Synology DS1813+ 评测
2014-1-6 10:33| 发布者: nApoleon| 查看: 356512| 评论: 132|原作者: oceanstar|来自: www.chiphell.com
摘要: 最近几年,各种无线终端以超乎想像的速度在迅速普及,而云的概念又被各种设备广泛使用。现在的家用电子设备,从电脑到手机,从平板到电视,从相机到存储卡,都已经可以以各种方式接入网络。而国内的宽带速度又随着运 ...
DSM进阶解析
了解一个NAS能做什么,首先要做的就是去看一下NAS的设置。
控制面板中的所有项目:
群晖支持windows、MAC的常用文件格式,支持NFS访问。
下图是加入工作组设置界面。
加入工作组后,在网上邻居中就会看到群晖的NAS。
注:因为群晖支持UPNP和DLNA,所以在下面还会出现另外2个设备。双击会自动跳转到NAS的web页面。
而MAC部分则支持time machine 等功能。
NFS设置。
FTP设部分。
群晖支持FTP、FTPS以及SFTP,支持限速,支持详细权限设置,这里就不详细解释了。官方有很很详细说明。
群晖支持WebDAV,这个功能用的人比较少,就上一张图一笔带过了。
因为群晖是基于Linux的,所以是和Linux类似的用户组及用户管理方式。
Guest默认是禁止的。如果此时添加用户,会发现只能加入到admin或者guest组中。所以最好是在添加用户之前先建立相应的组。从而进行更详细的权限控制。
在建立用户组时,可以设置这个组用户对文件夹的访问权限。当然,前提是这些文件夹已经建立好了。。。so。。。先建立文件夹吧。。。
共享文件夹,默认是空。只有在你安装了系统各种应用之后系统会建立相应的文件夹。比如安装了媒体服务器就会建立video文件夹,安装了photo Station就会建立photo文件夹。。。但是,系统自动建立的文件夹首字母全是小写。。。有强迫症的我相当不爽,所以我把所有的应用删掉。。然后手动建立文件夹,然后再安装应用,这样因为有同名文件夹的存在,应用就不会再建立小写的文件夹了:)
可以针对每个文件夹添加描述,以及设置所在位置,以及隐藏选项。
还有就是可以但对针对文件夹设置启用回收站,原理应该是把linux上的rm 命令建立一个alias成mv。
DSM支持直接加入Windows AD,可以通过AD对用户访问进行控制。这一点对于中小企业来说相当有用。具体如何加入域以及如何控制用户访问,可以参考群晖的文档:http://www.synology.com/zh-cn/support/tutorials/483
这里不得不称赞以下,群晖的文档相当全面,基本使用中可能遇到的问题全部有相应的文档。而且文档多语言化做的非常不错,简体中文自然也是毫无问题。
设置是否启用web Station,即用群晖当作web服务器,支持PHP和MySQL。
支持DDNS,方便没有拨号上网的童鞋通过公网访问NAS。在DSM 4.3中,群晖支持设置多个DDNS服务。所以需求使用DDNS的用户不妨多设置几个,万一免费的某个DDNS服务挂了,咱还有备用的URL可以直接访问NAS。
提供了多种域名的选择。
由于DDNS服务还需要涉及到路由器上转发规则的配置,对于不太熟悉这方面的用户,Synology提供了一个更加简单的解决方案,即群晖QuickConnect。采用向导的方式一步一步帮你完成设置。
路由器网络配置,因为我是使用的DHCP分配地址,所以出现提示要求设置固定IP。
在设置路由器后,即可通过群晖的设置路由器向导自动设置路由器。一般路由器使用快速即可,群晖默认支持绝大部分品牌路由器,并且随着版本升级会添加更多的路由器支持。
因为我使用的ASUS RT-N66u刷了Tomato RAF,所以这里识别为UPUN设备。点击”高级”继续。
