2019年下压式CPU散热器横测
2019-8-9 13:48| 发布者: nApoleon| 查看: 821570| 评论: 145|原作者: 打击感灬嘴毛|来自: www.chiphell.com
Cooler Master GeminII M3 LED(暴雪T320)
GeminII M3 LED,或者说暴雪T320,实际上便是T520的减配缩小版本.
包装上的参数和尺寸示意图.
散热器本体,一样配有干燥剂.
附件方面,说明书几乎相同的扣具,同样配有MASTERGEL PRO硅脂.
尺寸上的变小导致风扇尺寸缩减为100mm.
去掉风扇,散热器本体的结构类似于T520,同样拥有中间与底座连接的金属支撑件.
3热管,穿Fin工艺.
翻过来,整体的设计完完全全就是小一号的T520.
底座上方的空间也是塞满了鳍片.
同样是热管直触的底座.
热管与铝制底座的空隙还是有点大,甚至两者不在一个水平线.
背板安装演示.
兼容性测试,安装在ASUS ROG STRIX Z390-I GAMING上:
热管末端朝向主板背部I/O,与I/O盔甲冲突,无法安装.
热管末端向着内存,遇到了内存限高,无法兼容幻光戟,只有标准高度的内存可以安装.
其余两个方向可以安装,但同样会与内存冲突,第一条内存限高.
安装在MSI MPG Z390I GAMING EDGE AC上:
热管末端朝向PCIE插槽,同样第一条内存限高.
反过来向上安装,同样会冲突第一条内存,散热器略超出主板范围.
热管末端朝向主板背部I/O,与主板和内存均无冲突.
险些冲突的散热片.
热管末端向着内存,与主板无冲突但内存限高严重.
引用 joyo2009 2023-2-7 23:15
太及时了,正在选小机箱散热
引用 CHH大树 2022-11-8 10:24
引用 wildbear 2020-12-4 12:51
啥时候再来一个240水冷的横评啊!
引用 jibberchao 2020-9-6 17:52
引用 强化蜗牛 2020-4-8 09:43
引用 CHH大树 2020-2-14 13:06
暴雪G200P怎么样
引用 Raindrop 2020-1-2 13:33
不是我机箱限高10CM以内,我也不想看下压
引用 peterhon 2019-10-13 10:35
CHH牛逼!!(破音) 最近刚在装ITX,感谢chh大横评
引用 winc4532 2019-10-5 22:11
引用 ljk452 2019-9-15 21:40
L12S是不是搞错了,印象中和NH-L9x65差不多水平的
引用 tl123456 2019-9-10 15:24
引用 shengu45 2019-9-1 15:59
致敬,辛苦了。
引用 无极手 2019-8-26 23:58
引用 jibberchao 2019-8-26 23:55
引用 tcwch 2019-8-18 22:10
引用 打击感灬嘴毛 2019-8-16 14:07
引用 tcwch 2019-8-15 20:01
能不能把待机温度也show一下?
查看全部评论(145)
GMT+8, 2025-4-22 09:06 , Processed in 0.014337 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
