会发现系统提示空间降级,要求插入新硬盘。
这时需要做的,就是插入一块新硬盘,然后将新硬盘加入降级的存储空间即可。系统会自动开始修复存储空间。时间和硬盘大小有关。
根据我的测试,如果是3T的硬盘,不管是用来扩容还是替换硬盘,所需时间均在2天-3天左右。。还是比较慢的。
这次再插入2块硬盘,一块为西数3T红盘,一块为西数1T RE4。状态同样为未初始化。
尝试对存储空间1(由3T+2T+2T组成)进行硬盘扩容,这次却只能看到西数的3T红盘。我很奇怪1T的RE4到哪里去了?
查找群晖的文档,结果发现一行小字。。。
因为我现在的存储空间是3T+2T+1T,所以如果想扩容,则只能通过添加3T的硬盘方式来扩容。。。我的剩余2T和1T硬盘居然无法添加。。。。
不得不说,用习惯了微软的存储池塘,在SHR的这个问题上相当不习惯。。。我只能用这个表情来表示我当时的感受。。。
于是我不得不含泪把已经转移到NAS上的数据再剪切回N54L的硬盘。。然后删掉存储空间。。。
然后按照先加入容量最小的1T硬盘,然后2T硬盘,然后3T硬盘的顺序来拓展存储空间。。。
我大约有5T的数据,整个过程花了我一周多的时间。。。。
最终结果如下,一共7块硬盘,建立了2个存储空间。存储空间1用于存放数据,而存储空间2则专门用来下载。
在新的DSM 4.3中,群晖开始支持SSD的TRIM和SSD缓存。SSD TRIM就无需多讲了,想必大家都非常熟悉。
而SSD 缓存又是什么?根据群晖的白皮书,SSD缓存主要是针对企业用户,使用SSD来提高NAS上的文件的读取速度。其原理是将经常访问的小文件放到SSD上作为缓存。当有用户请求访问这些小文件时,用户将直接读取SSD上的文件,而不再读取普通硬盘上的文件,从而提供访问速度
然后群晖SSD缓存的条件也比较苛刻。需要使用至少2颗相同容量相同型号的SSD来作为缓存,这2块SSD将组成一个Raid0的只读存储空间用来提供小文件的缓存。
因为我没有相同型号的SSD,所以这里就不做具体的性能测试了,这里只放一下从官方白皮书总找来的图表。左侧是没有SSD缓存的情况,而右侧是启用了SSD缓存的情况。
关于群晖SHR的介绍就到这里,总体来说,还是比较方便的。唯一要注意的就是建立SHR的过程务必要从先添加较小的硬盘开始。
然后,说到SHR,就不得不说一下从windows 8/ windows server 2012开始引入的存储池功能。SHR和windows的存储池均是以方便著称,那么各有什么区别和特点?
因为我之前专门发过帖子讨论存储池(参见http://www.chiphell.com/thread-831627-1-1.html),我专门做了一个表格用于对比,供大家参考。(注,此图表仅比较有一块硬盘用于容错的SHR和存储池)
有人问到如果群晖的系统挂掉,数据会怎么办?
因为群晖SHR使用的是LVM,所以如果系统挂掉(不是物理损坏),使用任何一个支持ext4的linux的livecd启动系统,均可以读取群晖NAS上的硬盘,数据是不会丢失的。
(用过DSM的也建议跳过下页,多图杀猫。。。)
引用 qddp 2017-12-11 17:41
再次看了一遍,楼主写的堪为楷模。
引用 鸡蛋黄 2015-1-17 14:44
非常棒的测评,喜欢,支持!!
引用 大米稀饭 2014-9-1 11:02
errantry83: 都这个价格的NAS了,还不支持HDMI直通输出到功放,放蓝光原盘想要听到DTS-MA还是需要HTPC的支持
传说中的碟机直接搞定
引用 人生格言 2014-2-12 03:47
他的软件确实不错,比较民众话,这种东西也只有有钱的主才会买,企业一般看不上都有服务器,80%的家庭不会用这些东西,发烧友都是自己diy,以上为群众意见,以下个人意见:功能强悍,根据我现在用的DX513来看稳定性不会问题,安全至今没出过任何错误,就是这个价格嘛,一个月工资,有点怕怕
引用 jiayi0706 2014-1-19 12:33
这款现在 6000左右就能搞定吧
国行的价格确实该死
引用 小生 2014-1-13 15:49
群晖系统的确不错,手机应用也好,但价格真的不便宜啊,我现在纠结买个213J or DIY黑群晖(不知黑群晖的稳定性如何) or DIY win+虚拟机群晖好,目前我是双3T盘的,如果DIY一个H77主板(打算用主板Raid功能)加上CPU内存+上小休积机箱(像乔思伯U2orW1orUMX1)下来的价格跟买213J都差不多价格了,真的很纠结
引用 ngh 2014-1-13 10:37
ETan: 吐槽 1.价格8000+ 吐槽 2.DS1813+的硬盘架,塑料材质。我只能说网件都是金属的 吐槽 3.SHR后可用空间的容量= 所有硬盘的容量-空间最大的一块硬盘的容量。如果最 ...