可以在这里选择路由器的具体型号,从而群晖会尝试自动设置。很可惜的是,虽然支持列表里有tomato 1.23和1.28,但是我的测试是群晖不能自动设置Tomato RAF的版本。但是当我把路由刷回ASUS官方版本后,设置即可成功。
防火墙和QOS中,可以看到4个千兆网络端口和一个PPPOE端口。4个千兆局域网支持网络汇聚(交换机需要支持)。而PPPoE则为拨号上网。
Chiphell的群晖里面经常有用户反映NAS经常被未经授权的访问,所以这里我们就需要预先设置好防火墙,以提高安全性。
默认防火墙规则为空。
我们可以先启用防火墙,然后再安装应用。DSM就会提示你添加对应的规则,相当方便。下图是我安装了应用之后的规则界面。
同时,群晖还支持根据端口或者应用协议来进行限速,从而保障NAS和网络带宽。
群晖也提供了Dos保护,这一项建议打开。
而防止网络未经授权的扫描,最有效的也就是禁止IP。群晖可以设置自动封锁,也就是到达指定登录次数后自动屏蔽IP。支持黑名单和白名单。
作为基于Linux的NAS,必须支持Telnet和SSH。不过一般用户无需打开。
作为企业用设备,必须可以支持SNMP 服务。
默认网络设置,NAS的名称以及网关等就要在这里设置了。
可以针对每个网卡单独设置IP,一起设置Jumbo Frame。支持VLAN!
居然还支持PPPOE拨号,也就是可以直接通过猫来联机了。
支持IPV6。
DSM的一些基本设置 。
可以修改端口以及启用HTTPS访问,windows的网络发现也在这里设置。启用后在网上邻居中可以找到NAS。
安全性设置。
使用中我发现群晖似乎和IE11有兼容性问题,据群晖官方解释,IE11最好启用红框中的选项。在打开NAS的页面后,如果在IE11中新建tab,就会遇到下面的问题:
经过我的测试,似乎在启用“忽略IP检查”后,IE11依然有很大几率遇到这个错误。只能等DSM下个版本修复了。
支持使用证书来提供安全访问(https)。
区域选项,没什么好说的,支持网络对时;
语言设置。注意这里“代码页”的选项关系到NAS能不能正确显示中文文件名以及Video Station里的语言设置。国内用户务必设置成简体中文。
支持设置SMTP服务器,建议所有的DSM用户均把这一部分设置好。设置好之后,如果NAS有任何问题,比如硬盘损坏,系统报警,都会收到邮件。
群晖支持邮件的SSL/TLS加,所以我配置使用了Gmail来发信。
设置后,如果有任何异常或者系统通知,均会收到系统发送的邮件,相当方便。
下图是我做测试时收到的邮件。
邮件内容范例(注:可以自行设定邮件的语言)
当然短信和推送也是支持的。只是短信貌似要花钱?
而推送是通过MSN或者Skype来做。不过现在MSN和skype是一家了,将来群晖可以移除掉msn选项了:)
硬件设置部分:
常规设置
支持网络唤醒。同时这里有对风扇模式的控制。
这里有一点需要说明,就在前几天,因为气温达到40度,使用中的NAS中的硬盘温度也达到了58-60度。这个时候系统面板上的报警灯就会开始闪烁,而此时系统中并不会出现任何报警。所以如果发现NAS状态灯闪烁,但是硬盘没有鼓掌,记得检查下温度。在夏天建议设置成低温模式。
哗声控制。
支持UPS。
支持定时开关机。
硬盘休眠设置,这一项关系到NAS的功率。
群晖似乎总是把下载缓存放到第一个存储空间,所以建议是个人的建议是,如果用NAS来进行脱机下载,最好的方式是建立2个存储空间,先用一个硬盘建立一个单独的存储空间1,用来下载。然后再将剩余硬盘建立为第2个存储空间用来存放数据。这样脱机下载时,SHR卷的硬盘因为没有读写会待机,从而增加使用寿命,同时可以降低功耗。
设备和打印机选项。
如果连接了外置硬盘或者U盘,均会在这里看到。经过我测试,群晖外置硬盘和U盘支持FAT32,NTFS格式,而最新的exFAT则不支持。
这里要记得移动设备使用完要先弹出,再拔掉。
