SilverStone AR06
银欣的AR06也算是使用比较广泛的小型下压式散热器了. 参数表. 附件也是非常简单,小型的下压式散热器的扣具基本上不会太复杂. 散热器本体,配有干燥剂. 鳍片侧面折边固定间距. 预装好了一颗9cm风扇,不过有一个细节需要注意,风扇固定使用的螺丝钉是沉头的. 型号为DF0921512RFMN,蓝白配色还是比较清新的. 拆除风扇,可以看到鳍片还是比较密集. 鳍片和风扇支架上印有银欣Logo. 4热管设计,热管分布得比较靠两边. 底座采用热管直触设计. 装上扣具后的效果. 底座平整度测试,整体较为平直,但热管和底座的间隙控制的一般. 背部使用4颗特制的螺母固定. 兼容性测试,安装在ASUS ROG STRIX Z390-I GAMING上: 热管末端向上安装是比较可用的安装方式,不会冲突到内存,如此小型的散热器肯定也不会挡住PCIE插槽. 热管末端朝向PCIE插槽安装会使热管与主板散热片冲突,无法安装散热器. 其余方向上散热器与主板散热片冲突,孔位无法对其,不能安装. 安装在MSI MPG Z390I GAMING EDGE AC上: 热管末端向上依旧是最佳的安装方式,完全没有冲突问题,轻松安装两条幻光戟. 其余方向上与ASUS ROG STRIX Z390-I GAMING一样,散热器与主板冲突无法安装。 |
GMT+8, 2025-4-22 09:06 , Processed in 0.012959 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
