2019年下压式CPU散热器横测
2019-8-9 13:48| 发布者: nApoleon| 查看: 821581| 评论: 145|原作者: 打击感灬嘴毛|来自: www.chiphell.com
Phanteks PH-TC12LS
Phanteks PH-TC12LS也是本站曾今测试过的产品(Phanteks TC12LS 评测:https://www.chiphell.com/article-13165-1.html),不过现款添加了一些附件.
散热器本体并无什么改款,主要就是附带了追风者的HALOS圣环.
包装盒上的参数表十分详尽.
附件盒内包括Intel/AMD全平台通用扣具一副,PH-NDC硅脂一支,不同语言的安装说明4份,\附件没有改款,反而多了一张安装圣环的说明书.
现款新增的追风者圣环,可以让风扇增添RGB灯效.
风扇并未预装,标配一颗PH-F120MP风扇.这里需要提到一下,因为附赠了圣环,所以原装的螺丝适配的是安装圣环后的长度,如果单独安装风扇会有些太长.希望追风者可以多配一套螺丝.
散热器本体,鳍片都进行了黑色阳极处理.
看看内部结构,整体上和利民的AXP-100RH有些相似.
6热管设计,热管末端同样拥有装饰性的小帽子.
鳍片之间采用扣Fin固定.
粗看热管和鳍片连接处以为是穿Fin.
换个角度观察得以发现其实是回流焊.
将散热器反过来,追风者并没有选择在散热器底座之上额外增加鳍片,目的也许是减小阻力.
具有同心圆铣痕的纯铜底座,热管末端露出底座的长度很足够.
不过底座在两个方向上都较为平整,并没有微凸.
兼容性测试,安装在ASUS ROG STRIX Z390-I GAMING上:
扣具安装,两个方向上都没什么问题.
热管末端朝向内存,获得了内存限高的结果.
其余方向散热器均无法安装,与主板I/O盔甲冲突.
安装在MSI MPG Z390I GAMING EDGE AC上:
热管末端向着内存,内存限高严苛.
热管末端朝向主板背部I/O,散热器无法安装,与主板散热片冲突.
向上或向下安装,散热器可以固定到位.
但都会阻挡到第一条内存插槽,造成限高.
引用 joyo2009 2023-2-7 23:15
太及时了,正在选小机箱散热
引用 CHH大树 2022-11-8 10:24
引用 wildbear 2020-12-4 12:51
啥时候再来一个240水冷的横评啊!
引用 jibberchao 2020-9-6 17:52
引用 强化蜗牛 2020-4-8 09:43
引用 CHH大树 2020-2-14 13:06
暴雪G200P怎么样
引用 Raindrop 2020-1-2 13:33
不是我机箱限高10CM以内,我也不想看下压
引用 peterhon 2019-10-13 10:35
CHH牛逼!!(破音) 最近刚在装ITX,感谢chh大横评
引用 winc4532 2019-10-5 22:11
引用 ljk452 2019-9-15 21:40
L12S是不是搞错了,印象中和NH-L9x65差不多水平的
引用 tl123456 2019-9-10 15:24
引用 shengu45 2019-9-1 15:59
致敬,辛苦了。
引用 无极手 2019-8-26 23:58
引用 jibberchao 2019-8-26 23:55
引用 tcwch 2019-8-18 22:10
引用 打击感灬嘴毛 2019-8-16 14:07
引用 tcwch 2019-8-15 20:01
能不能把待机温度也show一下?
查看全部评论(145)
GMT+8, 2025-4-22 09:06 , Processed in 0.022379 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