同时群晖支持USB打印机和网络打印机,可以作为打印服务器使用。因为我家里的打印机是无线打印机,所以就没有连接到NAS上。希望群晖下一代的产品自带AC的无线网卡。。。
支持蓝牙设备,如果和蓝牙耳机配对,可以通过蓝牙耳机播放音乐和声音;
支持在线更新,当然,也可以手动更新DSM。
可以对应用程序进行权限控制。
群晖的应用门户管理,一般来说保持默认即可。
Syslog设置。
支持将系统的syslog上传到syslog服务器,这个大型企业会用到。
支持**连接,支持目前常用的3种**方式。注意这里NAS是作为**的客户端,而不是服务器端。
文件索引。
转码设置,这一项主要针对photo Station。即通过NAS来对图片进行缩放处理。但是个人建议,还是在电脑上处理好了再传上去吧。。。
支持手动添加索引文件夹,设置索引类型。
网络备份
群晖是使用rsync来进行文件同步和备份,可以作为rsync服务器端来使用。
注:rsync是linux和unix上广泛使用的同步软件。
计划任务。
可以定时清空回收站、开始停止服务器,以及可以执行用户自定义脚本。
强烈推荐添加计划任务 rm –rf / 来定时整理垃圾(我才不告诉你这个命令会把硬盘所有内容删掉)
引用 qddp 2017-12-11 17:41
再次看了一遍,楼主写的堪为楷模。
引用 鸡蛋黄 2015-1-17 14:44
非常棒的测评,喜欢,支持!!
引用 大米稀饭 2014-9-1 11:02
errantry83: 都这个价格的NAS了,还不支持HDMI直通输出到功放,放蓝光原盘想要听到DTS-MA还是需要HTPC的支持
传说中的碟机直接搞定
引用 人生格言 2014-2-12 03:47
他的软件确实不错,比较民众话,这种东西也只有有钱的主才会买,企业一般看不上都有服务器,80%的家庭不会用这些东西,发烧友都是自己diy,以上为群众意见,以下个人意见:功能强悍,根据我现在用的DX513来看稳定性不会问题,安全至今没出过任何错误,就是这个价格嘛,一个月工资,有点怕怕
引用 jiayi0706 2014-1-19 12:33
这款现在 6000左右就能搞定吧
国行的价格确实该死
引用 小生 2014-1-13 15:49
群晖系统的确不错,手机应用也好,但价格真的不便宜啊,我现在纠结买个213J or DIY黑群晖(不知黑群晖的稳定性如何) or DIY win+虚拟机群晖好,目前我是双3T盘的,如果DIY一个H77主板(打算用主板Raid功能)加上CPU内存+上小休积机箱(像乔思伯U2orW1orUMX1)下来的价格跟买213J都差不多价格了,真的很纠结
引用 ngh 2014-1-13 10:37
ETan: 吐槽 1.价格8000+ 吐槽 2.DS1813+的硬盘架,塑料材质。我只能说网件都是金属的 吐槽 3.SHR后可用空间的容量= 所有硬盘的容量-空间最大的一块硬盘的容量。如果最 ...
你是不是想说如果是windows系统挂了,重新安装windows就可以救援数据,那么如果DSM挂掉,同样重新安装DSM就可以正常工作
如果基于windows的PC硬件挂了,也得把硬盘全部拿出来配置到新的PC上,如果有raid卡重构性会更加麻烦,如果基于DSM的NAS硬件挂了,除了迁移硬盘到新的NAS设备上可以救援,在基于liunx核心的PC上也可以救援。
不知道你想强调的是马上使用新数据还是验证数据本身的完整性。
如果对数据安全性高度重视,那么任何单机设备都不是靠谱的,多时多点备份才是重要的。
任何单机设备在宣传它的安全性或者可靠性上,都是相对的,不是绝对的。
引用 ETan 2014-1-13 02:03
吐槽 1.价格8000+
吐槽 3.SHR后可用空间的容量= 所有硬盘的容量-空间最大的一块硬盘的容量。如果最大一块硬盘挂了呢?我想答案应该也是对数据没有影响吧?是不是?但是要更换的新硬盘的容量≥坏硬盘。
吐槽 4.有人问到如果群晖的系统挂掉,数据会怎么办?
