Jonsbo CR-701
虽然CR-701的数字比CR-301和101更大,但实际上CR-701是取代HP-625位置的新产品,是比较矮的12cm下压散热器. 参数表,高度75mm. 乔思伯的CR系列散热器似乎扣具是同一套,仅有手册的区别. 散热器本体,预装好了风扇. 一把半透明扇叶的12cm灯扇. 去掉风扇后的散热器本体,热管排列很普通. 印有乔思伯Logo的外框,材质为铝合金,黑色阳极拉丝. 热管末端隐藏于这一圈外框之内. 外框也同时起到了固定风扇的作用. 5热管设计,相比HP-625的6热管缩减了一根,穿Fin工艺. 散热器整体的鳍片可以说是一马平川. 热管直触的底座. 底座平整度测试,热管与挤铝底座的间隙较小,整体也比较平整. 散热器的固定演示,仅有4颗螺丝在背面固定,无背板. 兼容性测试,安装在MSI MPG Z390I GAMING EDGE AC上: 热管末端向上和向下都没什么安装上的问题,超出主板不多,也没有阻挡PCIE插槽. 但是会让第一条内存拥有较低的内存限高. 热管末端向着内存安装也没什么问题,但是这样一来两条内存都被罩在了散热器底下,限高严重. 最理想的安装方向,热管末端朝向主板背部I/O,可以轻松安装两条内存,毫无冲突. 安装在ASUS ROG STRIX Z390-I GAMING上: 热管末端向着内存安装,情况基本相同,内存限高. 热管险些与I/O盔甲冲突. 热管末端朝向PCIE插槽或是反过来末端向上,都会让散热器与I/O盔甲冲突,无法安装. 热管末端朝向主板背部I/O,可以勉强安装上去,散热器在热管方向上有一些形变,和PCIE插槽以及内存插槽均无冲突. |
GMT+8, 2025-4-22 09:06 , Processed in 0.013584 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