你是不是想说如果是windows系统挂了,重新安装windows就可以救援数据,那么如果DSM挂掉,同样重新安装DSM就可以正常工作
如果基于windows的PC硬件挂了,也得把硬盘全部拿出来配置到新的PC上,如果有raid卡重构性会更加麻烦,如果基于DSM的NAS硬件挂了,除了迁移硬盘到新的NAS设备上可以救援,在基于liunx核心的PC上也可以救援。
不知道你想强调的是马上使用新数据还是验证数据本身的完整性。
如果对数据安全性高度重视,那么任何单机设备都不是靠谱的,多时多点备份才是重要的。
任何单机设备在宣传它的安全性或者可靠性上,都是相对的,不是绝对的。
引用 ETan 2014-1-13 02:03
吐槽 1.价格8000+
吐槽 3.SHR后可用空间的容量= 所有硬盘的容量-空间最大的一块硬盘的容量。如果最大一块硬盘挂了呢?我想答案应该也是对数据没有影响吧?是不是?但是要更换的新硬盘的容量≥坏硬盘。
吐槽 4.有人问到如果群晖的系统挂掉,数据会怎么办?
我是不懂linux的,只是用过桌面版本的linux。如果nas系统挂了或者硬件挂了,8个硬盘里的数据你确定能够保存出来??是不是得要找一个linux系统,如你所说,但是得把8个硬盘按顺序组成相应的raid,这两个难题可能实现么?
我现在使用网件4个硬盘的nas。
引用 eyesforever 2014-1-13 01:27
hfyeqp: 呵,知道为啥群晖不用硬RAID? 硬RAID卡不能休眠,功耗是个问题 还有硬盘寿命和功耗
求教硬RAID是什么?是指正儿八经的阵列卡?难道这个产品还不是用阵列卡,用的是系统提供的软RAID?
引用 eyesforever 2014-1-13 01:21
刚看完评测,当我上面的话没说.....
不过正儿八经的企业级产品,也就是ibm的那些阵列柜了....纯命令操作的设备
确实linux系统界面做成这样也算是下工夫了
引用 eyesforever 2014-1-13 01:15
想知道价格是多少?一直感觉这样的NAS定位不伦不类,索性做给企业用的话,完全可以把功能再做的强大点,或者基于linux/unix系统来部署,如果定位是普通消费者的话,价格要降下来不说,而且系统和界面要做的更加友好,已操作性要更强
引用 信信信 2014-1-12 21:37
详测啊!支持下~
引用 oceanstar 2014-1-12 20:47
porsonnyche: 可是群晖的应用 2012R2也是比较不错的可以完成
配置起来还是太复杂了
引用 RobinQu 2014-1-12 12:42
感觉桌面级nas越来越不伦不类了;功能多但一样都做不好。iTunes library、video streaming、surveillance的都有各种各样问题。nas就应该做纯粹的存储设备。
引用 ninety 2014-1-12 06:20
好评测。但我还是倾向DIY NAS,LZ能不能写个DIY NAS的教程?尤其软件方面
引用 porsonnyche 2014-1-12 00:20
oceanstar: 简单说,你是只需要NAS功能,还是需要使用群晖提供的一些应用?你可以从这方面考虑
引用 theone1989 2014-1-10 16:03
errantry83: 你在IPAD的播放软件里使用支持FTP的播放器放视频还能用NAS解码么?交给IPAD解MKV/1080p/i的结果就是卡,在DLNA的应用上,你这个场景的确不错,挺完美,但我想更 ...
我随便挑几个出名的:第三方nplayer和VLC放24G的1080p MKV阿凡达ipad4硬解无压力流畅播放..iphone5流畅播放...剩下的什么平板点土豆的还是那句话:这种人不管成品还是组装nas都用不到...
引用 itss 2014-1-10 00:17
qnap带hdmi 支持高清播放
妥妥的
话说没觉得synology哪方面比qnap突出 坛里一群群的群粉
引用 hfyeqp 2014-1-9 16:56
呵,知道为啥群晖不用硬RAID?
硬RAID卡不能休眠,功耗是个问题
还有硬盘寿命和功耗
引用 errantry83 2014-1-9 12:29
ngh: FTP,DLNA用户使用概率低?手机平板上N多的网络媒体播放器都是走ftp。。。。
你在IPAD的播放软件里使用支持FTP的播放器放视频还能用NAS解码么?交给IPAD解MKV/1080p/i的结果就是卡,在DLNA的应用上,你这个场景的确不错,挺完美,但我想更多有这方面应用需求的人,不是去用DLNA,而是直接用平板点优酷土豆什么的了,更省去了你去下载你自己不爱看的连续剧动画片的苦恼。
查看全部评论(132)
GMT+8, 2025-4-5 04:30 , Processed in 0.012502 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