因为群晖SHR使用的是LVM,所以如果系统挂掉(不是物理损坏),使用任何一个支持ext4的linux的livecd启动系统,均可以读取群晖NAS上的硬盘,数据是不会丢失的。
我是不懂linux的,只是用过桌面版本的linux。如果nas系统挂了或者硬件挂了,8个硬盘里的数据你确定能够保存出来??是不是得要找一个linux系统,如你所说,但是得把8个硬盘按顺序组成相应的raid,这两个难题可能实现么?
我现在使用网件4个硬盘的nas。
引用 eyesforever 2014-1-13 01:27
hfyeqp: 呵,知道为啥群晖不用硬RAID? 硬RAID卡不能休眠,功耗是个问题 还有硬盘寿命和功耗
求教硬RAID是什么?是指正儿八经的阵列卡?难道这个产品还不是用阵列卡,用的是系统提供的软RAID?
引用 eyesforever 2014-1-13 01:21
刚看完评测,当我上面的话没说.....
不过正儿八经的企业级产品,也就是ibm的那些阵列柜了....纯命令操作的设备
确实linux系统界面做成这样也算是下工夫了
引用 eyesforever 2014-1-13 01:15
想知道价格是多少?一直感觉这样的NAS定位不伦不类,索性做给企业用的话,完全可以把功能再做的强大点,或者基于linux/unix系统来部署,如果定位是普通消费者的话,价格要降下来不说,而且系统和界面要做的更加友好,已操作性要更强
引用 信信信 2014-1-12 21:37
详测啊!支持下~
引用 oceanstar 2014-1-12 20:47
porsonnyche: 可是群晖的应用 2012R2也是比较不错的可以完成
配置起来还是太复杂了
引用 RobinQu 2014-1-12 12:42
感觉桌面级nas越来越不伦不类了;功能多但一样都做不好。iTunes library、video streaming、surveillance的都有各种各样问题。nas就应该做纯粹的存储设备。
引用 ninety 2014-1-12 06:20
好评测。但我还是倾向DIY NAS,LZ能不能写个DIY NAS的教程?尤其软件方面
引用 porsonnyche 2014-1-12 00:20
oceanstar: 简单说,你是只需要NAS功能,还是需要使用群晖提供的一些应用?你可以从这方面考虑
引用 theone1989 2014-1-10 16:03
errantry83: 你在IPAD的播放软件里使用支持FTP的播放器放视频还能用NAS解码么?交给IPAD解MKV/1080p/i的结果就是卡,在DLNA的应用上,你这个场景的确不错,挺完美,但我想更 ...
我随便挑几个出名的:第三方nplayer和VLC放24G的1080p MKV阿凡达ipad4硬解无压力流畅播放..iphone5流畅播放...剩下的什么平板点土豆的还是那句话:这种人不管成品还是组装nas都用不到...
引用 itss 2014-1-10 00:17
qnap带hdmi 支持高清播放
妥妥的
话说没觉得synology哪方面比qnap突出 坛里一群群的群粉
引用 hfyeqp 2014-1-9 16:56
呵,知道为啥群晖不用硬RAID?
硬RAID卡不能休眠,功耗是个问题
还有硬盘寿命和功耗
引用 errantry83 2014-1-9 12:29
ngh: FTP,DLNA用户使用概率低?手机平板上N多的网络媒体播放器都是走ftp。。。。
你在IPAD的播放软件里使用支持FTP的播放器放视频还能用NAS解码么?交给IPAD解MKV/1080p/i的结果就是卡,在DLNA的应用上,你这个场景的确不错,挺完美,但我想更多有这方面应用需求的人,不是去用DLNA,而是直接用平板点优酷土豆什么的了,更省去了你去下载你自己不爱看的连续剧动画片的苦恼。
查看全部评论(132)
GMT+8, 2025-2-20 04:58 , Processed in 0.012563 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
