产品特点
本次发布的新品是基于Zen 4架构,代号Raphael,名为Ryzen 7000系列的CPU.关键词还包括了5nm新工艺,AM5新接口,PCIe 5.0和DDR5内存的引入和支持. 与上一代的Ryzen 5000系列的首发阵容类似,从高到低包含16至6核心的四款型号. 本篇评测的主角是其中的旗舰款,拥有16核心的Ryzen 9 7950X(一般可简称R9-7950X),标称最大加速频率达到5.7GHz.TDP 170W. Zen 4新架构的设计目标包括了更强的性能,更低的延迟,更好的能效. 与Zen 2和Zen 3类似的互联结构.依靠一到两组CCD和一组IOD连接而成. Zen 4微架构改进的内容涉及到包括增强分支预测,增大微操作缓存,增大退休指令队列,增大整数/浮点寄存器文件,更深的核心缓冲区,浮点单元中高能效的AVX-512支持,增强加载/存储特性以及每核心1M 8-way的L2 Cache 更强的前端.拥有更强的分支预测.每周期可做两次分支预测,增大了50%的L1和同样被增大的L2 BTB, 增大了68%的Op-Cache,且每周期可取出9条宏指令. 更强的执行单元包含了扩大了25%的退休指令队列,增大的整数/浮点寄存器文件和更深的核心缓冲区 加载/存储设计的增强包括了扩大了22%的加载队列,减少数据缓存端口冲突,和增大50%的L2 DTLB 缓存层次结构的改动.每核独占的L2缓存扩大到1MB,并改善了从内存到L3缓存以及从L3缓存到L2缓存的命中率. 新增了AVX-512指令集支持. Zen 3到Zen 4微架构上具体单元规模的改进点: Ryzen 7000系列的IOD也升级为采用6nm工艺且拥有全新特性的新款.包括了集成RDNA2核显,改进的Infinity Fabric总线,DDR5-5200内存支持,多达28条PCIe通道,USB-C和USB BIOS Flashback的支持,以及取自Ryzen 6000移动平台上的各项节能式设计. IOD上的RDNA 2核显支持AV1解码,支持H.264和H.265的编解码,支持DP 2.0 UHBR10,HDMI 2.1 FRL和USB-C DP Alt.模式.兼容4K60显示输出和多显卡混用. 有关于Ryzen 7000系列CPU上,FClk(Fabric总线时钟频率),UClk(内存控制器时钟频率)和MClk(内存时钟频率)之间的联动关系也因为新的IOD而发生变化. 这一代中,FClk不再强制需要与后两者同步,一般保持Auto即可.而上限一般仍在2000MHz.而UClk和MClk依旧可选1:1和1:2模式,1:1模式的上限大约在DDR5-6000(定位类似与AM4上的DDR4-3600) 配套接口平台从Socket AM4变为Socket AM5.更换为更方便安装的LGA式插座,原厂保底支持高达230W的功率,支持DDR5和PCIe 5.0,且可无缝兼容大多数AM4散热器. 详细规格对比,在扩展性上AM5平台还拥有了更灵活丰富的USB和更多主板外设类总线的类型和选择. 配套的芯片组包括面向高端市场且串联连接双芯片的X670E/X670芯片组和面向主流市场的单芯片的B650E/B650芯片组.后缀E即Extreme的缩写,代表了对PCIe 5.0的强制支持要求.即CPU直连的16+4+4 PCIe均需完整支持PCIe 5.0.以避免主板厂在产品命名时浑水摸鱼. X670E和X670会随Ryzen 7000系列首发同步开售,而B650E/B650只需多等1个月. 一并推出的还有全新的AMD EXPO内存技术,其实类似于Intel XMP换了个名字.从此以后内存上预设的非JEDEC规范的配置档就不再只有Intel XMP配置档,还可能会有AMD EXPO配置档. |
tcpip2000: 我决定这代的5950X一直用下去,显卡3090也不再做任何升级了,就这样用到完全淘汰,估计再抗到2025年没得问题吧! ...
kartanus: 时代变了,个人建议这种首发评测可以出个视频,商配/自媒体已经做了很久,但测试项目少,也不如第六页内容有实际指导意义;也可以整图文+直播,外站直接拉活到网 ...
nApoleon: 每个人的时间和精力都是有限的,大家都是24h,去掉睡觉,可支配的时间也都相差无几,有人喜欢视频,也有人喜欢图文,根据自己的喜好选择好了,CHH从来都没想过要做多大, ...
GMT+8, 2024-5-21 01:52 , Processed in 0.009607 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
