2019年下压式CPU散热器横测
2019-8-9 13:48| 发布者: nApoleon| 查看: 821568| 评论: 145|原作者: 打击感灬嘴毛|来自: www.chiphell.com
Jonsbo CR-101
乔思伯的下压散热器,广为人知的应该是HP-400和HP-625了.实际上乔思伯还有其他几款下压式的散热器,比如这款CR-101.
包装上的参数表,R101的块头不小,使用12cm风扇.
扣具,说明书还有硅脂.
散热器本体,风扇已用螺丝直接预装到散热器上.
标配的12cm PWM灯扇,配有减震脚垫.
去掉风扇后的散热器本体,红黑配色.
鳍片和热管排布十分简单.
鳍片侧边扣Fin固定.
顶部的风扇支架为红色阳极拉丝的铝合金件,印有乔思伯Logo.
热管与鳍片使用穿Fin工艺相连.
底座和鳍片之间有很大的空间,阻力比较小,易使风扇吹透.
红色阳极喷砂的铝合金底座.
4热管设计,底座热管直触.
底座平整度测试,还是较为平整的.热管和挤铝底座的间隙有点大.
兼容性测试,安装在MSI MPG Z390I GAMING EDGE AC上:
热管平行于PCIE插槽安装,一侧的热管会阻挡第一条内存.
热管垂直于PCIE插槽安装,与主板和内存条无冲突,也没有阻挡PCIE插槽.
安装在ASUS ROG STRIX Z390-I GAMING上:
热管平行于PCIE插槽安装则因为I/O盔甲冲突无法安装散热器.
热管垂直于PCIE插槽安装便毫无问题.
引用 joyo2009 2023-2-7 23:15
太及时了,正在选小机箱散热
引用 CHH大树 2022-11-8 10:24
引用 wildbear 2020-12-4 12:51
啥时候再来一个240水冷的横评啊!
引用 jibberchao 2020-9-6 17:52
引用 强化蜗牛 2020-4-8 09:43
引用 CHH大树 2020-2-14 13:06
暴雪G200P怎么样
引用 Raindrop 2020-1-2 13:33
不是我机箱限高10CM以内,我也不想看下压
引用 peterhon 2019-10-13 10:35
CHH牛逼!!(破音) 最近刚在装ITX,感谢chh大横评
引用 winc4532 2019-10-5 22:11
引用 ljk452 2019-9-15 21:40
L12S是不是搞错了,印象中和NH-L9x65差不多水平的
引用 tl123456 2019-9-10 15:24
引用 shengu45 2019-9-1 15:59
致敬,辛苦了。
引用 无极手 2019-8-26 23:58
引用 jibberchao 2019-8-26 23:55
引用 tcwch 2019-8-18 22:10
引用 打击感灬嘴毛 2019-8-16 14:07
引用 tcwch 2019-8-15 20:01
能不能把待机温度也show一下?
查看全部评论(145)
GMT+8, 2025-4-22 09:06 , Processed in 0.013736 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
